Delta II - gdy gorąca nie odpala
grzechu
Post autor: grzechu » 23 kwie 2008, 0:07
ok. nowe fakty. w alternatorze skończyły się szczotki.
dziś znów nie chciała odpalić. sprawdziłem iskrę - była. ewidentnie wtryskiwacz nie podawał paliwa.. sprobowalem wiec użyć shell'owskiego preparatu to ulatwiania rozruchu silnika. psiknalem nieco w przepustnice, zakrecilem i odpalił. przez chwile jeszcze przerywał na wolnych ale po chwili się to uspokoiło i wszystko wróciło do normy. zacząłem zastanawiać się nad podciśnieniami. czy może orientujecie się co to za przewód podciśnienia idący z pierwszego króćca od lewej na wtrysku do przegrody silnikowej i w stronę prawego nadkola samochodu i dalej nad prawym nadkolem aż chowa się gdzieś w budę? dodam tylko że jest na nim coś co wygląda na jakiś zawór do którego podłączona jest wtyczka. do czego to służy? jeśli opis jest zbyt lakoniczny postaram się cyknąć fotkę.
pozdrawiam i życzę miłej środy :)
Delta 1.6 ie (75KM) '94 bez gazowni
grzechu
Post autor: grzechu » 19 maja 2008, 17:30
Wymieniłem czujnik temperatury czynnika chłodzącego lecz objawy nie ustały a dodatkowo w zakresie obrotów 2500-3000 szarpie budą. Delta została dziś podłączona pod komputer i wykazało "błąd ogólny"... co ciekawe sonda cały czas podawała wartość "ubogo" nawet przy wyższych obrotach. chyba czeka mnie jej zmiana. Napiszę jeśli da to jakieś rezultaty.
kretekpodnietek
Post autor: kretekpodnietek » 19 maja 2008, 21:12
może sonda kaput, pokazuje ubogo, więc komputer wali paliwa w pizdu. no i ją zalewa, może przez to nie chce odpalać.
zrób tak, odepnij sonde i sformatuj komputer samochodu bez niej
Pozdrawiam Łukasz
grzechu
Post autor: grzechu » 25 maja 2008, 1:26
Wymieniłem sondę. Jest o tyle lepiej, że nie szarpie podczas jazdy jednak już dwa razy zdarzyło się, że nie odpaliła... Do tej pory wymieniłem już czujnik temperatury cieczy, uszczelkę pod kolektorami (wydmuchało ją od strony wydechowego), sondę, wtryskiwacz, świece, posprawdzałem wtyczki i problem dalej występuje... nie wiem już gdzie szukać... cewka?
pozdrawiam!
bombelek
Post autor: bombelek » 02 cze 2008, 21:21
Sprawdz sobie czujnik połozenia wału o ile go masz i map sensor
