Kappa - awaria wspomagania
PeGaZ
Post autor: PeGaZ » 27 sty 2006, 14:46
[I mam ciąg dalszy. Pompę dałoby się zregenerować, ale ma już wyrobiony element, który jest odpowiedzialny za pompowanie.
Kupiłem więc: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=82143569, gdyż koszt regeneracji byłby porównywalny z ceną jaką zapłaciłem za nową pompę.
Mam nadzieję, że będzie pasować.
VW Passat Variant B5 3BG 2001
PeGaZ
Post autor: PeGaZ » 02 lut 2006, 9:28
"PeGaZ" pisze:I mam ciąg dalszy. Pompę dałoby się zregenerować, ale ma już wyrobiony element, który jest odpowiedzialny za pompowanie.
No i wtopa. W żadnym wypadku nie kupujcie tej pompy co w linku. Pompa ta nie pasuje do Kappy. Oczywiście Sprzedający zaproponował, żeby [sic] warsztat przerobił tą pompę (chodzi o mocowanie koła pasowego, oraz podłączenie przewodu ciśnieniowego) - moim zdaniem to niedopuszczalne, zwłaszcza, że przeróbki nie gwarantują tego czy pompa da odpowiednie ciśnienie (jeżeli uda się podłączyć). Serwis załatwił mi oryginalną pompę i samochód bangla. Muszę jeszcze tylko zrobić wysprzęglik, gdyż to on prawdopodobnie przepószcza płyn hamulcowy.
Żeby było śmieszniej sprzedający na Allegro się wypiął i nie ma zamiaru przyjąć zwrotu - na razie sprawę zgłosiłem do Allegro, ale następnym etapem pewnie będzie Policja :(
Uważajcie więc, od kogo i co kupujecie.... :roll:
Luckyy
Post autor: Luckyy » 27 lut 2006, 11:36
dokonalem zakupu plunu MILITEC-1 z firmy AKSON ttp://www.militec1.pl/ i dolalem do wspomagania zalecane 30ml.
dzis bylo -4 stopnie ale niestety poprawy narazie brak, moze jeszcze cos sie zmieni jak troche pojezdze bo od dolania zroblil kylki kilka km.
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Roger7
Post autor: Roger7 » 05 kwie 2006, 11:09
Sprawdzałem zawartość płynu od wspomagania.
Kolor brunatny - powiedziałbym brązowo-bordowy, opiłków nie widać.
Natomiast pod zakrętką zebrało się trochę białej, gęstej mazi - coś jak majonez :)
Pora wymieniać ?
Kappa 2.4 JTD, 2000r.
>http://www.nowypompon.pl
PeGaZ
Post autor: PeGaZ » 05 kwie 2006, 11:36
"Roger7" pisze:Sprawdzałem zawartość płynu od wspomagania.
Pora wymieniać ?
No sądzę, że lepiej to zrobić wcześniej niż za późno. U mnie po wymianie jest fajny czerwony jak sok malinowy (noe może nie aż tak).
U mnie pompa była totalnie rozwalona. Niby działała, ale zapadł się mechanizm napędowy (uszkodziło się łożysko), tak że koło pasowe ocierało o obudowę. Dopiero ciśnienie je wypychało. Naprawa była możliwa (wymiana łożyska), ale nie gwarantowała długiego działania, gdyż wewnętrzne elementy już były mocno sfatygowane...
rolando69
Post autor: rolando69 » 03 kwie 2007, 21:55
Miałem to samo myślałem że to rolka napinacza paska /klinowego/ okazało sie że to przekładnia kierownicza była powodem tych hałasów przy skrecaniu kierownicą ,wymieniłem wczesniej płyn i po wymianie nastąpił wyciek z przekladni
przedtem Lancia Thema 2.5 Turbo Diesel
larry123
Post autor: larry123 » 05 sty 2008, 17:31
mam to samo wyje mi najprawdopodobniej wspomaganie
olej wymieniany na valvoline maxlive atf w lato ???
nie wiem co sie dzieje ??
po przejechaniu około 3 - 5 km wycie ustaje.
może wymienić olej na syntetyk
rolando69
Post autor: rolando69 » 05 sty 2008, 21:49
Nic nie pomogło nie obyło sie bez wymiany przekładni tj regeneracj bo kupiłem 2 która i tak po około 2 miechach zaczęła wyć i przeciekać dlatego nie kupowałem następnej urzywki tylko zregenerowałem stara i jest super
larry123
Post autor: larry123 » 06 sty 2008, 12:14
mój mechanik twierdzi że jeżeli wyje jak jest zimno to nic wielkiego,
po zimie wymienię olej na atf syntetic
http://www.dolejolej.pl/img/produkt_h_popup.jpg[/img]
sugerował aby poczekać ze 3 - 5 minutek aby rozgrzała sie na mrozie i abym nie skrecał.
Luckyy
Post autor: Luckyy » 16 lut 2008, 19:23
"Luckyy" pisze:dokonalem zakupu plunu MILITEC-1 z firmy AKSON ttp://www.militec1.pl/ i dolalem do wspomagania zalecane 30ml.
MILITEC-1 nie rozwiazal problemu,
dwukrotna wymiana plynu (oleju) na nowy tez nie pomogla.
jakos nie bardzo chcialo mi sie wymienica pompe ze wzgledu na koszt i koniecznosc pozbycia sie auta na caly dzien wiec eksperymentowalem dalej i UDALO SIE!!
Jakis miesiac (moze dwa) temu dolalem do oleju TO(Ceramizer służący do hydraulicznego układu wspomagania kierownicy)
http://www.ceramizer.pl/sklep/images/fu ... aganie.jpg[/img]
wczoraj rano jak zapalalem bylo -5 i po zapaleniu cisza, dzis bylo -6 i po zapaleniu tez cisza - krece kierownica - nadal cisza - wiec wyglada ze pomoglo!!
Jeszcze nigdy nie bylo tak cicho po zapaleniu na takim mrozie :-)
Jak narazie jestem zadowolony, wspomaganie dziala bez tak jak dzialalo ale juz nie wyje nawet przy skreceniu kierownica na max'a
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
krl
Post autor: krl » 17 lut 2008, 20:26
To ciekawe. Chyba kupie ten preparat bo okazalo sie wczoraj, ze mam podobny problem.
Troche mnie to dziwi, bo plyn mam czysty i cicha przekladnie nawet na skraju wychylenia.
Do tego dziwnym objawem jest rownoczesnie za wysokie ladowanie na wyzszych obrotach - wedlug wskaznika (15v) - przez dwa dni stracilem dwie zarowki H7.
Po przejechaniu kilometra moze dwoch przechodzi i caly dzien jest spokoj.
Czy w Kappie regulator napiecia jest ze szczotkotrzymaczem (bo moze sie szczotki zawieszaja?)? Czy mozna go gdzies dokupic? Na allegro nie widzialem.
Pozdrawiam!
Lancia K JTD 98r
Suzi B6 96r
