Kappa - głośniki
norbiwolow
Głośniki LANCIA KAPPA 3.0 V6 24
Post autor: norbiwolow » 27 mar 2007, 20:14
a moze masz foto jak to wygląda z góry od auta - pokaż te dziury pod maskownicami
napisz jak to po kolei było budowane ???
jakie głosniki i jaki wzmachol ???
była KAPPA 3.0 V6 - jest AR 156 2.4 JTD
Obrazek ObrazekObrazek
PAHO
Post autor: PAHO » 27 mar 2007, 21:22
wielkie dzięki, zaoszczędziłeś mi dużo czasu, jak zgromadzę materiał: Mdf-y, wygłuszenie, biorę się za to, mam nadzieję że chociaż minimalny efekt osiągnę, bo teraz powietrze ucieka naokoło głośnika, zresztą postaram się robić zdjęcia, może się komuś przyda
Była Kappa 2,4 jtd
jest Audi A6 C5 2.5TDI / ale spoko docelowo THESIS powrót musi być
szlemik3
Post autor: szlemik3 » 27 mar 2007, 22:38
niestety fotki dziur nie mam,ale maja jakies 7cm-bok w kwadracie.Wyciete przy mocowaniu amora.Od wewnatrz auta nic nie robione z polka poza maskownicami aby nie brzeczaly.W bagazniku pociagniete przewody od oryginalnej instalacji radia i oswietlenia-przedluzone.Blacha polki,oparcie,boki wygluszone gabka akustyczna-z allegro.Plyta przedzielona na pol scianka aby glosniki nie przeszkadzaly sobie.Od przodu przykrecony katownik drewniany 5cm do blachy i uszczelniony sylikonem w szczelinach.Do tego przykrecona plyta z glosnikami,oczywiscie wygluszona.Tak wyglada gotowa plyta-
http://images21.fotosik.pl/122/2dea9476db869d89.jpg[/img]
Calosc wykonczona obiciem do suba-z allegro,przy okazji butla.
Jest troche zabawy ale naprawde warto i najlepsze jest to ze glosniki 20 magnata graja bez dopaly na samym radiu i mi to wystarcza-moze pozniej pomysle o wzmaku.Na tylnej kanapie zapewniony masaz-bez kitu.
Gotowe.
http://images22.fotosik.pl/47/f2f335b15f098853.jpg[/img]
http://images21.fotosik.pl/74/6507fed07cf4898f.jpg[/img]
Lancia Kappa 2.0 16v turbo '98r
DRoszi
Post autor: DRoszi » 27 mar 2007, 22:49
ładnie to wszystko ci wyszło bardzo estetycznie na pierwszych fotach
nie skapowałem że tam jest druga półka
norbiwolow
Post autor: norbiwolow » 28 mar 2007, 9:20
to teraz już cos wiem - dzieki za foto - tez miałem taki plan wczesniej ale nie pod półką a z tyłu za oparciem tam gdzie masz butle z gazem - tam chciałem zbudować skrzynie basową - na razie mam do roboty rozrząd i biorę się za blacharkę i felgi - audio na razie gra jak gra - bedzie czas , bedzie kasa, ..... bedzie audio :)
david_b
Kappa - głośniki
Post autor: david_b » 26 gru 2007, 14:18
Witam!Mam pytanie odnośnie głośników przednich do kappy sedan.To,że 13 cm wiem,ale piszecie tylko,że płytkie,czy ktoś to zmierzył?Chce wymienić tylko te w drzwiach,bo tweetery są OK na moje ucho :) .Przy okazji:jaką średnicę mają tylne?Nie chcę przerabiać,dlatego nie wglębiam się w tuning,po prostu są slabe, troszkę glośniej i charczą :( .Do przodu chciałem wstawić głębokie na 60 mm,średnica magnesu 80mm czy wejdą bez cięcia?
Wesołych Świąt!
Szczęśliwego 2008 roku,życzy David
Lancia k 2,0 20V VIS lpg 1997
Zmieniłem tytuł tematu. Taz
wega
Kappa - głośniki
Post autor: wega » 26 gru 2007, 14:24
Co do głośników przednich: żadne pospolite 13 się nie mieszczą. Jest jeden model f-my Sinulive (dostępny na allegro) który pasuje. Generalnie szukając głośników trzeba pytać o głośniki płytkiej zabudowy, tylko z małym magnesem.
Z tyłu wchodzą 16cm i 16,5cm.
A tak wogóle to było dziesiątki postów na ten temat. Także opcja "szukaj" się kłania.
Taz
Imię: Irek
Kappa - głośniki
Post autor: Taz » 26 gru 2007, 16:54
Dokładnie, opcja "szukaj" się kłania i jeszcze nauka odnośnie właściwego i wyczerpującego tytułowania tematów. Co do przednich głośników w kappie to pasują TAKIE
Z tego co pamiętam to głębokość montażowa może być nie większa niż 46mm.
'12 Lancia Voyager 3,6
'03 Mercedes CLK 55 AMG
'06 Yamaha R6 RJ11 track only
'07 Fiat Sedici 1.6 4x4
wega
Kappa - głośniki
Post autor: wega » 26 gru 2007, 17:54
Też, ale przeważnie przeszkadza średnica magnesu, ponieważ są wkręcane pod kątem.
Kabar
Kappa - głośniki
Post autor: Kabar » 26 gru 2007, 19:23
Wszystko da się zmodyfikować, także drzwi od Kappy żeby weszło coś większego i normalnego.
maki
Kappa - głośniki
Post autor: maki » 27 gru 2007, 0:00
male pierscienie z mdfu obic pod kolor, na sztywno do tapicerki (ostatecznie!), ladnie uszczelnic, i wchodza duzo lepsze glosniki :wink:
aczkolwiek z tym przykrecaniem do tapicerki to jest to bardzo ryzykowne, bo moze nam zaczac caly boczek grac w rytm basu :wink:
Kabar
Kappa - głośniki
Post autor: Kabar » 27 gru 2007, 0:20
Raczej proponowałbym przeróbkę wewnętrzną, bez zmian widocznych z zewnątrz.
maki
Kappa - głośniki
Post autor: maki » 27 gru 2007, 0:28
moim zdaniem lepiej dolozyc cos, niz ciac w metalu :D no ale w sumie nie wiem jak wygladaja w srodku drzwi :? wiec w sumie zbedna polemika z mojej strony :roll:
david_b
głośniki
Post autor: david_b » 28 gru 2007, 15:15
Witam!Sorry,dzięki za cierpliwość,pewnie to dlatego,że dopiero zaczynam:) Dla Taz-a dzieki za wyczerpanie tematu,i zwrócenie uwagi co robię nie tak.Poprawię się następnym razem.
pozdrawiam!
David Lancia k 2,0 20V VIS lpg 1997
Taz
Imię: Irek
Kappa - głośniki przód!
Post autor: Taz » 04 sty 2008, 22:32
Z nudów przeleciałem internet i znalazłem głośniki, które na 99% będą pasowały do drzwi przednich kappy bez przeróbek:
1. Sinuslive typu FLAT - gł. montażu 36mm
2. ALPINE SPE 13C2 - gł. montażu 42mm
3. PHONOCAR Y-LINE 130mm 2/740 - gł. montażu 46mm - uwaga! niskotonowy!
4. BLAUPUNKT GTc 542 - gł. montażu 48mm
Wróć do „Car Audio & Navi”
