Thesis - opony
Marcin_D
Odp: Thesis - opony
Post autor: Marcin_D » 08 cze 2009, 20:27
EPER od samego pczątku produkcji podaje w Thesis felgi rozmiaru 16x7".
Jeśli założył 225/60/16 w zamian za 215/60/16 to licznik będzie przekłamywał tylko że na plus.
w tym LINKU masz dokładny przelicznik rozmiarów opon.
ThemADI_NS
Odp: Thesis - opony
Post autor: ThemADI_NS » 09 cze 2009, 1:14
MarKapp pisze:
To proste
1cal=25,4m czyli 16cali=406,4mm
do tego trzeba dodać wysokość profilu x2
czyli 60% z 215 tj. 129mm - wysokość profilu opony, więc:
129mm x 2 + 406,4mm =664,4mm
Druga sprawa:
Czy masz szerokość felgi 6,5 czy 7 spokojnie możesz założyć opony szerokości 225mm.
Nie wiem czy opony 225/60R16 będą takie fajne - to już trochę duży balon...
Ah już wiem skąd ta różnica... ja przeliczałem cal jako 25mm, a nie 25,4 :)
Dziękuję za poprawkę.
MarKapp
Odp: Thesis - opony
Post autor: MarKapp » 10 cze 2009, 9:49
Kojak pisze:Duży znaczy się, że za szerokie czy za wysokie? Na szerokich oponach auto się zwykle dobrze prezentuje, 215 to kompletne minimum dla Thesisa (duża limuzyna, biorąc to ""na oko"), a nie mając kasy na zmianę felg, to chociaż opony chcę dać szersze... Aha i czemu w obliczeniach wysokości felgi z opona liczycie 60% z 215mm, przecież to szerokość a nie wysokość.
Duży balon - to znaczy, że bardzo wysokie!
Jeżeli chcesz by autko fajniej wyglądało to lepszy będzie 225/55
Np. ja mam w Kappie co prawda 17" ale 225/45 i nie jest to jakiś bardzo niski profil..
Kojak
Odp: Thesis - opony
Post autor: Kojak » 10 cze 2009, 11:11
No jest duży, to prawda, ale żeby ładnie obniżyć profil opon to zmiana felg murowana, na to na razie pozwolić sobie nie mogę, a opony zmienić za to muszę, bo tu są zimowe... Chodziło mi głównie o to czy te 225/60/R16 nie będą nigdzie ocierać, ale raczej nie bo widzę, że w stylu sportowym Thesisy były też z 225/55/R17. Jak dam wysokość 55, tracę ok. 1 cm na wysokości, auto jest niżej, a i tak jest już niskie, nie chcę też żeby koła wyglądały jak od jakiegoś małego dostawczaka... Także muszę na razie "złoty środek" znaleźć...
-- 22 Cze 2009, 12:28 --
A co z ET felgi, bo gdybym te stare na zimę sobie zostawił, to ewentualnie może jakieś 16'' bym wyskrobał, ale w lepszym stylu. Oryginalnie są (chyba) zamontowane: 215/60 przy feldze 16x7 ET39 lub 225/50 przy feldze 17x7 ET41. Nowo zakupiona felga zostanie wyposażona w opony 225/55R16, które już kupiłem po okazyjnej cenie... Jaki więc ET może być, bo rzadko widzę felgi 16x7 o ET niższym niż 40, zwykle jest 43.
Wróć do „Pozostałe”
