Lybra - nasze felgi na lato 16"/17"/18"
Barton
Imię: Bartek
Re: Lybra - Nasze felgi na lato 16" 17"
Post autor: Barton » 18 mar 2011, 22:50
baster pisze:
drv pisze:Za 1100zł z bardzo zdrowymi oponami :)
Gdzie takie okazje ?
Na allegro, a gdzie? ;)
reszta to kwestia negocjacji :)
baster
Post autor: baster » 19 mar 2011, 7:47
drv pisze:
baster pisze:
Jak nie tajemnica, pokażesz aukcję, na której kupiłeś te felgi ? Bądź jak nie kupiłeś ale aukcja się zakończyła.
Barton
Imię: Bartek
Post autor: Barton » 19 mar 2011, 9:37
baster pisze:
drv pisze:
baster pisze:
Żadna tajemnica, ot link do zakończonej aukcji
Barton
Imię: Bartek
Post autor: Barton » 21 mar 2011, 15:12
Tak się prezentuje moja Lucyna z felgami od Executive :)
esokiraly
Imię: dominik
Post autor: esokiraly » 13 kwie 2011, 20:21
te 16 calowe są przepiękne tylko nie sposób je kupić,
nawet bym sprzedał nówki letnie opony 15 cali, żeby kupić z felami 16 ...
te są strasznie fajne 17 cali z fiata abarth
ciekaw jestem jak takie 15.cali by się prezentowały
była lancia lybra sw 1.9jtd :-(
Barton
Imię: Bartek
Post autor: Barton » 13 kwie 2011, 23:43
esokiraly pisze:te 16 calowe są przepiękne tylko nie sposób je kupić,
Widziałem, że jeszcze jest jeden komplet na allegro tylko, że bez dekielków.
Są jeszcze drugie ale już odnawiane (malowane) i patrząc na te moje to już nie będzie to samo. Oryginalne lekko połyskują.
Ja też długo szukałem felg.
Postanowiłem jednak, nie kupować pierwszych lepszych tylko poczekać aż się trafią oryginały.
esokiraly
Imię: dominik
Post autor: esokiraly » 14 kwie 2011, 0:05
wiem, że są 16 cali te które masz i dwa rodzaje 15 cali.
wzór A i B.
ja mam A, to może na lato B :-)
slayer4
Post autor: slayer4 » 06 kwie 2012, 23:19
Pytanie mam odnośnie felg. Planuję do Lybry zakupić nowe felgi i zastanawiam się co z ET jakie tam się znajduje. Będzie coś nie tak, jeśli zakupię 17'' z ET 40 ? Musze mieć później dystanse do tego ?
Obrazek Lancia Lybra 1.9 JTD 130 KM ;)
Post autor: MacioBA » 07 kwie 2012, 9:14
Fabryczny felunek ma ET 37, także 3 mm teoretycznie nie będzie poważnym problemem. Musisz też wziąć pod uwagę szerokość nowego felunku - standardowo to chyba 6" (albo 6,5"? - nie pamiętam dokładnie - niech minie ktoś poprawi w razie czego), także jak zapodasz 8" na ET 40 to nie wiem czy nie będzie problemu z odległością od amorów. Inna sprawa, że im większe ET, tym felunek siedzi głębiej - niektórym to nie przeszkadza, ja mam skojarzenia z "wąskim" Polonezem Caro i nie pasuje mi taki wygląd.
Osobiście miałem przez dwa sezony felgi z Ypsilon o parametrach 15"x6,5J z ET 40 - było ok, ale jednak zdecydowanie bardziej wolę zestaw AZEV 17"x7,5J z ET 30 :)
Jako zamiennik opon 195/65 R15 powinno się zastosować 225/45 R17, ja mam 215/45 R17 i też jest fajnie.
Wracając do felunku, to wszystko teoretycznie pasowało, ale po rozgrzaniu hamulców (przód) - czyli po przejechaniu ~5 km występowało bardzo delikatne, ledwo słyszalne muskanie felg o pionową płaszczyznę zacisku - pewnie można by to olać i poczekać aż się "wytrze" ;). ale ja sobie zapodałem dystans 5 mm i dłuższe śruby - na wszystkich kołach.
