Kappa - ładowanie akumulatora
skyblu
Re: Kappa - ładowanie akumulatora
Post autor: skyblu » 05 mar 2009, 20:32
"Zbynek" pisze:No i aku naładowany, prawie 0,5l wody destylowanej dolałem. Jedyne co mnie martwi to to, że po podłączeniu akumulatora podczas jazdy kilka razy zaczęły mrygać światła awaryjne. Zawsze tak jest po przywróceiu zasilania? Trochę to dziwne...
jak ładowanie pada to tak się dzieje, lub pada aku. :roll:
takie objawy miałem w innum aucie :wink:
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Zbynek
Post autor: Zbynek » 05 mar 2009, 20:37
takie objawy miałem w innum aucie :wink:[/quote]
Ale właśnie o to chodzi że jak podłączyłem naładowany aku do samochodu, to podczas jazdy kilka razy zaczęły mrugać światła awaryjne. Aku był świerzo naładowany i prądu nie brakowało.
marcoos_bpik
Post autor: marcoos_bpik » 05 mar 2009, 23:01
Ladowanie jest ale ciekawe czy nie za slabe.
Pomierz napiecie sobie rano przed jazda przez kilka dni to zobaczysz czy akumulator trzyma
Wiem, ze jest wskaznik ale pomiar miernikiem jest dokladniejszy
Post autor: Tomzik » 05 mar 2009, 23:21
A nie łatwiej zmierzyć przed odpaleniem i po odpaleniu? Na pracującym silniku powinno być w granicach 14-14,5V, nie więcej, ale też chyba nie mniej jak 13,5. Za duże napięcie świadczy o prawdopodobnie walniętym regulatorze napięcia lub o tym, że ako jest w stanie agonalnym. Za niskie- przyczyny mogą być różne ;) Aż tak dobry nie jestem ;)
marcoos_bpik
Post autor: marcoos_bpik » 06 mar 2009, 0:37
jak ma dobre ladowanie ale aku juz nie trzyma to na odpalonym mu bedzie dobrze pokazywalo a i tak po dluzszym staniu bedzie ciezko odpalic.
Wiadomo, ze dobrze jest sprawdzic jedno i drugie
Gepard
Post autor: Gepard » 06 mar 2009, 5:27
Po południu, jak znajdę chwilę czasu, opisze jak sprawdzic stan akumulatora domowymi metodami.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Gepard
Post autor: Gepard » 06 mar 2009, 20:21
Sprawdzałeś, czy prąd gdzieś bokami nie ucieka? Można to zrobić następująco: przy wyłaczonym zapłonie i wszystkich odbiornikach (radio, światła itp) oraz zamkniętych drzwiach (żeby nie działało oświetlenie) zdejmij klemę i dotykaj kilkakrotnie do koncówki aku - jesli będzie przeskakiwać iskra to znaczy, że jakieś urządzenie pobiera prąd. Lepiej to robić w półmroku wtedy lepiej widać iskrzenie. Przyznam, że metoda jest prymitywna, ale nie wymaga żadnych przyrządów.
Ojciec michala1045.
Aktualnie na stanie
aro
Post autor: aro » 06 mar 2009, 22:47
Wszystko fajnie, tylko ta metoda jest dobra do fiata 126... W Lanciach jest często montowany zegarek, który też pobiera jakiś tam prąd. Najlepiej zakupic miernik i sprawdzic pobór prądu.
Gepard
Post autor: Gepard » 07 mar 2009, 1:50
Zgadza się, jak sam zaznaczyłem metoda jest wielce prymitywna i oczywiście lepiej użyć miernika.
Ojciec michala1045.
Aktualnie na stanie
Zbynek
Post autor: Zbynek » 12 mar 2009, 19:48
Sorry że odgrzewam stary temat, ale sprawdziłem ładowania, jest ok (14V), za to pobór prądu na postoju jest jakieś 0,2A. Dużo to czy mało?
marcoos_bpik
Post autor: marcoos_bpik » 12 mar 2009, 22:51
ja ostatnio jak sprawdzalem to przy wylaczonych pobieraczach pradu (radio, swiatla itd) mialem jakies 14,6 V
volf
Post autor: volf » 12 mar 2009, 22:53
200 mA to za dużo. Mogą być problemy, zwłaszcza gdy auto nie jest użytkowane codziennie (lub akumulator nie pierwszej świeżości). U mnie bez alarmu i radia pobór prądu wynosi 20-30 mA. Spróbuj odłączyć radio czy alarm (jeśli jest), może namierzysz sprawcę... Napięcie ładowania poprawne, u mnie też jest 14V.
emi18wawa
Post autor: emi18wawa » 13 mar 2009, 3:03
co do napięcia ładowania na jałowym biegu przy włączonych światłach wszystkich i ogrzewaniu tylnej szyby u mnie jest 14,2V Kappa 2.4 tds raczej nie powinno być poniżej 13.8V
Good Year Eagle F1 205/55/16 i się lata hehe
dellti
Post autor: dellti » 13 mar 2009, 7:48
0,5 litra? to naprawdę sporo - zakładałbym już konieczność wymiany aku. A co tych świateł, to po jakim czasie od podłaczenia aku/rozpoczęciu jazdy to się zdarzyło?
Krzysiek
V6
Zbynek
Post autor: Zbynek » 13 mar 2009, 8:20
"dellti" pisze:A co tych świateł, to po jakim czasie od podłaczenia aku/rozpoczęciu jazdy to się zdarzyło?
Od razu po podłączeniu akumulatora zaczęły mrygać awaryjne, później po każdym otwarciu drzwi, i podczas jazdy co kilka minut mrygały przez jakieś 10-15 sekund. Następnego dnia wszystko było już normalnie. Podejrzewam że jest zamontowany jakiś alarm o którym nie wiem (samochód kupiłem miesiąc temu) i to być może on jest odpowiedzialny za to całe zamieszanie (pobór prądu i mryganie). Poprzedni właściciel nic o tym nie wie, żadnego pilota od alarmu nie było.
