Kappa - rozmiar/ET felg/od czego pasują
mikaeltdi
Re: Kappa - problem z felgami czy pasują.
Post autor: mikaeltdi » 18 mar 2009, 16:58
KGB będzie poblem ja mam ET 45 i musowo zastosowane dystanse 15mm bo inaczej zaciski nie pozwolą na jazdę skuteczniej niż klocki h-cowe :wink: ,wcześniej w oryginale ET 31.
Pozdro
DRoszi
Post autor: DRoszi » 18 mar 2009, 17:34
a czy et 31 bedzie pasowało do auta z et 43
mikaeltdi
Post autor: mikaeltdi » 18 mar 2009, 21:03
Hi! DRoszi prawdopodobnie będą wystawały za bardzo (o różnicę w ET czyli około 12mm)i gumy mogą (ale nie muszą)obcierać o nadkole ,poszerzy się rozstaw kół samochodu...jezeli dobrze zrozumiałem pyt i zalecany przez producenta lub oryginał felgi to ET43 a Ty chcesz założyć felgę z ET31 ....pomogłem ? :cool:
pozdro
KGB
Post autor: KGB » 18 mar 2009, 21:35
a w tych zasmarkanych sklepach internetowych to felgi do kappy i do 166 maja et od 38-43 i co ciekawe nawet dla 7j wystepuja z et42-43 ,a to juz felga moze zaczepiac amor,
czemu do tego auta nie ma podanych normalnie danych ,zeby moznabylo sobie felgi dobrac ,tak jak to jest np. w polonezie
jak bede musial wylozyc 350pln na dystanse ,to sumujac koszty i dokladajac jeszcze 150pln to mialbym nowe chinskie felgi z et 31-35 i kompletem srub ,a nie stare felgi ,gdzie trzeba w jednej rant wyprostowac i jeszcze martwic sie o centrowanie (dystanse na zamowienie) ,sruby i jeszcze nie wiadomo co :kwasny:
mikaeltdi
Post autor: mikaeltdi » 18 mar 2009, 21:58
Dokładnie tak jak mówisz ....ja też wyszedłem z założenia ze lepiej mieć wszystko za cenę samych felg niż markowe z wielkim ? czy będa pasowały....co prawdaAnzio niby nie chinszczyzna a niemczyzna ale słyszalem że podobne robią i u nas...więc z dwojga złego :cool:
generalnie ciężko coś znależć ale najlepiej żeby ET było zbliżone do oryginału .
pozdro
KGB
Post autor: KGB » 18 mar 2009, 22:13
tylko pytanie ,czy do oryginalu aluminiowego ? czy stalowego ?
jaka szerokosc i jakie et maja stalowe (fiat ma zazwyczaj 35-38) ,a jakia szerokosc i et maja oryginalne alu ?
duzo pytan i ciezko z odpowiedziami ,chyba nawet zapytalem gdzies na forum o rozmiar przed kupnem ,ale nie otrzymalem odpowiedzi
przydaloby sie zrobic taka tabelke i podkleic ,by pozostala dla potomnych
mikaeltdi
Odp: Kappa - problem z felgami czy pasują.
Post autor: mikaeltdi » 19 mar 2009, 21:33
Hi! Najprościej będzie podjechać do w miarę znajomego oponiarza teraz póki jeszcze nie maja roboty bo ciepełko tuż tuż i nie będzie się chciało ,najlepiej żeby miał kilka alusów z reguły maja sporo ,jeszcze lepiej zeby miał dokładnie takie jak chcesz założyć.. tzn wymiarowo i poprostu przymierz i sprawdż jak to wygląda a jeszcze jak założy gume i zobaczysz czy nie obciera ....to postaw gościowi browar albo nawet 2 ....i po problemie znam z autopsji....
Pozdro...
KGB
Post autor: KGB » 20 mar 2009, 0:58
sam bede musial to pomierzyc,
moze sam stworze jakas nieduza tabelke i wrzuce na forum ,ale to sprawa na "za miesiac"
Claromonte
Felgi stalowe do Kappy z Renaulta
Post autor: Claromonte » 27 paź 2010, 0:57
Czy można bez szwanku jeździć na felgach takich jak: oryginalne felgi stalowe Renault o wymiarach
6,5J x 15CH ET 50
rozstaw śrub: 5 x 108 - piasta: 60 ?
Claromonte
Felgi z innych marek do Kappy
Post autor: Claromonte » 27 paź 2010, 10:42
Jeszcze nie było takiego tematu, więc piszę.
Z jakich modeli innych marek felgi stalowe nadają się do założenia w Kappie.
Sam sie zastanawiam nad kupnem felg od R. Safrana, ale bez Was to sobie nie poradzę.
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Re: Kappa - rozmiar, ET felg , od czego pasują
Post autor: topcio » 27 paź 2010, 11:01
połączyłem kilka tematów o felgach do Kappy
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
KGB
Post autor: KGB » 27 paź 2010, 19:21
JA zalozylem felgi od volvo 5x108 ,
ET43 6.5j ,wiec poszly dystanse 15mm i pierscienie centrujace z 63.1 na 58.1 ,
za dorobienie dystansow 12mm z centrowaniem gosc chcial 400pln ,a gotowe do volvo + pierscienie kosztowaly u niego 340pln ,
pomyslalem ,ze 60pln piechota nei chodzi ,a w razie czego latwiej sprzedac ,
ale minus tego rozwiazania jest taki ,ze dobrze wyliczylem te 12mm i z tylu delikatnie szura boki opon - nic sie nie przetrze ,nie uszkodzi ,ale jednak ,
z obserwacji : z tylu nie ma problemu zalozyc takie felgi (ET43 6.5j) bez dystansow ,ale troche glupio optycznie bedzie to wygladalo ,
z przodu nie ma mozliwosci ,bo jak pisal mikaeltdi beda obcieraly od zaciski hamulcowe ,
akurat ten wzor felg wystarczy odsadzic o 2mm (czyli ET41) zeby nie ocieraly o zaciski ,ale stosujac dystans 5mm mozna miec problem z wycentrowaniem kola na piascie
Gros
Imię: BogdanA
Re: Felgi z innych marek do Kappy
Post autor: Gros » 27 paź 2010, 19:31
Claromonte pisze:Jeszcze nie było takiego tematu, więc piszę.
U mnie są od Volvo
:lol: : gafa : :bitwa:
Skalniak71
Post autor: Skalniak71 » 01 lis 2010, 16:39
Koledzy, ma ktoś wiedze jakie felgi maxymalnie podejdą do Kappy? Jestem kompletnie zielony. Może ktoś ma założone większe niż 17''? Wiem, że jaro zakładał monstrualne 20'' do Thesis ale to raczej do Kappy nie wejdzie. Chciałbym kiedyś "toczefele" nowe i tak myślę czy większe wejdą bez zbędnych przeróbek (ew. dystanse). Pozdrawiam
Bella !Lancia Kappa 3.0 V6 95' Bella#2 Alfa Romeo 166 2.4 jtd 05'
Obrazek ObrazekObrazek Obrazek
KGB
Post autor: KGB » 13 lis 2010, 1:55
przy odpowiednim dobraniu ET to jest szansa wcisnac 7.5 cala ,ale nie wiem czy z przodu takie fele nei obcieraly by przy skrecie o "cos" ,
7 cali powinny wejsc bez problemow - oczywiscie tez dostosowujac ET
Wróć do „Pozostałe”
