Thesis - niespodzianka z elektryką
Re: Thesis - niespodzianka z elektryką
sam jestem w stanie cokolwiek zrobić czy tylko w serwisie dadzą radę? Ile kosztuje w aso podpięcie pod kompa? W krk jest nowy serwis lanci ale jak cokolwiek powiedziałem o thessisie to mówili że dopiero sie uczą itd. Wiec może sam coś zrobię?
Witam , na wszystkie dziwne dolegliwości elektryki, sugeruje zacząć od sprawdzenia lub wymiany akumulatora, ja też miałem dziwne jazdy jak skończył sie aku i wymieniłem na nowy tematy ustąpiły, choć przyznam , że temperatura dla tego samochodu ma duże znaczenie , nie wiem szczerze co ten co go projektował co miał na mysli
zimą te samochody nie koniecznie chcą byc grzeczne
Alfa Romeo 159 1,9 16v
Mitsubishi ASX 1.8DID 4WD
nie daje mi spokoju ta awaria i właśnie odłączyłem oba akumulatory, zobaczymy za parę minut czy pomogło.
shadow pisze:sam jestem w stanie cokolwiek zrobić czy tylko w serwisie dadzą radę? Ile kosztuje w aso podpięcie pod kompa? W krk jest nowy serwis lanci ale jak cokolwiek powiedziałem o thessisie to mówili że dopiero sie uczą itd. Wiec może sam coś zrobię?
Pojechałeś z Teresą do Zasady? Ale się musieli zdziwić. Jedź do Viamotu na Zakopiańską - oni widzieli już taki samochód wcześniej
dokładnie, byłem u zasady. Dzięki za info, ile może kosztować podpięcie pod komputer? A to że skrzynia cały czas jedzie na jednym biegu może być przyczyna czujnika temperatury oleju w skrzyni?
~200 zł w ASO, za tyle to możesz kupić Fiat Ecu Scan. Do tego kable za stówkę (w Krakowie na Paproci masz Viakena) i jesteś samowystarczalny. Jak nie chcesz się babrać, to podjedź do kolegi tomka_krk z Alfaholików. Na pewno Cię podepnie pod kompa za mniejszą kasę i może przy okazji coś doradzi, bo trochę siedzi we włoszczyźnie.shadow pisze:dokładnie, byłem u zasady. Dzięki za info, ile może kosztować podpięcie pod komputer? A to że skrzynia cały czas jedzie na jednym biegu może być przyczyna czujnika temperatury oleju w skrzyni?
Pewnie przegrzanie skrzyni (rozumiem, że masz automat). To zazwyczaj początek kłopotów. Ktoś konkretnie pałował, może nawet na zimnym. I to są efekty.
Kiedyś założyłem dotyczący statystyki awaryjności Comfortronica - poczytaj.
To mnie niestety odpycha od Thesis JTD z nowszych roczników - tylko automat.
Sprawdź dokładnie skąd miałeś ten smród oleju, z silnika czy ze skrzyni. Jak z silnika to można wykluczyć spalenie sprzęgła.
Jak w skrzyni ulega uszkodzeniu sprzęgło-konwerter to raczej centralka nie widzi tego jako błąd, zdarza się bardzo rzadko że wyłapie uszkodzenie konwertera lecz nie w Thesis. Wyłapuje jedynie uszkodzenia elektrozaworów lub korpusu elektrozaworów, czujnika obr. na wejściu i wyjściu.
Byłem u kolegi tomek_krk- podpiął komputer i stwierdził że jakaś wtyczka jest odpięta. Dzisiaj przejechałem autem jeszcze jakeris 4 km i samo zaczeło przygasać az zgasło identyczny objaw jak by brakowało paliwa. Dolaliśmy około 5l ale dalej nie chce odpalić. Rozrusznik kręci. Co sie mogło stać?
Pada Ci wszystko po kolei. Jeżeli nie masz ochoty samemu ustalić co ponosi winę za Twoje męki to zleć to najlepiej ASO Lancii.
Myślę że nikt nie jest Ci w stanie pomóc bez spojrzenia na auto.
Jak sam zechcesz porozkręcać autko to posprawdzaj wszystkie kostki a w szczególności kości na sterowniku silnika czy np nie ma w nich wody.
Centralkę skrzyni i ESP masz pod dywanikiem po str. pasażera.
Szukaj a znajdziesz
Szukaj a znajdziesz
można go holować? (automat)
Można, ale jest ot ograniczone, aby nie przegrzać płynu w automacie. W instrukcji powinieneś mieć wskazówki.
Nie wiem ile chcesz przetransportować Thesis, ale kolego, laweta to koszty od 150zł wiadomo że w górę ale na pewno nie wyjdzie tyle ile nowa skrzynia.
Holowanie automatu tylko krótkie odcinki i z możliwie niska prędkością czyli do 40k/h ale to są ekstremalne przypadki więc laweta jest najbezpieczniejsza.shadow pisze:można go holować? (automat)
ok, dzięki koledzy. Odholowałem auto 5km nie przekraczając 40km/h wiec wszystko ok. Paliwo odchodzi do listwy wtryskowej bo próbowałem odłączyć wężyk od tej listwy i lało się. Z tego co mówił tomek_krk to nie ma połączenia z siecią can tzn nie widzi wszystkich komputerów czy jakoś tak. Podobno jest to wina tego że wtyczka sie podczas jazdy po śniegu poluzowała, pytanie która to moze być wtyczka? Jest jakaś wtyczka pod samochodem żeby mógł ją śnieg uszkodzić?
Wtyczek jest milion.
Którego węzła brakowało w canie?
