Lybra 1,9 JTD - wymiana filtra paliwa
- Krissu1980
Re: Lybra 1,9 JTD - wymiana filtra paliwa
potwierdzam, nie trzeba napełniać. Może przez przypadek rozłączyłeś jakąś wtyczkę?
- Imię: Łukasz
Re: wymiana filtra paliwa w lancia lybra 1,9jtd?
Informuje o możliwym oblodzeniu jezdni. Z tego co mi wiadomo nie da się tego wyłączyćdzzastina pisze:Mam jeszcze jedno pytanko, zauważyłam że przy niższych temperaturach podczas odpalania lub zdarzy się też podczas jazdy pojawia się takie trzy krotne pikanie( taki krótki sygnał dźwiękowy) czy też tak masz? Czy nie wiesz z czym to jest związane?
- conway87
- Imię: Kamil
Lybra 1.9 JTD - wymiana filtra paliwa
Mam pytanie chcialbym wymienić filtr paliwa w swojej lybrze tylko nie wiem jak sie za to zabrac. Proszę o jakąś podpowiedź
Ostatnio zmieniony 21 lis 2012, 23:36 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy używać opcji szukaj przed założeniem nowego tematu!
Re: Lybra 1.9 JTD - wymiana filtra paliwa
Chyba w lybrze nie ma żadnych niespodzianek. Bierzesz klucz do filtrów odkręcasz stary i zakręcasz nowy. Ewentualnie możesz w nowy filtr nalać paliwa przed zakręceniem to unikniesz problemów z zapowietrzeniem.conway87 pisze:Mam pytanie chcialbym wymienić filtr paliwa w swojej lybrze tylko nie wiem jak sie za to zabrac. Proszę o jakąś podpowiedź
- conway87
- Imię: Kamil
a trzeba zalewac go paliwem czy nie?
Możesz, nie musisz
Jeśli go nie zalejesz, to należy 3-4 włączyć zapłon, jednakże nie włączać rozrusznika, by filtr się napełnił. Jeśli go zalejesz to po pierwszym razie powinien załapać.
A niespodzianką jest czujnik wody, który jest od dołu filtra, który należy odkręcić.
- conway87
- Imię: Kamil
a jakie sa objawy gdy filtr paliwa nie byl wymieniany i moze byc zasyfiony?
Od spadku mocy po gaśniecie i inne cyrki jak filtr całkiem zaklejony. Ale takie sytuacje to rzadkość.conway87 pisze:a jakie sa objawy gdy filtr paliwa nie byl wymieniany i moze byc zasyfiony?
PS
Mam małe pytanie co do czujnika wody w paliwie. Przy przekręceniu kluczyka na zapłon kontrolka wody w paliwie zapala się ale gaśnie po odpaleniu razem z innymi.
W FES przy czujniku wody w paliwie mam status "PRESENT". Czy to "present" odnosi się do obecności wody w filtrze, czy tylko informuje o tym, że auto jest wyposażone w ten czujnik wody?
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
No i mnie czeka wymiana dziś rano mignęła mi kontrolka ,, OBECNOŚĆ WODY W FILTRZE OLEJU NAPĘDOWEGO''.
Rozumiem ,że muszę wymienić natychmiast ?
Czy mogę z tydzień pojeździć ?
Lybra 1,9 JTD Power
OBDII pisać na priv lub maila oczywiście okolice ZST
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
A od czego jest kabel od spodu podłączony do filtra ? Czujnik ?
https://www.autosklep24.pl/pl/p/Filtr-p ... _8C-qd6mLw
Ale czy aby dobry filtr jest po numerze VIn sprawdzone ?
Lybra 1,9 JTD Power
Na spodzie albo masz czujnik albo tą plastikową nakrętkę, jak ją poluzujesz to wodę możesz spuścić.
Czujnik pewnie da się przełożyć...
Do filtra od spodu masz wpięty czujnik obecności wody w filtrze paliwa.
W nowym filtrze masz tylko korek - zaślepkę. przed montażem wykręcasz go, a na jego miejsce wkręcasz czujnik ze starego filtra.
Jeśli świeci Ci kontrolka wody w filtrze, to odkręcasz czujnik z dołu i spuszczasz obecną tam wodę.
- ktoś ŁDZ
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: Robert
Prawdę mówisz i ikonka znika.FXX pisze:Jeśli świeci Ci kontrolka wody w filtrze, to odkręcasz czujnik z dołu i spuszczasz obecną tam wodę.
Wysłane z mojego telefonA
Pozdro - Robert
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
Więc tak, przy wymianie filtra uważajcie na ten przewód od paliwa bo jest wewnątrz plastikowy i łatwo się łamie następnie dziurawi gumowy wąż na zewnątrz i staje się nieszczelny.
Czujnik wody w filtrze ma oryginalnie dziurkę i woda sama tam wylatuje więc nie powinna się gromadzić.
U mnie wyleciała druga wtyczka taka schowana za pierwszą widoczna na zdjęciu po włożeniu błąd znikł
Oryginalnego przewodu nie znajdziecie chyba ze ASO i jest po całości aż do zbiornika , więc pozostaje zakup paliwowego i zamontowanie go po wcześniejszym oczyszczeniu z plastikowej , zgrzanej na ciepło otuliny.
Lybra 1,9 JTD Power
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
Końcówka po oczyszczeniu przed założeniem nowego węża paliwowego fi8 !
Lybra 1,9 JTD Power
