Lybra SW - wymiana tylnych amortyzatorów
Re: Lybra SW - wymiana tylnych amortyzatorów
Kilka dni temu kupowałem części w LT i mogę potwierdzić że pan Marcin Gruchała jest osobą kompetentną w tym co robi
to mamy takie samo wrazenie, Pan marcin jest bardzo wporzadku i sensownie doradza.
amortyzatory kupuje gdzieindziej, bo za to samo co oni sprzedają płacę znacznie taniej.
tzn na komplecie zaoszczędzę około 80 zł, albo więcej.
zaraz będę pisał w sprawie sprezyn i poduch.
No i operacja przelozenia nivomat / normalne w przyszłym tygodniu własnymi siłami.
coprawda jescze działa, ale już widzę że to nie to. ale przebieg licznikowy ~250 000 więc ma prawo;)
pozdrawiam, Bartek
Lancia Kappa Coupe 2.0 16VT
Lancia Y 1.4 '2008
Fiat 125 - w remoncie:)
była Lancia Lybra 2.4 JTD Intensa
Była Lancia Y 1.2 '2002
Lancia Y 1.4 '2008
Zgadza się, cen na amory nie mają konkurencyjnych. Ja kupiłem raczej z trochę z małej lojalnościelbarto pisze:to mamy takie samo wrazenie, Pan marcin jest bardzo wporzadku i sensownie doradza.
Lybra SW '99 1.9 jtd,
witam,
jestem właśnie po zakończonej, samodzielnej wymianie amortyzatorów, i sprężyn.
mam nadzieje że to co napiszę będzie przydatne dla wszystkich szukających informacji na ten temat a szczególnie dla tych, którzy mają w lybrach samo poziomujące się zawieszenie. [nivomatic]
więc jedziemy:
- tylne zawieszenie działało jescze [nawet się poziomowało], ale aut stało już niżej, i ewidentnie zrobiło się bujające;)
- nivomatic ma w porównaniu do standardowego inne elementy:
1: amortyzatory
2: sprężyny.
tyle.
wszystko inne jest kompatybilne: poduszki amortyzatorów i sprężyn, otwory,wymiary wszelakie i tak dalej.
więc bez obaw.
- amortyzatory kupimy wszędzie, o tym jest we wcześniejszych postach.
Kupiłem KYB, bo robią tego sporo, i opinie są pozytywne.
nie są potrzebne odboje, i inne elementy - w amortyzator wbudowana jest osłona i odbój, dostajemy też podkładkę i dwie nakrętki, na górne mocowanie amora.
- sprężyn nigdzie chyba nie dostaniemy - firmowych.
tutaj przychodzi z pomocą niezawodny autosklep24 - płaciłem 180 zł, za sprężyne, ale mówili że to cena promocyjna. z tego co piszą, robione są dla nich na zamówienie, i jakościowo są BDB - czas pokaże, ale wyglądają bardzo przyzwoicie.
- amortyzatory kosztowały mnie niecałe 170 zł / szt. - trochę po znajomości, ale gdyby ktoś był zainteresowany - proszę pisać, pomogę.
wymiana:
naj gorsza jest tak jak opisał kolega w pierwszym poscie robota przy tapicerce.
ja odkręciłem 2 mocowania siatki bagazowej przy oparciu kanapy, wypiołem plastikowe zabezpieczenia, wyciągnąłem z auta osłonę zapasu, i ten element tapicerki element trzymany przez wczesniej wspomniane elementy.
wyciągnąłem zabezpieczenia [żepy] i wykręciłem po 1 srubie z góry, trzymającej plastiki razem z tapicerką.
nie wypinałem kostek trzymających np plastiki przy tylnim progu, tylko odchyliłem boczki, tak by dostać się do mocowań amora po złożeniu oparcia kanapy i oczywiście rozpięcia zabezpieczeń od osłon ala-filcowych. to wystarczy. może nie mamy mnustwo miejsca, ale wystarczy;)
podnosimy tył ałta, sciągamy oba koła.
same amory wyciąga się bardzo fajnie, więc jeśli ktoś ma tylko je do wymiany, to:
1: odkręca górne mocowania,
2: odkręca jedną śrubę w dolnym mocowaniu amortyzatora,
i mamy amora na wieszchu. po wyciągnięciu starego warto oczyścić gniazdo amortyzatora.
moje stare nivomatic, dość mocno siedziały, więc trzeba było je podważyć np kluczem. ale to dojdziecie sami jakoś co z tym zrobić najlepiej.
składamy w odwrotnej kolejności i prawdę mówiąc dłużej trwa podnoszenie auta na lewarkach i podstawianie koziolkow czy innych takich niż sama wymiana - 15 min na stronę to myślę bardzo realny czas, z dokręceniem wszystkiego. oczywiście, jeśli uda nam się odkręcić śruby bez problemów.
wymiana sprężyn, to nieco więcej zabawy.
ja zaopatrzyłem się w ściągacze. ale niestety, za długie, nie było jak zapiąć szczególnie nowych dłuższych i twardszych sprężyn. mocno myślałem co tu zrobić, przespałerm się z tematem,
i dzisiaj, odkręciłem śrubę na wahaczu, w którym osadzamy sprężynę, tą, przy kole, trzymającą wahacz z piastą koła że tak powiem.
cały wahacz opada w dół i sprężyna stara spokojnie wypada.
