Kappa - zapadnięte sprzęgło
Odp: Kappa - pilna prośba sprzęgło
Post autor: stabraf » 03 gru 2009, 18:55
W połowie masz płynu? Toć to ma być prawie pełno :roll: Tam jest taka kreska...a w połowie od tyłu zbiorniczka wychodzi wężyk ,który pobiera płyn właśnie do wysprzęglnika.
wysprzęglnik jest pod podstawą aku widoczny.taki siłowniczek hydrauliczny.
fotisk
Post autor: fotisk » 03 gru 2009, 19:01
mam w połowie tego zbiorniczka poniżej poziomu max, ale w tej "kwadratowej" części. To za mało?
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Post autor: stabraf » 03 gru 2009, 19:19
Jeśli masz w połowie zbiorniczka do za mało.Dolej do max i pojeżdż ,popompuj sprzęgłem trochę , a może objawy przejdą.Potem zobacz czy Ci ubyło płynu.Mniej więcej w połowie zbiorniczka wychodzi wcześniej wspomniany wężyk.Jak masz płyn poniżej tego wężyka to się po prostu zapowietrzuł wysprzęglnik.
fotisk
Post autor: fotisk » 03 gru 2009, 19:23
dobra, temat obadałem w miarę możliwości "podblokowych". Rzeczywiście poziom płynu jest poniżej "wlewu do sprzęgła", w środku auta sucho, jeżeli co co widziałem to wysprzęglik i znajduje się to od strony kabiny auta, połączone takim niby przegubem to też suche i czyste. Czyli brakuje mi płynu, a czy gdy doleję to się sprzęgło samo odpowietrzy? być może mam niski poziom płynu hamulcowego, bo się klocki kończą! Jaki płyn dolać aby było bezpiecznie?
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Post autor: stabraf » 03 gru 2009, 19:34
DOT 4 na każdym CPN-ie powinieneś go dostać.W moim przypadku samo się odpowietrzyło ,ale gdyby u Ciebie nie poszło to na wysprzęglniku jest taki koreczek-śrubka.Trza to odkręcić i pompować sprzęgłem dopóki nie zacznie się lać płyn.Potem tylko jeszcze dolewka i powinno być git ;)
fotisk
Post autor: fotisk » 03 gru 2009, 19:42
już zleciłem ojcu dowóz środka i zaraz zobaczymy co i jak.
Dziękuję Ci bardzo za tak konkretną i szybką pomoc!
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Post autor: stabraf » 03 gru 2009, 19:45
Nie ma za co ;) Daj znać jak poszło ;)
To o czym pisałeś to najprawdopodobniej właśnie wysprzęglnik.
Pozdrawiam - Andrzej.
P.S.:I śpij spokojnie :D
fotisk
Post autor: fotisk » 03 gru 2009, 20:39
Dolałem płynu, popracowałem lewą nogą, kawałek się przejechałem, pedał zaczął działać jak powinien. Jutro dokładnie obejrzę okolice wysprzęglika, czy tam nie cieknie, bo coś mi się to nie podoba, gdzie płyn uciekł. Tak przyszłościowo zapytam czy do wymiany wysprzęglika muszę wyciągać skrzynię?
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
argenta67
Post autor: argenta67 » 03 gru 2009, 21:20
fotisk pisze:Dolałem płynu, popracowałem lewą nogą, kawałek się przejechałem, pedał zaczął działać jak powinien. Jutro dokładnie obejrzę okolice wysprzęglika, czy tam nie cieknie, bo coś mi się to nie podoba, gdzie płyn uciekł. Tak przyszłościowo zapytam czy do wymiany wysprzęglika muszę wyciągać skrzynię?
Coś nie po kolei, płyn znika bo zużywają się klocki i wraca po wymianie ale to jest cykl działania i w trakcie nie dolewa się płynu bo teraz jak klocki wymienisz to wyleje się płyn, trzeba to zdiagnozować poprawnie.
fotisk
Post autor: fotisk » 03 gru 2009, 21:25
oczywiście, że tak zrobię ale jutro potrzebuję wyjątkowo mocno auta, więc środek doraźny jest konieczny.
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
fotisk
Post autor: fotisk » 06 gru 2009, 14:10
Już wszystko działa, wysprzęglik zakończył swój żywot, nowy kupiony w LT (nie wiem dlaczego, ale nowy ma luz w swojej obudowie), odpowietrzone sprzęgło, jeszcze raz dziękuję za szybką pomoc.
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Post autor: stabraf » 07 gru 2009, 9:27
: ok2 : :zjezdzam:
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Odp: Kappa - zapadniete sprzęgło
Post autor: topcio » 07 gru 2009, 16:42
a wystarczyło poszukać, połączyłem tematy
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Post autor: stabraf » 07 gru 2009, 17:16
topcio1 pisze:a wystarczyło poszukać, połączyłem tematy
Wiesz-to pilna prośba była ;)
fotisk
Post autor: fotisk » 12 gru 2009, 0:52
Właśnie, właśnie...
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
