Co sądzicie o takiej instalacji ?
vanisch
Re: Co sądzicie o takiej instalacji ?
Post autor: vanisch » 23 lut 2010, 12:34
A doradzicie coś w kwestii instalacji którą wymieniłem wyżej? Taką ofertę znalazłem na allegro
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Krzys
Imię: Krzysztof
Odp: Co sądzicie o takiej instalacji ?
Post autor: Krzys » 23 lut 2010, 16:39
Sterownik stag 4,stag 300 OK
Wtryskiwacze MAGIC-JET lepiej Matrix
Reduktor TOMASETTO, KME, SCORPION - scorpion GT będzie OK
Jeszcze można Miedź 8mm i powinno być OK
vanisch
Post autor: vanisch » 23 lut 2010, 18:54
ok dzięki :)
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
KGB
Post autor: KGB » 24 lut 2010, 2:02
do 2.0 16v miedz 6mm ? bez przesady
jezeli to silnik wolnossacy to na dzien dzisiejszy najlepiej wziasc :
reduktor MAGIC III
wtryskiwacze magicjet lub matrix
sterownik stag300-4plus lub stag4 ; stag300 ma wieksze mozliwosci wystrojenia wtryskiwaczy
co do zestawu stag200-6 ,valeki i reduktor emmegas ,to :
stag200 od biedy sobie poradzi ,
valteki to syfilis jezeli maja juz jakis znaczny przebeg ,
reduktor po pewnym przebiegu moze byc za slaby ,ale traktowany delikatie nie powinien padac,
jezeli komp sypie bledami to trzeba wyregulowac staga ,a na padnieych valtekach jest to niewykonalne
Wróć do „::: LPG :::”
