Lybra - demontaż tapicerki z drzwi i podnośnika szyb
Re: Lybra-demontaż tapicerki z drzwi i podnośnika szyb
Post autor: Dudi » 15 gru 2010, 20:21
Toper pisze: a możecie być tak mili i powiedzieć mi co mam kupić? To zanim rozbiorę pojadę do ASO i kupię (mam nadzieję, że będzie od ręki w W-wie?)
Jak rozumiem, nie tylko ten nieszczęsny plastik, ale coś tam jeszcze? Czy wymiana jest trudna? Bo naczytałem się o naciąganiu linki i nie wiem czy się za to zabierać...
Przeglądnij stronę 6-tą tego tematu i już powienieneś wszystko wiedzieć.
Kolega Heathen podał numery z Eper. Ja kupiłem tą z końcówką 301 - 8,00 PLN.
Toper
Post autor: Toper » 16 gru 2010, 21:56
Dudi pisze: Miałem to niedawno w lewych przednich drzwiach. Nie używaj tej szyby, zamów w ASO komplet wodzików i jak najszybciej wymień to masz szanse uniknąć kompletnej demolki podnośnika (w sensie pokręconych linek). Mi to również wymienili przy okazji w ASO sa grosze.
zdjąłem boczek, znalazłem takie coś na dole
, ale szyba działa, troszeczkę ją opuściłem i zamknąłem, jutro jadę kupić spinkę.
Niemniej zastanawiam się, dlaczego to jeszcze działa...
Co do wymiany z grosze w ASO, to u Dukiewicza powiedzieli mi za to 160zł... (zdjęcie i założenie boczka drzwi).
Toper
pamaj
Post autor: pamaj » 16 gru 2010, 22:00
Gratuluję determinacji na takim mrozie, no chyba, że garaż ogrzewany. Ja kupiłem wodzidełka 2 x 9 zł L i P, ale czekam na cieplejsze dni ;)
Toper
Post autor: Toper » 16 gru 2010, 22:25
pamaj pisze:Gratuluję determinacji na takim mrozie, no chyba, że garaż ogrzewany. Ja kupiłem wodzidełka 2 x 9 zł L i P, ale czekam na cieplejsze dni ;)
bez przesady ;-) na mrozie bym się nie brał, bo plastiki łatwo pękają :(
Mam garaż w bryle domu, jest w nim ok 10 stopni, więc idzie wytrzymać w polarze.
pamaj
Post autor: pamaj » 16 gru 2010, 22:55
Zazdroszczę ;)
Post autor: Dudi » 17 gru 2010, 8:48
Toper pisze: Co do wymiany z grosze w ASO, to u Dukiewicza powiedzieli mi za to 160zł... (zdjęcie i założenie boczka drzwi).
Toper
No to powiedz im, że w ASO w Stalowej Woli robią to za ok. 50,00 PLN. Ale może mnie za dobrze znają.
Toper
Post autor: Toper » 18 gru 2010, 23:42
Dudi pisze:
Toper
zrobiłem.
Faktycznie nie jest to wielka filozofia, szczególnie jak się ma linki całe, u mnie na szczęście ten plastik nie puścił do końca, dopiero jak zacząłem go ręką ruszać to linka strzeliła, ale nigdzie się nie nawinęła więc nie było problemu z ponownym założeniem. Nie musiałem też całego mechanizmu wyciągać.
Teraz muszę zrobić prawe tylne, bo też coś ociera przy opuszczaniu szyby, pewnie odłamany jest ten zatrzask.
wacia
Imię: Łukasz
Post autor: wacia » 27 gru 2010, 22:06
No i mnie dopadło...coś zazgrzytało dzisiaj w prawej przedniej szybie...myślicie ze to ten wodzik? Z powodu mrozów nie mam jak się za to zabrać, może coś ktoś podpowie??
laly2000
Post autor: laly2000 » 28 gru 2010, 13:37
Nie używaj szyby, póki nie będziesz mógł rozebrać drzwi ;)
wacia
Imię: Łukasz
Post autor: wacia » 29 gru 2010, 0:29
Byłem dzisiaj w ASO chcąc kupić wodzik, żeby mieć jak już rozbiorę boczek, jednak po podaniu numeru VIN pan powiedział mi ze w specyfikacji mojego modelu nie ma czegoś takiego jak ten wodzik....;/ czy jest to możliwe?
laly2000
Post autor: laly2000 » 29 gru 2010, 11:17
Jeśli masz lybrę sprzed liftu (2002?), to nie ma już tych wodzików. Przejrzyj ten temat, były gdzieś numery części.
Heathen
Imię: Konrad
Post autor: Heathen » 29 gru 2010, 11:30
Nie to, że nie ma tylko że po lifcie zmieniono szynę, dzięki czemu są 2 rodzaje wodzików...
Nie ważne jakie się kupi, ja wziąlem te "najnowsze", które miały nie pasować (pan w aso zalecał cały mechanizm wymienić), spiłowałem je zgodnie z tym, co na forum znalazłem (różnią się jedynie wielkoscią szczelinki) i działa.
QV...soon:)
laly2000
Post autor: laly2000 » 29 gru 2010, 15:26
Owszem, zmieniono szynę, a starej wersji już nie ma w handlu, a przynajmniej ja się nie spotkałem. Też mam spiłowane te nowe.
wacia
Imię: Łukasz
Post autor: wacia » 29 gru 2010, 22:20
Ja mam lancie z 2000r. czyli wg tego co mówicie muszę kupić wodzik i go spiłować?
Kris
Post autor: Kris » 30 gru 2010, 6:35
wacia pisze:Ja mam lancie z 2000r. czyli wg tego co mówicie muszę kupić wodzik i go spiłować?
Poszukaj na forum... Jest gdzieś link do dokładnej instrukcji wymiany wodzika z dużą ilością zdjęć. Sam się tym interesuję, ponieważ jak się zrobi cieplej to muszę również pogrzebać w tylnych drzwiach:)
Wróć do „Zrób to sam”
