Tak jak pisałem w pierwszym poście - zanim wlałem płyn, układ był płukany wodą destylowaną, która zapewne całkowicie nie zeszła. Płyn który wlewałem ma temperaturę zamarzania -35 stopni (próbka pobrana z butelki), a płyn w aucie ma -22 stopnie. Oznacza to, że płyn został trochę rozcieńczony przez wodę która została w układzie. Zatem koncentrat załatwi sprawę.
Opis koncentratu firmy PRESTONE:
"Koncentrat po rozcieńczeniu idealnie nadaje się na wymianę (z opakowania 4l uzyskujemy 8l gotowego płynu o temperaturze zamarzania -37°C) oraz jeżeli chcemy poprawić parametry aktualnie zalanego płynu i obniżyć temperaturę jego zamarzania (np. 6 l płynu do -20°C + 1 l koncentratu Prestone = 7 l płynu do -35°C)."
Temperatura zamarzania płynu chłodzącego - tester Prestone
Re: Temperatura zamarzania płynu chłodzącego - tester Presto
Paweu pisze:Próbka płynu pobrana ze zbiornika już od 10 godzin jest w zamrażarce - temperatura [-22*C] i płyn jest częściowo zamarznięty. Częściowo, tzn. zrobiła się taka kasza - malutkie bryłki lodu pływają w cieczy. Więc wygląda na to, że przy -5 stopniach nie ma to prawa zamarznąć. Dla pewności doleję litr koncentratu i będzie -35 stopni.
Nie przesadzaj zbytnio z koncentratem. Powiem, z doświadczenia, a było to jakieś 15lat temu, kiedy to jeździłem 10-cio letnim fordem escortem 1,6d. Też, nie czytając instrukcji, wlałem dość dużą ilość koncentratu i co się stało? Pojeździłem jeden dzień a na drugi dzień zastałem cały płyn chłodniczy pod samochodem. Okazało się że w miejscach takich jak pompa wodna itd. (tam gdzie stosuje się pergaminowe uszczelki) układ się rozszczelnił. Był to koncentrat SHELL-a.
Skoro płyn w butelce ma zamarzać w -35 i tyle pokazuje twój miernik to w czym problem? Co do wody pozostawionej w układzie po płukaniu to przypomnij sobie ile wlałeś płynu, sprawdź jaka jest pojemność układu i ile wynosi różnica- to będzie ilość wody jaka pozostała w układzie. Teraz wypadałoby dolać tyle samo koncentratu mieszanego 50:50 a następnie spuścić nadmiar ze zbiornika i mozesz spać spokojnie.Paweu pisze:Witam, mam pytanie odnośnie płynu chłodzącego. Płyn chłodzący wymieniałem latem przy okazji wymiany nagrzewnicy i termostatu. Wlałem jakiś płyn kupiony w tesco- na opakowaniu napisane,że zamarza w -35 więc ok i jak każdy płyn jest mieszaniną glikolu i wody.
Tydzień temu pojechałem na przegląd przed zimą do ASO Fiata we Wrocku. Sprawdzili autko i między innymi temperaturę zamarzania płynu i mówią, że płyn jest do wymiany bo zamarza przy -5 stopniach!!!Stwierdziłem, że to nie możliwe, bo przecież osobiście wlewałem płyn, a -5 stopni to jak prawie sama woda w układzie.
Wróciłem do domu w bojowym nastroju i już miałem w planach robić awanturę firmie która produkuje taki badziewny płyn i oszukuje klientów narażając ich na koszty. Aby potwierdzić niską jakość płynu, zaopatrzyłem się w tester płynu Prestone. W pierszej kolejności sprawdziłem płyn jaki został mi jeszcze w butelce i...
... temperatura zamarzania ok -35 stopni - czyli tak jak powinno być. Po wykonaniu pomiaru poszedłem do samochodu, ze zbiornika wyrównawczego nabrałem płynu do testera i...
... zamiast -5 stopni, na skali widzę ok -25!
Zatem proszę o radę - co zrobić? Niższa temperatura płynu w aucie spowodowana jest tym, że przed zalaniem nowego płynu układ płukałem wodą i jak wiadomo nie wszystko zeszło przy wymianie.
Nie daje mi spokoju pomiar w ASO - może ktoś potwierdzić prawdziwość wyników pomiaru testera Prestone? Czy wynik pomiaru mojego testera jest wiarygodny i mogę spać spokojnie?
Z góry dzięki za pomoc.
A bezpłatne akcje w Fiacie mają to do siebie, że samochody dziwnie często wymagają nagłej interwencji serwisu
Aha, pewnie zaraz zapytasz czemu płyn po wsadzeniu do zamrażarki się krystalizuje. Otóż temperatura zamarzania a początku krystalizacji to dwie różne sprawy, co sam zauwazyłeś. Poza tym nie podałeś temperatury jaką masz w zamrażarce.
Temperaturę w zamrażarce podałem [-22].
Aktualnie dolałem litr koncentratu i wg testera temperatura zamarzania to -35 stopni, więc teraz już śpię spokojnie
Rzeczywiście, z temperaturą zamrażarki się zamotałemPaweu pisze:Temperaturę w zamrażarce podałem [-22].
