Kappa - brak wspomagania układu kierowniczego
warren78
Re: Kappa - brak wspomagania układu kierowniczego
Post autor: warren78 » 19 maja 2010, 14:25
Co do wymiany pompy powiem tak...zależy czy ci się chce w to bawić. U mnie 2.0 VIS sprawa wyglądała następująco, też mi zabrakło wspomagania,jak się okazało na zaworze puszczającym płyn pod ciśnieniem na magiel osiadł jakiś opiłek.Przedmuchałem pompę, wywaliłem opiłek i grała ładnie,nawet nie mruczała przy max skręcie.Pochodziła tak pompka jakieś 2mc(do lutego 2010r) i zaczęła mieć czasami humorki...Tak jak by momentami nie miała ciśnienia, bo opornie czasami działa wspomaganie,lecz po dodaniu gazu tworzy się większe ciś i kreci się lekko. Ale ok do rzeczy...
Odkręcasz sobie VISA i go odkładasz na boczek(parę przewodów i nakrętek chyba 13) I już ja widzisz od góry z przewodami doprowadzającymi od zbiorniczka i ciśnieniowym na magiel. Ale to nie wszystko. Zdejmujesz prawe koło + nadkole, rozpinasz wieloklin, odkręcasz kółko od pompki i je zdejmujesz.Pod tym kołem sa chyba 3 śruby które trzymają całą pompę...i o to cała tajemnica. Jak wiesz gdzie przyłożyć klucz i masz wszystko naszykowane to oceniam to na jakieś max 2-3godz pracy ;)
Powodzenia a jak coś to pytaj.
warren78 - krzysiek
Lancia Kappa 2.0 V.I.S + LPG sekwencja
xkrusiu
Post autor: xkrusiu » 19 maja 2010, 21:38
Dzięki za radę-jadę w weekend na działkę i ocenię swoje siły na zamiary... wolałbym sam to zrobić bo jak mówię mechaniorom Lancia-to ostatnio usłyszałem od speca od układów kierowniczych:" uuu, panie, lancia- to nie nie wim, bo któraś sie nie rozbiro..." A do LT jest mi nie po drodze. Grunt że nie trza kanału-bo takowego nie posiadam.
Gepard
Post autor: Gepard » 20 maja 2010, 1:38
:lol: Na szczęście nie wszyscy tak mówią. Np. zakład naprawy przekładni na Przędzalnianej 6. Dorabiali mi przewód do wspomagania i nawet się nie skrzywili :D
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
warren78
Post autor: warren78 » 20 maja 2010, 11:28
Dasz radę,tylko warto zabrać ze sobą klucz 32, do naciągu wieloklina...A tak to to chyba 13,17 i 19 jak dobrze kojarzę...i trochę siły do odkręcenie przewodu ciśnieniowego z pompy(długo z nim walczyłem bo mało zjadłem :P)i tu są potrzebne 2 kluczyki płaskie(17 lub19 nie pamiętam już;/) Z kanału i tak nie mogłem tam podejść, a i zabierz buteleczkę na spuszczenie oleju,bo będzie sikać jak zdejmiesz przewody;)
Powodzenia i daj znać jak poszło;)
warren78 - krzysiek
anna.b
Post autor: anna.b » 29 cze 2010, 20:36
witam , czy mozna jeżdzić z niesprawną pompą wspoagania( bardzo głośni buczy przy skretach, zwłaszcza pprzy ruszaniu )- tzn. czy poza trudnoscia w manewrowaniu kierownicą moze to stanowic jakies niebezpieczenstwo podczas jazdy?
KAPPA 2.4 JTD
lancia y 1.2
Gepard
Post autor: Gepard » 30 cze 2010, 1:57
Jeżeli tylko głosno buczy, ale jeszcze działa, to być może wystarczy wymienić lub tylko dolać płyn. Dłuższa jazda z takimi objawami na pewno spowoduje uszkodzenie pompy, a wtedy trzeba mieć łapy jak Pudzianowski, żeby sprawnie kręcić kierownicą.
Czy to bezpieczne? Spróbuj skręcic kierownicą przy wyłączonym silniku i sama sobie odpowiedz na to pytanie.
Ojciec michala1045.
