Kappa - pierwszy raz wpięcie się do kompa
- RAVSOS
- Imię: Bartosz
Re: Kappa- pierwszy raz wpięcie się do kompa
o widzisz:D jak to dobrze gdy ktoś się zna:D a masz może jakiś pomysł dlaczego komputer nie chce się połączyć??
Włoskie samochody potrafią zaprzeczyć logice oraz każdemu prawu fizyki:D
W jaki sposób mam zobaczyć co ty podłączasz? masz fejs z wyłącznikiem aby zmienić piny?
- RAVSOS
- Imię: Bartosz
opiszę to jak umiem. fejsa mam bez przełącznika. przejściówkę na 3 piny mam z tym, że na końcu nie ma kostki tylko luźne kabelki zakończone wsówkami. oprócz tego jest dodatkowy +. czyli jest linia K, linia L, masa GND i plus
To masz stronę FES i tam jest opis jak podłączyć.RAVSOS pisze:opiszę to jak umiem. fejsa mam bez przełącznika. przejściówkę na 3 piny mam z tym, że na końcu nie ma kostki tylko luźne kabelki zakończone wsówkami. oprócz tego jest dodatkowy +. czyli jest linia K, linia L, masa GND i plus
- RAVSOS
- Imię: Bartosz
dzięki sen sei
jeszcze tylko w kwestii formalnej takie głupie pytanie... MY97 co dokładnie oznacza?
MY97 to chyba wersja oprogramowania.RAVSOS pisze:dzięki sen sei
- RAVSOS
- Imię: Bartosz
tak sobie tłumaczę że to do roku 97'
Wszystkie wersje maja taki opis nawet po 99.RAVSOS pisze:tak sobie tłumaczę że to do roku 97'
- RAVSOS
- Imię: Bartosz
i znów zgłupiałem
Nie ma co sobie włosów z głowy rwać co byś powiedział jak byłby opis 92? Ważne aby swoje robił.RAVSOS pisze:i znów zgłupiałem
- RAVSOS
- Imię: Bartosz
tylko tu jest problem bo nie robi tylko wywala błęda
do JTD też można ten programem podłączyć . Ja jestem w trakcie zakupu i tak pomyślałem żeby się zaopatrzyć w taki kabelek i programik . Podłączył bym go przy oględzinach auta sprawdzić stan licznika i jaki ma sterowniklordabarth pisze:Przeoczyłem.
FiatEcuScan powinien się połączyć.Oba sterowniki (przed i po `99) są na liście.
- Ramzes_II
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Dominik
No baleigreb pisze:do JTD też można ten programem podłączyć . Ja jestem w trakcie zakupu i tak pomyślałem żeby się zaopatrzyć w taki kabelek i programik . Podłączył bym go przy oględzinach auta sprawdzić stan licznika i jaki ma sterowniklordabarth pisze:Przeoczyłem.
FiatEcuScan powinien się połączyć.Oba sterowniki (przed i po `99) są na liście.Czy to dobry pomysł ? Myślicie ,ze dam rade sam to zrobić?
czy z tds również można się bez problemu połączyć?
Lancia Kappa 1997 2,4 TDS maciek.balawender@wp.pl
