Lybra - drgania przy ruszaniu/klima/konsola demontaż
Pablo55
Odp: Lybra - Drgania przy ruszaniu i problem z klimą
Post autor: Pablo55 » 22 mar 2009, 14:35
Lesny, złożyłeś już deske rozdzielczą? Powiadom mnie jak zmontujesz wszystko spowrotem.
lesny_83
Post autor: lesny_83 » 18 maja 2009, 23:10
hej
wiec klima juz poskladana i wszystko pieknie dziala
niesty troche top trwalo najpierw nie mialem kiedy zlozyc i miesiac bujalem sie z golym srodkiem;)
na dodatek ja zrobilem za pierwszym razem to po 2 tyg znowu padlo:/ tym razem na dobre i musialem wymienic silniczek a potem jakos nie zagladalem na forum
wiec sprawa wyglada tak:
1. najpier sciagamy plastki z siedzen przednich (te na dole pod galka do przesuwania foteli mocowane po 4 sruby) - ulatwia to pozniej dostep do srob przy odkrecaniu tunelu srodkowego
2. odkrecamy tunel srodkowy zaczynamy od czesci blizej tylnej kanapy jest tam chyba 5 srubek ale dokladnie nie pamietam wazne zeby nic na sile
3. odkrecamy schowek (mozna zaczac od tego) tutaj juz bedzie widac nasze silniczki do sterowania i nagrzewnice
4. zabieramy sie za odkrecenie tunelu srodkowego tego co juz wchodzi na deske rozdzielcza:
zabawe zaczynamy od wyjecia szufladek na napoje i dokumentu ktore zaslaniaja sruby, potek odkrecamy wszystko po koleji
jedna sroba jest ukryta pod plastikiem ktory oslania kolumne kierownicy od dolu zeby go zdjac troche trzeba sie nagimnastykowac ale jakos sie udaje
i tak mamy rozlozone co trzeba
ja zeby sobie ulatwic sprawe roznitowalem takie dwa nity (z nitow sa tam tylko te) i odkrecilem wieksze dwie sruby ktore trzymja taka stalowa ramke ktora nastepnie odgialem dla lepszego dostepu (wczesniej warto sobie zaznaczyc flamastrem orginalne polozenie tej ramki)
silniczek od sterowania klapami gora dol znajduje sie po prawej stronie i jest to ten nizszy do ktorego ciezej jest sie dostac
silniczek jest przykrecony 3 srubkami nr 5 zgrozo !! klucza nigdzie nie moglem dostac i ostatecznie meczylem sie kombinerkami
poza tym mozna sobie posprawdzac kty silniczek czym rusza na wlaczonej dmuchawie i wiadomo wtety ktory jest od czego
na mail moge przeslac jakies fotki co robilem bo niestety nie bardzo wiem jak je wstawiac na forum
po wymianie silniczka wszystko dziala pieknie i problemy za zaparowanymi szybami tez sie skonczyly
skromny555
Imię: Wacek
Post autor: skromny555 » 19 maja 2009, 20:46
Witaj lesny_83 .Kolego szanowny jest nas tu wiecej co mamy ten sam problem z klima co Ty .Bedziemy Ci wszyscy bardzo wdzieczni jesli zrobisz pare fotek z tej naprawy klimy i opiszesz nam jak to zrobiles.Jestes naszym nowym kompanem ,wiec wiedz, ze my tu bardzo liczymy na siebie nawzajem,a zapewniam Cie ze jesli tobie bedzie potrzebna pomoc mozesz zawsze na nas liczyc.
Czekamy na foto.Pozdrawiam.
