Lybra - syrena alarmu
Odp: Lybra - syrena alarmu
Post autor: FXX » 27 mar 2010, 17:23
Moglaj pisze:Kluczyk do syreny ? Czy do wyłączania alarmu tam przy bezpiecznikach ? Bo ten drugi ja mam.
Masz ten taki śmieszny okrągły kluczyk do włącznika alarmu? Mógłbyś podesłać mi fotki jak on wygląda??
Moglaj
Post autor: Moglaj » 28 mar 2010, 12:57
Ja mam taki kluczyk zdjecia wykonywane telefonem ale chyba wystarcza. :)
Post autor: FXX » 28 mar 2010, 13:23
A nie wiesz czy da radę dorobić drugi taki kluczyk i za ile?
Moglaj
Post autor: Moglaj » 28 mar 2010, 15:47
W poniedziałek dowiem sie w punkcie dorabiania kluczy i dam znać.
jan123456
Post autor: jan123456 » 28 mar 2010, 21:02
FXX pisze:A nie wiesz czy da radę dorobić drugi taki kluczyk i za ile?
8-O 8-O Po co zaraz taki kluczyk wystarczy przerobić na zwykły wyłącznik on/off i to wszystko.
Post autor: FXX » 28 mar 2010, 23:12
Pytanie jak go przerobić, żeby nie narobić bałaganu?
Jak wcześniej pisałem o przerobieniu włącznika, to dostałem odp że bez schematu ani rusz, chyba że kabelkologia stosowana.
jan123456
Post autor: jan123456 » 29 mar 2010, 6:50
Wstarczy zamiast wyłącznika H70 wstawć zwykły przełącznik/pstryczek/który przy włączonym alarmie podaje plusa na przewód pomarańczowy,natomiast jak wyłączamy podaje plusa na czarny przewód.Schemat masz tu:
A tu masz wyłącznik:
P.S.
Wystepują wersje alarmu fabrycznego bez owego wyłącznika na schemacie H70,wtedy jedyną wizualną oznaka jest dioda na obudowie kolumny kierowniczej i w lampie oswietlenia wnętrza są czujniki ruchu/lub jak kto woli ultradżwięki/plus pod siedzeniem kierowcy czujnik pochylenia/zobacz foto:
Ale zaznaczam dotyczy niektórych modeli.Wtedy musimy z centralki/która jest zarazem syreną,tzw zintegrowana/ znajdującej się pod lewym przednim błotnikiem sami wyprowadzić przewody do wyłącznika
Powodzena,więcej nie mam nic do dodania :D
Post autor: FXX » 30 mar 2010, 23:13
Włącznik H70 mam, a raczej miałem - wyrzuciłem go i zastąpiłem innym włącznikiem :D
Sprawa kluczyka już nieaktualna :) Dzięki poradzie kolegi Jan123456 alarm już działa :)
