Kappa - wymiana sworzni
kretekpodnietek
Kappa - wymiana swożni
Post autor: kretekpodnietek » 07 maja 2008, 20:30
"Marcin_D" pisze:
W Tipo wymiana wachacza to jest udręka w porównaniu do Kappy - tutaj wszystko idzie gładko, w Tipo jak wymieniałem to mi brat musiał pomóc, bo nie mogłem sam sobie poradzić z ponownym włożeniem tych cholernych mocowań do sanek, a potem wsadzić sworzeń w zwrotnicę to jest dopiero popierniczone - ni cholery nie idzie tego wachacza do dołu przycisnąć żeby można było sworzeń wcisnąć.
a ja myślałem że tylko ja tak mam bo pod złym kątem tulejki wprasowałem, ale jednak nie :D delta ma to samo, najlepiej sanki spuścić w dół, bo można cholery dostać.
Pozdrawiam Łukasz
Post autor: wujekp » 07 maja 2008, 21:40
"dudekken" pisze: Z informacją o wymianie całych wahaczy spotkasz się tylko w sklepach sprzedawców naciągaczy, a nóż się uda. Polecam zmienić sklep.
Niekoniecznie. Być może po prostu się nie zna i zaufał temu co ma w katalogu. Jak kupowałem wysprzęglik to to oczywiście pasował nie ten który w katalogu był do takiego Kapiszona, ale wg katalogu do Cromy.
Bany
Post autor: Bany » 07 maja 2008, 23:20
"Króciak" pisze:No wlasnie juz nie tylko ja narzekam na ten sklep ale niestety to jest jeden z wiekszych w okolicy wiec tam sie idzie za pierwszym razem. Coz bedzie trzeba zmienic nawyk :)
Mam nadzieje, ze bedzie tak jak mowisz bo w naprawach dobry nie jestem ale mysle, ze sam sobie jakos poradze.
Widac, ze chyba na Lanciach znaja sie tylko serwisanci i sami posiadacze bo reszta to... :lol:
jak bedziesz miał z czyms problem to dawaj znać,blisko masz do mnie a cząści kołuje na okrągło
hamberg
Post autor: hamberg » 05 cze 2008, 10:31
"Egon" pisze:dużo niedużo mechnik też musi płacic podatki itp jak by kazdy robił po
np. 30zł za sworzen to szybko by sie zwineli
ja u siebie wyminiałem sam i bardzo ciezko było odkrecic stary wszystkie sruby sie ukreciły (bez dobrych narzedzi było by po srubach) na szczescie do nowego sworznia miałem komplet srub
Jestem juz po wymianie - sworznie byly zapieczone a ze nie mialem odpowiedniej rury czy innego drazka coby naciagnac pozadnie wahacz przy wybijaniu to podjechalem do mechanika. Wymiana 2 stron z zapieczonymi swozniami zajela 25 minut i mechanik (Wroclawski) za wszystko skasowal 50zl.
Kappa JTD
Tipo 1.9TD
maciek
Odp: Kappa - wymiana swożni
Post autor: maciek » 27 lut 2010, 23:55
Ja dzisiaj zdemontowałem sworzeń. Te 3 śruby poszły bez problemu. Najgorzej było z główną śrubą bo sworzeń był tak wybity że kręcił się razem z nakrętką. Wkładałem imbusa od góry ale nadal nie poszło ( kiepski imbus i się ukręcił). Więc wyciąłem śrubę brzeszczotem do metalu. Demontaż około 25min , tylko że pod domem i prawie w kałuży.
Dodam też ,że od czasu stukania byłem na przeglądzie i nic nie wykryli. , potem kolejne dwa razy na szarpakach , sam też widziałem jak machał łyżką i nie było nic widać że uszkodzony jest sworzeń. Następnie byłem u mechanika i też nic nie wykrył. Od paru dni tak waliło ,że postanowiłem zaryzykować, wymienić sworzeń i po włożeniu łyżki zobaczyłem luz. czyli dopiero jak bardziej się wyrobił było widać co to stuka.
kd_ola
Re: Kappa - wymiana swożni
Post autor: kd_ola » 15 maja 2010, 21:07
Miałem okazję wymieniać sworzeń.Poszło gładko dzięki waszym postom. Dziękuje wszystkim którzy się do tego przyczynili.Korzystałem z Waszych podpowiedzi. Dziękuję
Była:LANCIA KAPPA 2.0 20V SW 98r,Jest;AR 147 1.6 T.SPARK 05r;KAWASAKI NINJA 500R 03r;YAMAHA VIRAGO XV1100 92r;JAWA CZ-175 88r.
