Kappa - patent na centralny zamek - odsłona druga
kolo123
Re: Kappa - centralny zamek
Post autor: kolo123 » 30 sty 2014, 11:18
Mam jakieś pojęcie, myślę że pownienem samemu ogarnąć. W skrócie: na pewno trzeba wymienić wkładki, przyczyścić zamki- styki i ewentualnie sprawdzić centralkę? I jeszcze jedno pytanko jak rozebrać boczek i dostać się do zamka w drzwiach od pasażera jak nie mogę ich otworzyć? Czy macie może jakąś dokumentacje foto jak to zrobić?
Post autor: Alan » 30 sty 2014, 11:27
Co do otwarcia drzwi to tu poszukaj :link:
Co do regeneracji zamków... Pytaj kolegę Stabraf
Sprawdź ten przekaźnik w tunelu , samoistne zamykanie i otwieranie centralki to w dużej mierze jego zasługa.
Sprawdź przy okazji czy na modułach nie ma śladów płynów, bardzo zły znak.
kolo123
Post autor: kolo123 » 30 sty 2014, 11:51
Dzięki za pomoc jak coś uda mi się zrobić to napiszę.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 30 sty 2014, 20:19
Bębenki w zamkach drzwi da się naprawić, mi już oba padły (jeden podobno po próbie włamania), za 50zł goście od zamków powkładali mi nowe cylinderki dostosowane do kluczyka.
Jeżeli u ciebie nie da się otworzyć drzwi kluczykiem... to może ktoś wymieniał bębenki w drzwiach albo stacyjkę i zwyczajnie kluczyk od jednego nie pasuje do drugiego? Co z otwieraniem bagażnika z kluczyka?
były:
kolo123
Post autor: kolo123 » 06 kwie 2014, 12:30
Udalo się w końcu otworzyć drzwi, zdemontowałem boczek i okazało się, że cięgna i wkładka zamka są ok tylko zaciął się silczek w zamku i nie można tym razem zamknąć drzwi. I tu moje pytanie jak rozebrać zamek aby odblokować silniczek (zamek wyciągnięty na zewnątrz)? W którym miejscu należy połamać plastik? Zdjęcie zamka przesyłam w załączeniu.
wojciech711
Skype: wojciec711
Imię: Wojciech
Post autor: wojciech711 » 06 kwie 2014, 12:34
pisz do Andrzeja-stabraf , na pewno ci coś poradzi w tym problemie :D
JEST
Lancia Kappa Coupe 2.0 16v turbo
Lancia Kappa BI-Color 2.4jtd
Miss Zlotu Sypniewo 2013 :D
Pierwsza V-ce Miss Zlotu Sielpia 2011 :)
BYŁA
Lancia Lybra 2.4jtd
Bichoń
Post autor: Bichoń » 06 kwie 2014, 12:40
wojciech711 pisze:pisz do Andrzeja-stabraf , na pewno ci coś poradzi w tym problemie :D
Poradzi jak rozebrać nierozbieralny zamek i wymienić pstryczek :-)
Zrób z tego jakąś fotkę z zaznaczonymi miejscami destrukcji, żeby każdy następny nie musiał nękać Strabafka.
były:
Post autor: stabraf » 06 kwie 2014, 13:14
Pany kochane... na foto zaznaczone na zielono śrubki do odkręcenia, na czerwono nity do delikatnego rozwiercenia.
Przed rozwiercaniem najlepiej sobie punktakiem zaznaczyć środek nita - na jednym nicie zawsze jest ;) Na drugim jest "górka" i trzeba zrobić punktakiem dziurkę coby wiertło "robiło" na środku ;) Z rozwiercaniem chodzi tylko o skoszenie samego łebka nitu dlatego trzeba to zrobić delikatnie, bez pośpiechu coby sobie zamka nie zje.psuć.
kolo123
Post autor: kolo123 » 06 kwie 2014, 13:43
Dziękuję za pomoc
Post autor: stabraf » 06 kwie 2014, 13:48
Do dzieła! : yesyes :
ściągnij sobie wcześniej cięgno plastikowe ;)
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 06 kwie 2014, 14:40
A co stosujesz zamiast rozwierconych nitów do zamknięcia zamka?
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Post autor: stabraf » 06 kwie 2014, 14:42
Nic. Wszystko będzie grało pod warunkiem, że się nie rozwierci nitów za głęboko, bo na nich pracują dźwignie. Nity nie wypadają po rozwierceniu tylko puszczają obudowę.
kolo123
Post autor: kolo123 » 06 kwie 2014, 14:54
Rozebrałem zamek i nie mogę przesunąć ślimaka, ponieważ blokuje go metalowy element co w takim wypadku?
Post autor: stabraf » 06 kwie 2014, 15:01
Zamknij zapadkę tak jakbyś zamknął drzwi ;)
Re: Kappa - patent na centralny zamek odsłona druga
Post autor: stabraf » 17 maja 2014, 15:57
Dzisiaj naprawiłem koledze RAVSOS zamek do Thesis - okazuje się, że ma w środku dokładnie taki sam motorek co Kappa :)
Jako, że kończy mi się "źródełko" silniczków zamówiłem sobie na razie jeden taki motorek: : link : na próbę. Wygląda na to, że powinien pasić. Dam znać jak to sprawdzę i będziemy mieli już źródełko na zakupy ;)