Aktualnie na stanie
anna.b
Post autor: anna.b » 30 cze 2010, 21:48
dzieki za odpowiedz, płyn juz dolany buczy dalej , mechanik powiedział ze trzebaby wymienic ale nie wie skąd ściągnac taką i w ogóle to on się za lancie nie zabiera
KAPPA 2.4 JTD
lancia y 1.2
cocoon
Post autor: cocoon » 30 cze 2010, 22:40
: witaj : http://www.allegro.pl/item1080908096_po ... ancia.html" onclick="window.open(this.href);return false; :D
FREEMONT URBAN 2.0 JTDM2 automat 170 KM (narazie)
była : Kappa 2,4 JTD 616A GRIGIO URANO z jeszcze nowszym wirusem :)
CROMA 1,9 JTDM 150 KM 272/B AVORIO VANITOSO VR.z wirusem
>wojtekr3@interia.pl 600 227 557
Idiotów na świecie nie ma wcale tak wielu. Są tylko bardzo dobrze rozstawieni
Bichoń
Post autor: Bichoń » 30 lis 2010, 10:38
I mnie dzisiaj spotkała przykra niespodzianka. Wspomagania zabrakło od samego rana. Wcześniej chodziło bardzo ładnie, pompa nie buczała, nawet przy maksymalnym skręcie.
A dzisiaj po odpaleniu kompletny brak wspomagania. Dobrze, że jest ślisko, łatwiej się kręci kołami :roll:
Rzuciłem okiem do zbiorniczka i płyn tam jest. Co prawda nie jest go za dużo, być może poniżej minimum, ale czy przez to wspomaganie nie działało by wogóle? Rzuciłem też okiem na paski i wyglądają OK, w każdym razie kręci się.
Powtórzę wcześniejsze pytanie, ale nieco inaczej - czy istnieje ryzyko zatarcia pompy, jeżeli płyn w zbiorniczku jest?
były:
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 30 lis 2010, 15:41
Bichon - istnieje m ożliwość.
Wmoej był płyn cały czas i zaczeła wyć - za moich czasów zawsze był płyn.
Ja swoją zaprowadziłem do mechanika i wymienił. Jak zajrzałem jak to jest z demontażem to stwierdziłem że za 50zł (robocizna) to ja piep..ę taką przyjemność.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 30 lis 2010, 16:01
Po powrocie z pracy zauważyłem czerwoną plamę na śniegu w miejscu, gdzie Lancia stała w nocy. Czyli jednak trochę płynu wyciekło.
Jakie są możliwe scenariusze i koszty naprawy? Czy podejrzana jest tylko pompa, czy może przekładnia też?
były:
kosmit
Post autor: kosmit » 30 lis 2010, 17:40
Marcin_D pisze:Bichon - istnieje m ożliwość.
Istnieje, wystarczy nie wymieniać płynu.
Ja tam lubię sam dłubać, sprawia mi to ogromną frajdę i jestem pewny dobrze wykonanej roboty,
Kappa 2.0 20VT Piękna bestia.
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 30 lis 2010, 18:10
bichon pisze:Jakie są możliwe scenariusze i koszty naprawy? Czy podejrzana jest tylko pompa, czy może przekładnia też?
Nic nie będziesz wiedział dopóki nie wjedziesz na kanał/podnośnik. Auto stało na równym??To mniej wiecej możesz okreslić skąd pociekło.
Taka nagła usterka wspomagania to trochę dziwne bo jak olej jest to tam w zasadzie nie ma się co psuć.
Może tylko jakaś opaska puściła?
Ja ostatnio wyjmowałem magla, jest roboty ale da się.
Moja Kappa
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 30 lis 2010, 19:16
Kiedyś miałem taki przypadek, że wąż zasysający płyn do pompy (ten niskociśnieniowy ) ze starości zrobił się miękki i go podciśnienie zassało odcinając dopływ płynu. Tak czy inaczej, jak napisał Marcin - wjedź na kanał i zobacz co się dzieje.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Bichoń
Post autor: Bichoń » 30 lis 2010, 22:16
Stałem na równym i na śniegu, plamę da się zlokalizować. Była mniej więcej pod zbiornikiem płynu do wspomagania. Co z tego może wynikać?
były:
