Lybra - za ciemny wyświetlacz navi?
w wersji z navi - koło zegarów jest pokrętło które rozjaśnia lub ściemnia właśnie zegary i wyświetlacz - ot cała filozofia - i na szczęście nic nie miga
a ten przycisk o którym mowa wyżej tylko włącza lub wyłącza wyświetlacz.....
mam już rozjaśnione na maxa"Mart27" pisze:w wersji z navi - koło zegarów jest pokrętło które rozjaśnia lub ściemnia właśnie zegary i wyświetlacz - ot cała filozofia - i na szczęście nic nie miga
a czy ktoś mógłby zrobić w dzień zdjęcie żebym zobaczył jak to powinno być widoczne w dzień?
- Nat
Rozjasnione na maxa powinno być dobrze widioczne. Tylko jeśli slońce dokładnie świeci w monitor (czyli od tyłu) to może być kłopot z kontrastem, wtedy delikatne przesłonienie ręką pozwala na odczytanie, ale to są niezbyt częste przypadki.
Generalnie nie ma problemu ze zbyt małą jasnoscią czy kontrastem.
no własnie nawet przysłonięcie nie pomaga"Nat" pisze:Rozjasnione na maxa powinno być dobrze widioczne. Tylko jeśli slońce dokładnie świeci w monitor (czyli od tyłu) to może być kłopot z kontrastem, wtedy delikatne przesłonienie ręką pozwala na odczytanie, ale to są niezbyt częste przypadki.
wieczorkiem jest luzik....
a zauwazyłem wieczorem że jak zapalę swiatło we wnętrzu to się rozjaśnia wyświetlacz.... gdzie jest jego fotokomórka?
- Nat
Moim zdaniem, kwestia regulacji tym guziczkiem.
No chyba, że faktycznie podświetlenie ekranu padło.
Jaka fotokomórka?
Skoro zapalasz światło to wtedy przełączasz (auto wie, że trzeba mocnej/słabiej podświetlić)
Jaka fotokomórka?
no ***"Nat" pisze:Moim zdaniem, kwestia regulacji tym guziczkiem.
Jaka fotokomórka?
kurde - to trzeba te podświetlenie zreanimowac jakoś...
któś to robił może? czy jakiś zwykły elektronik da radę ?
i jak jest zrealizowane podświetlenie tego panelu?[/url]
- Nat
Każde LCD ma pod spodem lampę, która to wszystko podśwetla. Ja jednak obstaję przy swoim: spróbuj to wyregulować!!!
no ale ja juz nie wiem jak to regulować..."Nat" pisze:Każde LCD ma pod spodem lampę, która to wszystko podśwetla. Ja jednak obstaję przy swoim: spróbuj to wyregulować!!!
podświetlenie zegarów na max, przycisk LIGHT działa jak opisałem tzn. wygasza, opcja CONTRAST nie daje zadowalającego efektu...
jak odpalę zimny samochód to nie widać nic... po nagrzaniu wnętrza jest lepiej, ale to na tyle że ledwo ledwo widać...
jedynie wieczorem i w nocy jest w porządku, że widać dobrze zarówno przy ustawieniu podświetlenia w trybie dziennym jak i trybie nocnym
a jest jeszcze jakiś sposób do wyregulowania tego?
"DZIDA" pisze:mam już rozjaśnione na maxa"Mart27" pisze:w wersji z navi - koło zegarów jest pokrętło które rozjaśnia lub ściemnia właśnie zegary i wyświetlacz - ot cała filozofia - i na szczęście nic nie miga
zajrzyj do postu o spalaniu Lybra JTD....tam są fotki wyświetlacza...
na lewo od pokrętła podświetlenia, o którym pisałem wcześniej jest ukryty bezpiecznik - może z nim masz problem ???
no to te wyświetlacze w tym wątku sa jaśniutkie w porównaniu z moim"Mart27" pisze: zajrzyj do postu o spalaniu Lybra JTD....tam są fotki wyświetlacza...
"Mart27" pisze:na lewo od pokrętła podświetlenia, o którym pisałem wcześniej jest ukryty bezpiecznik - może z nim masz problem ???
ale ja nie mam pdoblemów z podświelteniem zegarów czy podświetleniem przycisków od navi tylko z samym ekranem od navi...
"DZIDA" pisze:"Mart27" pisze:na lewo od pokrętła podświetlenia, o którym pisałem wcześniej jest ukryty bezpiecznik - może z nim masz problem ???
u mnie to pokrętło podświetla właśnie ekran + zegary...
no dobra... to gdzie ten bezpiecznik?"Mart27" pisze:"DZIDA" pisze:"Mart27" pisze:na lewo od pokrętła podświetlenia, o którym pisałem wcześniej jest ukryty bezpiecznik - może z nim masz problem ???
kurde - aż dziś zrobię chyba zdjęcie żebyście zobaczyli jak to wygląda.. a raczej jak nie wygląda
na desce z zegarami po prawej stronie jest pokretło, a pod nim bezpiecznik....
