Lybra - czujnik parowania szyb
Mefisto
Re: Czujnik parowania szyb
Post autor: Mefisto » 04 paź 2010, 13:06
lybra1,9 pisze:
zbyszek55 pisze:Witam
Gdzie znajduje się czujnik parowania szyb,jak on działa i jak sprawdzić czy jest w moim
samochodzie.
Gdyby go nie było to ewentualnie gdzie go można kupić i zamontować.
Idą mokre dni i warto się zabezpieczyć.
Pozdrowienia
Zbyszek55 z Bydgoszczy
Lancia Lybra sw 2,4 jtd
Znajduje się w lusterku,raczej obok lusterkaNie kazda lybra miała.
Takie lusterko było montowane z czujnikiem deszczu a nie zaparowanej szyby od wewnątrz.
Czujnik odpowiada za pracę wycieraczek, choć czasami macha nimi bez sensu, ale ogólnie przy regularnych opadach sprawdza się wyśmienicie
Mefisto
Lancia...the way of life...
lybra1,9
Re: Lybra - czujnik parowania szyb
Post autor: lybra1,9 » 05 paź 2010, 18:56
Kol.Mefisto mylisz się nie każda lybra miała czujnik zaparowania szyb;Znajdował sie obok czujnika deszczu.
Objasnienia:
3-czujnik deszczu
6-czujnik zaparowania szyb
Pozdrawiam,dodam,że czujnik wisi na 1,2,3 pinie łączączym lusterko z resztą instalacji.
Post autor: Dudi » 05 paź 2010, 21:26
Połączyłem podobne tematy, bo jak widać w przeszłości był już podobny poruszany.
Zatem do czego w takim razie jest ten czujnik w lusterku z pierwszego zdjęcia (bo z rysunku w ostatnim poście wynika, że nie jest to czujnik zaparowania szyb)???
Mefisto
Post autor: Mefisto » 06 paź 2010, 10:51
lybra1,9 pisze:Kol.Mefisto mylisz się nie każda lybra miała czujnik zaparowania szyb;Znajdował sie obok czujnika deszczu.
Objasnienia:
3-czujnik deszczu
Witam.
Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Sprawdzałem w instrukcji obsługi ( strona 113 ) i w eperze i powiem wam że mam to ustrojstwo w swoim samochodzie :lol:
Człowiek uczy się swojego auta cały czas :lol: a w szczególności Lancia potrafi miło zaskoczyć swoim wyposażeniem.
Mefisto
lybra1,9
Post autor: lybra1,9 » 06 paź 2010, 17:55
Dudi pisze:Połączyłem podobne tematy, bo jak widać w przeszłości był już podobny poruszany.
Bo eper pokazuje co jest w aucie a nie jak to wygląda
Post autor: Dudi » 06 paź 2010, 20:56
lybra1,9 pisze:
A bo już myślałem, że jestem noga z rysunku technicznego, po parunastu latach nauki :lol:
lybra1,9
Post autor: lybra1,9 » 07 paź 2010, 19:54
Pozwolę sobie przedstawic prosty sposób na sprawdzenie czy mamy czujnik zaparowania szyb,oto on/na podstawie konsultacji z....../
Dotyczy aut sprzed liftu instalacji elektrycznej.W białej kości dochodzacej do lusterka/w/g rysunku/ sprawdzamy kolor przewodu na 3/trzecim/ pinie i jeśli jest to czerwony to lipa nie mamy owego czujnika.
Dla aut po lifcie jeśli na tym pinie nie wystepuje żaden przewód i jest puste miejsce/również nie posiadamy czujnika.
bronx
Post autor: bronx » 16 lis 2013, 13:44
Szukam rozpiski złącza białego w podsufitce.
Montuje czujnik zaparowania.
Wychodzą z niego 3 piny +/- mam oraz sygnałowy.
+/- oczywiście wiem gdzie podłączyć ale w który pin z podsufitki wchodzi sygnał, FXX może mógłbyś sprawdzić ?
Może ma ktoś jakiś schemat? DeSaint mi się zrypał i jestem w polu
Post autor: FXX » 16 lis 2013, 14:54
Niestety nie pomogę, w Alfie nie ma białej kostki - są 2 małe czarne.
A to nie jest ten 3 na tym rysunku wyżej?
bronx
Post autor: bronx » 17 lis 2013, 12:03
Opis z 3 pinem i kolorem czerwonym raczej nie jest poprawny ponieważ wszystkie jakie złączki i opisy znalazłem na necie to pin 3 jest to LED.
Czy można prosić kogoś z czujnikiem zaparowania o zrobienie zdjęcia samej wtyczki w lusterku (ale Lybra bo rzeczywiście Alfa ma inne złącze)
bronx
Post autor: bronx » 17 lis 2013, 13:21
Sygnał z czujnika idzie na PIN9 złącza M70B
Czyli drugie od lewej patrząc na przód panela klimy.
Odpalamy FES-a i sprawdzamy czy fog sensor aktywny
Jeśli nie wizyta na examinerze i włączenie go w centralce klimy
U mnie w ASO zaśpiewali 150zł - podziękowałem.
Za 150zl będę sobie ręcznie włączał klimę.
Taniej może być dorwać panel klimy ale z auta z sensorem, ponieważ fabrycznie opcja ta jest wylaczona.
Wszystko w temacie czujnika zaparowania szyby
lybra1,9
Post autor: lybra1,9 » 03 gru 2013, 19:08
bronx pisze:Sygnał z czujnika idzie na PIN9 złącza M70B
Nie tak do końca kolego.Przed liftem jak najbardziej po lifcie nie - zmyłka
PIN 4 złącze D
Fes- najwyżej możemy poczytać lub prÓbować połączyc się z klimą,nie da rady tego kopnąć.
Kiedyś był program KWP 2000 który robił różne historie ze sterownikami odwołując się do adresu sterownika a potem do bajtu w pamięci ale problemem było stabilne połaczenie poprze USB /na FTDI/,więc pozostawał tylko port RS232.Mogę tylko podpowiedzieć ,że po "comie" mozna pogmerac w bajtach i co nieco poustawiać/ale to prehistoria/Dzisiaj ludki mają MES 1,7
Panowie w ASO co najwyżej moga odczytać parametry ze sterownika klimy i też musi być tzw"odczytywacz-wymazywacz"
Teraz to wszystko w temacie.
bronx
Post autor: bronx » 04 gru 2013, 7:35
Podane dane/informacje prze zemnie odnoszą się do 2002. Taką mam dokumentacje i na niej się opieram.
Osobiście czekam na nową centralkę i zobaczę czy uda się zgrać program jeśli nie będzie tylko podmiana,
kaeres
Post autor: kaeres » 13 sty 2021, 17:59
Cześć. Odkopuję.
Czy czujnik parowania szyb w Lybrze odstaje od szyby czy jest pod innym kątem niż mocowanie lusterka do szyby ?
Ostatnio zmieniony 13 sty 2021, 17:59 przez kaeres, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: FXX » 13 sty 2021, 19:29
Tak, czujnik nie przylega do szyby.
Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