Podsumowując te moje przygody, radziłbym CI jednak albo przymierzyć konkretny felunek z ET 40, albo poszukać czegoś o mniejszym ET.
slayer4
Post autor: slayer4 » 07 kwie 2012, 11:25
Dziękuję Ci za wyczerpującą wypowiedź :)
Problem jest w tym, że akurat te felgi, które mi się podobają mają ET40.
http://www.alufelgi.net/1143-felga_alum ... inside_red
Tu szerokość wynosi 7. A felg raczej nie przymierzę bo firma znajduje się chyba w Łodzi, a to trochę daleko...
A jeśli bym chciał 16'' to orientujesz się jaka wysokość opony powinna być ? 50 czy 55 ?
szatan
Imię: Marek
Post autor: szatan » 07 kwie 2012, 14:13
przypuszczam że wysokość powinna być taka jak w orginale czyli 55
wedlug instrukcji to 2.4 ma: 6 1/2J x16H2 37 (felga), 205/55 R16 91V (opona)
slayer4
Post autor: slayer4 » 07 kwie 2012, 18:12
I nie wiem czy jechać do Łodzi i je przymierzyć czy zamawiać w ciemno...
szatan
Imię: Marek
Post autor: szatan » 07 kwie 2012, 19:06
proponowałbym znależc np. w norauto felgę o takich parametrach i jechać przymierzyć, potem grzecznie podziekować i powiedzieć że musisz jeszcze to przemyśleć :D i zamówić te z łodzi.
Post autor: MacioBA » 07 kwie 2012, 21:16
Hmmm, tylko felgi do których dałeś linka mają rozstaw otworów na śruby 4x100 4x114,3 - ni jak się to ma do 4x98 jak jest w Lybrze :) musisz sobie zastosować dodatkowo śrubki pływające - upewnij się jeszcze jaka jest średnica otworu centrującego, bo jeśli jest inna niż 58,1 mm to i tak musisz się zaopatrzyć w dystanse z kołnierzem centrującym - takie robią chyba od gr. 15 mm, ale tego na 100% pewny nie jestem - trzeba by sprawdzić.
Reasumując, koszt felg z Chinatown + dobór śrub pływających i dystansów - wyjdzie Cię podobnie jak zakup jakichś europejskich felg dedykowanych do samochodów grupy Fiata z odpowiednim ET i rozstawem otworów na śruby. Dodatkowo oszczędzisz sobie łamigłówek przy zamówieniu i niespodzianek w postaci np. konieczności nawiercenia dodatkowego otworu w dystansie na przednią oś pod łeb śruby wystający z piasty :) - przy 5 mm można to sobie zrobić w garażu, ale przy 15 mm może być smutniej z dłubaniem :)
Jeśli jednak się uprzesz na felunek z linku, to zrobiłbym tak jak pisze szatan - do np. norauto i przymiarka na podnośniku - tył i przód.
Przy 7" raczej nic nie powinno się stać i prawdopodobnie będzie to pasować, ale dla pewności zrobiłbym przymiarkę, lub czekał na odpowiedź kogoś, kto ma felunek o takich parametrach :)
Dla ćwiczenia na parametrach felunku podaję link do fajnego kalkulatora:
Kalkulator ogumienia i felg
Dla doboru opon i zamienników to jeszcze standardowo polecam najprostszy kalkulatorek z oponeo:
Zamienniki opon
Przypominam: rozmiar wyjściowy dla opon to 195/65 R15 lub równoważnik 205/55 R16
JuNiOrEk33
Imię: Łukasz
Post autor: JuNiOrEk33 » 11 mar 2013, 19:05
czy ktoś może zakładał do lybry felgi fiatowskie od stilo lub bravo?
Stilo
Bravo
Mam możliwość dostania prawie nowych opon letnich 225/40r17 tylko muszę sobie felgi kupić :) Nie mam pojęcia czy te będą pasowały. Ewentualnie jeszcze nad takimi myślałem ale nie wiem czy się nie rozpadną na pierwszej dziurze
link
Wróć do „Pozostałe”
