Kappa - brak świateł mijania
letnik22
Kappa-zgasły światła mijania
Post autor: letnik22 » 28 lip 2010, 8:54
nagle na wybojach zgasły światła mijania i już się nie zapalają... ikonka świeci, przełącznik świateł też się podświetla, światła długie są, bezpieczniki całe. Gdzie szukać usterki?
Raz kappa przy dodawaniu gazu kappa zamrugała oświetleniem zegarów i zatrzeszczała radiem, ale samo jej przeszło.
volf
Re: Kappa-zgasły światła mijania
Post autor: volf » 28 lip 2010, 22:28
Zobacz czy wysterowany jest przekaźnik od świateł mijania-skrzynka na nadkolu.
Skalniak71
Post autor: Skalniak71 » 28 lip 2010, 22:35
ja ostatnio prawego przedniego mijania nie miałem. Poruszałem bezpieczniki i wiązke na nadkolu i ikonka od świateł mijania sie obudziła i prawe oczko również. Poza tym bez błędów na infocenter i tylko kontrolka od postojówek mimo że przełącznik był w pozycji świateł mijania... poruszanie i powyciąganie bezpieczników zdało egzamin.
Bella !Lancia Kappa 3.0 V6 95' Bella#2 Alfa Romeo 166 2.4 jtd 05'
Obrazek ObrazekObrazek Obrazek
letnik22
Post autor: letnik22 » 29 lip 2010, 9:10
usterka odnaleziona, winny przekaźnik. Przy okazji przepalił równocześnie obie żarówki.
tadek125
Imię: Ted
Kappa 2.4 JTD - zgasły światła mijania
Post autor: tadek125 » 10 lut 2015, 20:52
Stałem samochodem na parkingu z zapalony silnikiem aż nagle światła mijania zgasły same od siebie.
Później jak jechałem to po paru km włączyły się ponownie i świeciły aż do czasu kiedy na drugi dzień wsiadłem do auta odplam silnik i po chwili pach.... świateł mijania brak.
pozycyjne świecą
długie świecą
halogeny są
wszystko ogólnie jest w porządku tylko brak świateł mijania
na desce rozdzielczej też nie ma kontrolki świateł mijania
sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i pod kierownicą i na nadkolu - wszystkie OK
przekaźniki OK - sprawdzałem przez podmiane
żarówki OK - podałem bezpośrednio napięcie pod bezpieczniki
i tu właśnie jest problem - po włączeniu świateł nie ma napięcia pod bezpiecznikami na nadkolu
teraz pytanie - które piny w przełączniku świateł sprawdzić aby móc wyeliminować przełącznik
gdzie jeszcze szukać przyczyny??
pomóżcie proszę bo samochód stoi właśnie przez brak świateł
Ostatnio zmieniony 11 lut 2015, 11:23 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Połączyłem z istniejącym tematem.
Lancia Kappa SW 2.4 JTD Pininfarina ;)
Maniak
Re: Kappa 2.4 JTD - zgasły światła mijania
Post autor: Maniak » 11 lut 2015, 7:24
Moduł IGE obok bezpieczników pod kierownicą?
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 11 lut 2015, 8:32
Moduł IgE ?
Jak wygląda? Albo jak go sprawdzic?
Za co odpowiada?
A jak sprawdzić przełącznik świateł (pokrętło)?
Bichoń
Post autor: Bichoń » 11 lut 2015, 9:56
A użyłeś szukajki? Pewnie nie, bo znalazł byś już posty na ten temat. Po co tworzyć kolejne?
:link: Temat postu: Kappa-zgasły światła mijania
:link: Temat postu: Lancia Kappa - brak swiatel mijania
Moduł IGE to taki duży, biały, podłużny. Odpowiada za światła właśnie. Ale rzeczywiście lepiej najpierw sprawdzić przełącznik.
Ostatnio zmieniony 11 lut 2015, 11:24 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Połączyłem wszystkie do kupy ;)
były:
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 11 lut 2015, 11:05
Ok
Przyznaje się przez szukajke nie szukalem.
Ale czytając tamte tematy w jednym były przepalone żarówki a w drugim trzeba było tylko bezpiecznikami poruszać.
Obydwa przypadki juz sprawdzilem na poczatku.
Chciałbym sprawdzić ten przełącznik tylko ze jest tam zbyt dużo kabli i nie wiem jak go ugryzc.
volf
Re: Kappa - brak świateł mijania
Post autor: volf » 13 lut 2015, 21:25
Co do przełącznika to masz tu pomiary na włączniku przedliftowym wykonane buzerem z miernika cyfrowego:
1. pozycja wyłączona-wszystkie piny rozwarte
2.włączone pozycje-zwarte piny 4 z 5 oraz 10 z 12
3.włączone mijania-zwarte piny 4 z 5 oraz 7 z 8 oraz 10 z 12
4.włączone postojowe (czyli te bez kluczyka)-zwarte piny 9 z 11
Numery pinów są opisane w kostce włącznika (piny 2 i 3 są nieobsadzone), oczywiście po odłączeniu wtyczki z instalacji auta.
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 14 lut 2015, 8:24
hmmm
i tak musiałem go rozebrać, a wcześniej sie bałem że będzię tam pełno jakichś sprężynek od styków i się wszystko wysypie :)
pinów mam tylko 10 tak że troche inaczej to wygląda u mnie nie wiem czemu :)
ale sprawdziłem
Włącznik działa dobrze
a więc czeka mnie zakup IGE
Ma ktoś do sprzedania??
NR 60668006
volf
Post autor: volf » 14 lut 2015, 9:29
W tym moim też jest 10, bo 2 i 3 są nieobsadzone chociaż cyferki przy nich są, a info podawałam opierając się na opisie pinów a nie ich liczeniu.
Z tym IGE to nie wiem-przecież w kappie nie są monitorowane światła mijania...
A może (tymczasowo) wysteruj przekaźnik plusem po zapłonie i światła będą zawsze po przekręceniu kluczyka skoro i tak trzeba jeździć na nich na okrągło :)
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 14 lut 2015, 12:44
hehe
podałem zasilanie pod przekaźnik prosto z aku i odziwo nagle światła zaczęły świecić z przełącznika
widać coś chyba nie łączy, ale styki już czyściłem i pod przekaźnikami i pod bezpiecznikami
zobaczymy jak długo bedzie dobrze
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 22 lut 2015, 9:31
dziś powtórka, świtła przy odpalaniu zgasły ale znowu podałem kilka razy napięcie pod przekaźnik bezpośrednio z aku i światła ożyły.
o co kaman??
IGE??
czy szukać innej przyczyny
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 06 mar 2015, 20:48
Ja narazie mam światła na pych hehe
Kabelek z przekaźnika wypuscilem ze skrzynki bezpieczników i jak zgasna raz na tydzień to ide dotknąć tym przewodem do aku i juz mam spokój na tydzien :)
