Lybra - gdzie jest złącze diagnostyczne?
- pawel1234
- Imię: Paweł
Re: Lybra - gdzie jest złącze diagnostyczne?
Acha,to mnie nie pocieszyłeś
Ktoś może potwierdzić post kolegi ??
Lancia Lybra 2.0 COMFORTRONIC
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Odp: Lybra - gdzie jest złącze diagnostyczne?
Jeśli autko Twoje uczestniczyło w kolizji w wyniku której wystrzeliły poduchy to więcej jak pewne że centralka jest do wymiany. Są ludzie którzy kasują crash data ale przy cenach części do lybry na all? jest to nieopłacalne. Musisz jednak znaleźć sterownik pasujący konfiguracją do Twojego autka, czyli ilością poduszek. Informację o tym znajdziesz np w multiecuscanie. Jak pisałem wcześniej przerabiałem to na Y, w lybrze nie miałem problemów z air bagami.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
była: Tempra 1.6 86KM
- pawel1234
- Imię: Paweł
Rozumiem
Dziękuje za odpowiedz na moje pytanie.
- Imię: Łukasz
I ja podepnę.
Mam ten sam problem co jakiś czas po ruszeniu fotela wlacza się poducha. Piszecie o lutowaniu kostki na stale i tu moje pytanie czy wszystkich kabli czy może jakiś konkretny. Bo z tego co pamiętam to tam jest jakaś plątanina tych kabelków.
- Ramzes_II
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Dominik
Żółta wiązka jest od AirBag. i to robisz.
witajcie, u mnie właśnie wywaliło błąd poduszek powietrznych, próbuję się połączyć z komputerem poprzez zwykły VAG KKL z allegro, niestety łączy się tylko z silnikiem. czy do diagnostyki poduszek muszę kupić kabelek z przełączeniem 1-2-3-4 dedykowany do fiatów?
- skuter38
- Imię: Jerzy
Kabelkiem którym sprawdzisz silnik z poduszkami ani z ABS się nie połączysz, tak jak piszesz albo kabel z przełącznikami lub Viaken sprzedawał takie przejściówki do kabla VAG KKL.
Była - Astra 2.0 DI 16V
------- Lybra SW 1,9 JTD
Jest - Delta 1,6 mjt 120KM
----- Fiat 500 1,2 69KM
- pawel1234
- Imię: Paweł
Błąd wyzwalacza napinacza kierowcy zniknął, kiedy ruszyłem kablami przy komputerze poduszek (jedna gruba wiązka, druga cienka) i po skasowaniu w MES
Wcześniej błąd był przejściowy/obecny a po tym zrobił się tylko przejściowy i możliwy do skasowania