lesny_83
Post autor: lesny_83 » 31 maja 2009, 21:54
witam wszystkich
w koncu udalo mi sie stworzyc jako taka relacje z naprawy niesty nie wiem jak to umiescic na forum wiec zamiescilem opis na maila
login: >lybra_naprawa@gazeta.pl
haslo: 123456
kazdy sobie moze sciagnac plik do siebie a jak ktos ma chwile to moze to umiescic na forum
z maila mozna zrobic jakis uzytek i moze sluzyc jako swoista serwerownia dla takich tematow
rw73rw
Post autor: rw73rw » 01 cze 2009, 22:23
witaj leśny_83 przy próbie logowanie pokazuje nieprawidłowy login może jakieś wskazówki? rozumiem że to ze strony gazeta.pl (poczta)
lesny_83
Post autor: lesny_83 » 02 cze 2009, 10:57
witam
tak poczta znajduje sie na stronie >www.gazeta.pl
u mnie loguje sie bez problemu prosze sprobowac jeszcze raz
i smialo samemu mozna sciagnac sobie na dysk
Pablo55
Post autor: Pablo55 » 02 cze 2009, 19:40
rw73rw pisze:witaj leśny_83 przy próbie logowanie pokazuje nieprawidłowy login może jakieś wskazówki? rozumiem że to ze strony gazeta.pl (poczta)
Dzieje się tak bo pewnie wpisujesz w miejsce loginu "lybra_naprawa@gazeta.pl" zamiast "lybra_naprawa". Spróbój z "lybra_naprawa" :)
rw73rw
Post autor: rw73rw » 02 cze 2009, 20:46
naprawa klimy.part1.rar
naprawa klimy.part2.rar
naprawa klimy.part3.rar
naprawa klimy.part4.rar
dzięki za fotki niezła fotorelacja
skromny555
Imię: Wacek
Post autor: skromny555 » 06 cze 2009, 19:47
lesny_83 nasza wdziecznosc nie ma granic.Zrobiles kawal solidnej roboty.Bardzo dobry material do naprawy klimy.Jeatesmy Ci niezmiernie wdzieczni za ta fotorelacje.Pozdrawiam
Pablo55
Post autor: Pablo55 » 15 lip 2009, 22:44
Wnętrze mam już rozebrane, ale nie mogę dostać się do całości silniczka. Jedną śrubkę odkręciłem, do następnych nie mam dojścia. Leśny, jak Ci to się udało? I który silniczek jest od nawiewu na przód? Bo nie działa mi i przód i dół...
Ostatnio zmieniony 16 lip 2009, 11:03 przez Pablo55, łącznie zmieniany 1 raz.
lesny_83
Post autor: lesny_83 » 15 lip 2009, 23:49
hej
silniczek przod gora dol to ten zaznacznoy w relacji a odkrecic sie go udalo bo wilu bulach ale najlepszy sposob to wlasnie roznitowanie i odgiecie calego pasa co go zaslania dobrze jest tam cos podlozyc zeby nam to odeszlo i zrobilo troche mniejsca
obok tego silniczka jest chyba od regulacji temperatury a ten po lewej stronie domyslam sie ze jest od regulacji prawa lewa strona
Pablo55
Post autor: Pablo55 » 16 lip 2009, 11:08
Nity mam roznitowane ale to mało pomaga. Mam tą blaszkę odgiąć do siebie? Roznitowywałem z nadzieją, że cały ten element dam radę wyjąć, ale okazało sie, że po stronie kierowcy i pasazera tez sa nity (po 3 chyba). No nic, będe próbowal. Poinformuję o wynikach :D Dzięki.
Udało się wyjąć silniczek. Po sprawdzeniu na sucho widać, że czasem sie rusza, a czasem trzeba mu pomagać. Wymiana na nówkę powinna pomóc.
P.S. Ten silniczek jest od sterowania przód-dół.
P.S.2 Wie ktoś może do czego jest ten "pipeć" pod przednia szybą? Jak wyjmowałem kratke nawiewu to musiałem go odłączyć (był podłączony kabelkiem).
P.S.3 Silniczek wymieniony na nówke i wszystko juz dziala :D
jarekpoland
Post autor: jarekpoland » 28 wrz 2009, 11:56
Pytanie: gdzie mógłbym dostać nowy taki silniczek? Na allegro są jedynie stare używane i jakieś takie brzydkie. Czy w częściach lanci w serwisie dostanę takie cuś? Ile to może tam kosztować i czy potrzebny jest jakiś kod?
Dzięki za pomoc.
lesny_83
Post autor: lesny_83 » 28 wrz 2009, 12:11
mozesz spytac w boschu bo to ich zabawka ale w motoryzacujnym razcej nie dostaniesz sa cale komplety z nagrzewnica
Pablo55
Post autor: Pablo55 » 28 wrz 2009, 14:25
Mój silniczek kupiłem w ASO za 230zł bodajże. Nówka, póki co chodzi jak trzeba. Jestem zadowolony.
