To zależy jaką masz instalację?"sebol" pisze:U mnie jest podobnie Lancia stoi jakieś 20 godzin jest -5 odpalam bez problemu chodze w koło czyszcze szybki wsiadam przejeżdżam jakieś 400 metrów staję na krzyżówce i wszystko ok ale chcę ruszyć a tu zonk gaśnie odpalam chcę ruszyć i gaśnie ,odpalam przegazuję i jest ok mogę jechac już dwa razy stałem na środku skrzyżowania
I co proponujecie ?
Po przełączeniu z ben na lpg gaśnie
- Krzys
- Imię: Krzysztof
Odp: Po przełączeniu z ben na lpg gaśnie
podłączając się do tematu sytuacja taka może również wystepowac jeżeli jest zanieczyszczony elektro-zawór przy reduktorze bądź filterku gazu.należy zakręcić zawór na butli,kluczem nr.7,8 lub 10 odkrecić śrubkę mocującą elektro-zawór i ściągnąć go z czpienia,nastepnie kluczem nr.17 odkrecamy czpień [ostroznie resztki gazu] po odkreceniu wyciagamy i rozkładamy na części[są 2] obydwie czyścimy do połysku mozna papierem wodnym 2500,jeśli pozbyliśmy się wszystkich sadzowatych zanieczyszczeń składamy z powrotem.próby odpalenia najlepiej dokonać na b.zimnym silniku
od razu będzie można zauważyć czy jest poprawa pracy silnika.jeśli nie pomoże membrana do wymiany.pozdrawiam
adam.
adam.
