Uruchomienie samochodu po 6 miesiącach
Re: Uruchomienie samochodu po 6 miesiącach
ale co Wy opowiadacie? po 6 miesiącach wsiadłbym w auto i pojechał na stację je zatankować, a nie leciał do mechanika
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Tez się pod tym podpisujęgros pisze:NIKI pisze:Po 6 miesiącach się do auta wsiada i jedzie! Bez przesady i paniki , nie miało prawa nic się stać.![]()
w końcu ktoś mnie poparł
Sąsiadka na jesień postawiła swojego .....lumpa.Całą zimę przestał pod wielką zaspą,w maju ,,użyczyłem jej prądu z kabli"i jeździ do tej pory
Ten samochód w ogóle nie powinien jeździć a jeździ
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
vanisch pisze:ale co Wy opowiadacie? po 6 miesiącach wsiadłbym w auto i pojechał na stację je zatankować, a nie leciał do mechanika
Tak, tak więcej takich, a będzie jeszcze więcej roboty trudno mi policzyć ile to już zablokowanych np alternatorów wymieniłem bo auto stało jakieś dwa miesiące, a dzieje się tak i napinaczem np astra I, 6 tygodni postoju i głowica do roboty, wiadomo jeździ sie autem i też się psuje, ale przestój 6 m-cy nie jest czyś normalnym i zawsze lepiej się upewnić czy nie szykuje się ponowny przymusowy postój i w dodatku z wydatkiem, ale co tam "róbta co chceta".markiz68 pisze:Tez się pod tym podpisujęgros pisze:NIKI pisze:Po 6 miesiącach się do auta wsiada i jedzie! Bez przesady i paniki , nie miało prawa nic się stać.![]()
Sąsiadka na jesień postawiła swojego .....lumpa.Całą zimę przestał pod wielką zaspą,w maju ,,użyczyłem jej prądu z kabli"i jeździ do tej pory![]()
No tak jeszcze powiedz, że akumulator po 6 m-ca trzyma jak nówka ze śmiechu już mi brzuch pęka.
Nom tak jak i Kappa Alana po 2 latach postoju miała się rozlecieć, tak auto po 6 miesiącach będzie w stanie ruiny. Nie fantazjuj ok? Jeździłem nie raz i nie 2 autem które stało co najmniej pół roku, a jakoś trasę kilkuset kilometrów robiło bez żadnego problemu.
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- Gros
- Imię: BogdanA
Agenata masz słuszną racje, ale auto trzeba uruchomić ,nie ma dwóch zdań oględzinami nie zobaczysz ,mało tego co ma sie zepsuć nie przewidziszargenta67 pisze:Tak, tak więcej takich, a będzie jeszcze więcej roboty trudno mi policzyć ile to już zablokowanych np alternatorów wymieniłem bo auto stało jakieś dwa miesiące, a dzieje się tak i napinaczem np astra I, 6 tygodni postoju i głowica do roboty, wiadomo jeździ sie autem i też się psuje, ale przestój 6 m-cy nie jest czyś normalnym i zawsze lepiej się upewnić czy nie szykuje się ponowny przymusowy postój i w dodatku z wydatkiem, ale co tam "róbta co chceta".vanisch pisze:ale co Wy opowiadacie? po 6 miesiącach wsiadłbym w auto i pojechał na stację je zatankować, a nie leciał do mechanika
Nie wiadomo jak długo olej w silniku nie wymieniany 6 miesięcy na pewno, a przed to "cyganka Ci prawdę powie". Ojej i filtr do wymiany 100%. Bo jest tak że wymiana co 10tkm lub 12 miesięcy. Co do reszty nie brać do bani, jak działa to będzie działać. Chyba że już na wykończeniu, lub przyszedł czas wymiany, to długo nie pochodzi.
Moja poprzednia kappa stała 2 lata nie odpalana to co działało to do wypadku nie sprawiło problemu i pewnie do tej pory jest ok. Nawet teraz jak bym zaszedł to nie uszkodzone zderzeniem zespoły "zagadałyby" to 3,5 miecha temu.
Popieram Cię vanisch ale do takiej sprawy trzeba trzezwo podchodzić.
Kappa 2.0 20VT Piękna bestia.
- Gros
- Imię: BogdanA
Vanisch nie denerwuj się Argenta ma tu sporo racji co do alternatorów mało rozruszników pasków rozrządu wszystko może się wydarzyćvanisch pisze:Nom tak jak i Kappa Alana po 2 latach postoju miała się rozlecieć, tak auto po 6 miesiącach będzie w stanie ruiny. Nie fantazjuj ok? Jeździłem nie raz i nie 2 autem które stało co najmniej pół roku, a jakoś trasę kilkuset kilometrów robiło bez żadnego problemu.
Przecież ja nie każe mu do mnie auta holować tylko pisze o przypadkach jakie do mnie trafiły i każdy patrzył z niedowierzaniem, a w piątek był taki przepadek, że pani zgasła Astra i nie chciała zapalić godz 15, a ona od rana jeździła po Warszawie i co założyłem drugi, sprawdziłem ładowanie i okazało się akumulator złom, niemożliwe a prawdziwe.
Dlatego trzeba z głową podejść do sprawy.
- annubis17
- Imię: Damian
Moja Kappa stała rok niejeżdżona póki jej nie kupiłem. Nawet akumulator nie sprawiał problemów.
Koreaniec mojego wujka stał 3 lata na parkingu nawet nieotwierany. Po naładowaniu akumulatora odpalił od strzała i został od ręki sprzedany, lecz dalszych losów nie znam oprócz tego, że dwa tygodnie pózniej miał stłuczkę w innym mieście.
Ah i Cytryna też stała bo wszystko było zastane, ale nie miałem żadnych problemów z tego powodu.
Citroen XM 2.1D / Lancia Kappa 2.0 VIS
- redy19
- Imię: Mateusz
uu widze bardzo rozne zdania macie powiem ze jezdzilem autem wczesniej 2 lata ale musialem je odstawic na 6 miesiecy wlasnie i sie zastanawiam czego moge sie spodziewac jak ja zobacze i sprobuje odpalic i sie przejechac ale to pewnie sie dowiem juz w trakcie mam nadzieje ze nie bedzie bardzo zle
Myślę że nie powinno być żadnych problemów
po wymianie oleju wsiadać i jechać
Moja Kappa stała dwa lata i 8 miesięcy....
Przywiozłem do Polski na lawecie,paliwo samo się wstrząsło i wymieszało po drodze ....po wymianie kompa(sprawa nie związana z postojem) odpaliła po dwuch sekundach odpaliła.Zostawiłem ją na chodzie na wolnych przez 30min,i tak kilka razy przepalałem.Nie jeździłem od razu,bo nie było tablic.Później tylko wymieniłem Olej,sprawdziłem stan rozrządu...zrobiłem 10tyś km i nic nie odpadło,łożyska się ie rozsypały itp....po 6miesiącach postoju to rozpadają się dzisiejsze zabawki mylnie nazywane samochodami
- redy19
- Imię: Mateusz
mam nadzieje ze tak bedzie i w moim przypadku
Odpal,niech sobie pochodzi.Niech się zagrzeje...nic nie ma prawa się stać.