śruba jest mocno dokręcona i pewnie zapieczona. ja się trochę na machałem by ją odkręcić, warto zaopatrzyć się w jakiś szuwaks, na rdzę i smarujący/penetrujący. i delikatnie, bo ukręcić można pewnie. wahacz ma z przodu wspawaną nakrętkę. więc wykręcamy od tyłu. idzie ciężko, ale jak ujuż się spocimy i kilka razy pomyślimy, kim była mama tej nakrętki, jej babcia, i co byśmy zrobili, gdyby ...... :-)
to powinno nam się udać wyciągnąć śrubę z wahacza i tuleii,
a wtedy..... wahacz poprzeczny ze sprężyną nam odskakuje uwalniając starą sprężynę.
wyciągamy więc stary złom, czyścimy mocowania sprężyn, dolną gumę najlepiej wsadzamy do nowej sprężyny, bo tak nam się dobrze ułoży, i wkładamy sprężynę między wachacz a górne gniazdo w belce.
następnie, staramy się ułożyć to jak się da najlepiej,
i podstawiamy pod wahacz lewarek. lewarkiem, czy podnośnikiem, jak kto woli - najlepiej hydraulicznym, podciągamy wsadzoną sprężynę, tak by wahacz edoszedł do piasty koła.
tu istotna uwaga. musimy mieć odpowiedni podnośnik, nie za wysoki w pozycji minimalnej, ale o wmiare wysokim tłoczysku,, bo gdy będzie za wysoki, to się na siłujemy by go wcisnąć pod podnoszony element, i wsadzić lewarek, gdy będzie za niski, po pełnym wysunięciu, to znowu nie dociągnie nam wahacza i sprężyny.
tak czy inaczej - dacie sobie radę jak będziecie już w tym momencie i będziecie wiedzieć, co macie robić.
tą metodą dociągamy i centrujemy otwór tuleii met.gum. z wahaczem, wciskamy śrubę, możemy ją młotkiem puknąć, by nam się dobrze ustawiła - tutaj już każdy musi zobaczyć, czy oba otwory - przedni i tylny - prawidłowo się ustawiły.
wcześniej, możemy wsadzić amortyzator, i go wstępnie skręcić z góry i dołu - on nam przytrzyma całą konstrukcję, co pozwoli na ewentualne manipulacje i wyciągnięcie podnośnika w celu np ponownego podstawienia itp.
tak czy inaczej - skręcamy to co rozkręciliśmy, wkładamy amortyzator, dokręcamy, jescze raz sprawdzamy wszystkie śruby, i .... gotowe;)
dzisiaj, zajęło mi to 2 godziny, w tym podniesienie auta, podstawienie, odkręcenie kół, itp itd.
efekt sprawdzę jutro, chociaż już widzę że auto inaczej siedzi, jest twardsze, i tak dalej.
tak, rozpisałem się, może nie dokońca konkretnie, ale mam nadzieje, że każdy kto będzie chciał samemu podziałać, będzie z tego czerpał.
sorry za błędy, i inne takie. padam już.
gdyby były pytania - piszcie.
więc jedziemy:
1: amortyzatory
2: sprężyny.
tyle.
więc bez obaw.
wymiana:
pozdrawiam, Bartek
Lancia Y 1.4 '2008
Lancia Y 1.4 '2008
orientujecie się może czy można w łatwy samodzielny sposób sprawdzić czy ma się Nivo czy nie ?
| obecnie: | Lybra Intensa 2.4 JTD | Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde 1.8 TBI | zaliczone: | Lybra 2.0 V.I.S. | Dedra 1.9TD | Delta II 1.9TD | Lybra 2.4 JTD | Zeta 2.0 | Phedra 2.0 JTD |
|Wizualizacje Architektoniczne | Animacje | Grafika komputerowa | Wizytówki | Logotypy | Strony www |
nivo poznasz po stosunkowo cienkich sprezynach i wiekszych lagach amortyzatora. normalny amor ma srednice ja wiem, z 5 cm, a nivo jest 2 razy większy. mniej więcej.
w
zmieniając temat: w moich nivomaticach największym problemem były dolne tulejki ktore stukaly. poprostu gumy były już wybite i waliły na nierownosciach. same amory nie ciekly, poziomowaly sie po zaladowaniu, może już nie tak idealnie jak nowe, ale poziomowaly.
w
pozdrawiam, Bartek
Lancia Y 1.4 '2008
Lancia Y 1.4 '2008
Odgrzebię trochę temat, bo nie chcę zakładać nowego wątku.
Mam zawiechę na nivomatach z tyłu. Po czym poznać, że te amorki mają już dosyć??
Z tego co zauważyłem, to strasznie buja tyłem przy lekkich ruchach kierownicą podczas jazdy. Samopoziomowania nie sprawdzałem, ale pewnie jeszcze działa, tylko, że całość i tak siedzi niżej niż powinna.
Chciałbym coś z tym zrobić, ale ostatecznością byłaby wymiana na zwyczajne amory i sprężyny. Najlepiej założył bym nowe nivomaty, ale pewnie nie da się ich już kupić?? Ewentualnie przeróbka nivomatów z jakiegoś innego auta o podobnych parametrach (Volvo?) gdzie takie amory są dość dostępne. Czy ktoś rozeznawał już temat?
Proszę ewentualnie wszelkie materiały na temat nivo z Lybry (rysunki, wymiary i inne parametry amorów i sprężyn)
Dzięki. pozdrawiam
Dzięki. pozdrawiam
Lancia Ypsilon 1.4 16V '06
Lancia Lybra SW 1.9JTD LX '01
Lancia Dedra SW 1.9TDS LS '97
Opel Corsa 1.2i JOY '93
