Kappa - tulejka waHacza wzdłużnego
Re: Kappa - tulejka waHacza wzdłużnego
Ja mam Tedgum'a założonego od 2008r. Tedgum dorabiał mi tuleje do drążków bo jeszcze nie miał ich w ofercie. Przetaczali tuleje z BMW, ale już nie pamiętam z jakiego modelu. Do dziś mam spokój na drążkach, przejechałem ok 120kkm.
Na dzień dzisiejszy nie mam pojęcia jakiej jakości są ich wyroby i proszę nie traktować tego wpisu jako reklama Tedguma.
To jest faktycznie tulejka do starego i nowego typu wahacza.Ventura pisze:Tak czytam ten temat i troche zgłupiałem. Przy kupnie auta dostałem: 2 sztuki 00378301 i 2 sztuki 00378302 oczywiście wyglądają różnie i dotychczas myślałem, że to jest przód + tył ale po sprawdzaniu katalogów wychodzi na to, że to jest ta sama część tylko, że do nowego i starego drążka (wahacza) wzdłużnego?
Te pierwsze są raczej tylko z TedGuma (no chyba że ktoś robi jakieś przeróbki z innych aut)
Te drugie mamy również z innych producentów.
Reklamacje zdarzały się tylko na te pierwsze.
Marcin
Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "LKP2019".
e-mail : sklep@autosklep24.pl
tel : 792 465-368 , 42 688-01-49
Ja miałem zakładane tuleje tedgum, auto mam z 1996 roku więc jak sądzę chodzi o stary typ. Pierwsza i druga para wytrzymały po około 2 tygodnie, trzecia kilka miesięcy i też się rozpadła. Za każdym razem odklejała się guma od metalu. I właśnie muszę coś teraz z tym zrobić, ale nie chcę po raz czwarty próbować tedguma. Czy istnieje jakaś alternatywa dla nich? Jestem gotowy zainwestować nawet w całe wahacze, byle naprawa była trwała.
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
W kwestii wahaczy starego typu "uderz" do Wilkina na PW.
<<<- klik
To nie fajnie...
Zapytam jeszcze czy właściwie były montowane a w zasadzie dokręcane śruby przy tych tulejkach/wahaczach?
Chodzi o to, by te śruby dokręcać przy opuszczonym aucie i to najlepiej nieco obciążonym...
Sądzę, że tak. Nie byłem przy tym ale mechanik podkreślał przy drugiej reklamacji, że montowali to na podnośniku najazdowym zgodnie ze sztuką.
Plusem jest to, że dwukrotnie była uznana reklamacja. Trzeci raz nie próbowałem na razie, szukam jakiegoś innego, byle trwałego rozwiązania...
Dzięki, tak zrobiłem.W kwestii wahaczy starego typu "uderz" do Wilkina na PW.
A czy ktoś się orientuje czy są jakieś firmy robiące takie tuleje na wymiar, np z poliuretanu?
Zamontowano mi poliuretanowe tuleje (przednie tuleje wzdłużnych wahaczy tylnych, wahacz starego typu) zrobione na zamówienie właśnie tutaj: http://poliuretany.olkusz.pl/ i po przejechaniu kilkuset kilometrów jest ok. Na razie to niewielki dystans ale i tak jest już lepiej niż w przypadku Tedgumu
Może komuś przydadzą się te dane, więc podaję rozmiar jaki zamówiłem:
fi wewn: 10 mm
długość tulei wewn: 52 mm
fi zewn: 53 mm
długość tulei zewn: 46 mm
W tulejach Tedgumu (których 3 komplety się rozleciały jak pisałem powyżej) wyciągniętych z wahaczy fi zewn to było 52,6 mm.
fi wewn: 10 mm
fi zewn: 53 mm
- matis1906
- Imię: Mateusz
Witaj, czy odczuwasz jakąś różnicę względem oryginalnych, mniej sztywnych tulei ? Inaczej się prowadzi ? Daj znać jak się sprawują kiedy zrobisz trochę więcej kilometrów
Lancia k Coupe 20VT 99'
Fiat Linea 1.4 T-jet 08' 206KM 310Nm
[W przeszłości]Lancia k Sedan 2.4 20V 00'
Nie odczuwam różnicy, z tym że mogę mieć nieco zaburzone spojrzenie bo przed naprawą jeździłem na całkiem wybitych wahaczach. Na pewno auto prowadzi się dobrze i nie jest przesadnie twarde. Zresztą według producenta tulei, ich twardość powinna być zbliżona do gumowych (http://poliuretany.olkusz.pl/pl/i/Qdure-flex/13)matis1906 pisze: Witaj, czy odczuwasz jakąś różnicę względem oryginalnych, mniej sztywnych tulei ? Inaczej się prowadzi ? Daj znać jak się sprawują kiedy zrobisz trochę więcej kilometrów
Dam znać jak z trwałością po kilku tysiącach
A te tulejki poliuretanowe mają zewnętrzną tulejkę stalową jak oryginał czy poliuretan bezpośrednio współpracuje z wahaczem?
- Imię: Piotrek
Zamienniki robi jeszcze Vema,przedstawiciel na Polskę Vemapol do nich najlepiej napisać- zadzwonić bo szukanie po katalogu jest upierdliwe.
Ja wymieniałem przednie rok temu i dalej są w dobrym stanie.
Plus taki że w Wawie dowożą
Niema rzeczy nie do zrobienia czasami brakuje tylko czasu i pieniędzy.
Jest: Kappa SW 2.0 VIS
Była: Kappa SW 3.0 V6 vs Viking V40 1:1 nokaut obydwóch
- Energetyk
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: Daniel
Kolega tydzień temu mówił mi, że Vema zbankrutowała i ludzie wykupują stany magazynowe na zapas
Jest: Volvo V70 II 2.4 20V
