Delta II - problem z instalacją elektryczna
Witam.
Wstawiłem ostatnio do mojej Lancii nowe progi jednak zauważyłem, że nie chodzi elektryka ( brak centralnego zamka, brak zapalania lampek przy otwieraniu drzwi, lampka przy tylnej kanapie świeci cały czas, pojawiły się nowe kontrolki np brak zapięcia pasów). Prawdopodobnie mechanik przy zdejmowaniu drzwi musiał coś zrobić z kostkami, zauważyłem że takie dwie są nie podłączone do niczego. Czy może być to przyczyną? Czy można je połączyć w jakiś sposób? Obie są żeńskie.
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Re: Delta II - problem z instalacją elektryczna
Trochę wygląda na termometr.
A to nie jest strona kierowcy? Jak będę miał czas i możliwość podjechać do mechanika to sprawdzę jak to wygląda u mnie w Delcie.
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Tak to strona kierowcy. Poszukać czegoś od strony pasażera?
To poszukać czegoś od strony pasażera? Może nie łączy jakaś kostka?
- Tomzik
Wydaje mi się, że po stronie pasażera nie ma tam za bardzo czego zepsuć.
U mnie przynajmniej cały "misz-masz" jest nad lewym kolanem kierowcy - plątanina kabli taka, że za Boga się już nie dojdzie co i jak.
2 żeńskich złączy nie połączysz razem
Niestety moją odstawiłem do mechaniora i znając jego to auto pewnie wróci do mnie na przełomie wiosny i lata więc nie poszperam teraz tam.
Ale z tego co pamiętam tego typu złącze 2-pinowe było od czujnika temperatury zewnętrznej.
- PastorFSO
- Imię: Marcin
Takich wtyczek w tym aucie jest multum, powiedz nam jeszcze gdzie one się znajdują, np. pod fotelem są takie same do kontrolki zapiętych pasów. Ogólnie usterki, które opisujesz są mocno powiązane z modułem, który znajduje się pod kanapą i kolejnym modułem który znajduje się po lewej stronie kierownicy w okolicach skrzynki bezpieczników, być może tam coś było odpinane. Pod kanapą są dwa, jeden odpowiada za oświetlenie wnętrza a drugi jak dobrze pamiętam za lusterka, moduł nad skrzynką odpowiada za centralny zamek. Ewentualnie rozebrałbym jeszcze drzwi i zobaczył czy podłączone są kostki do zamków bo to tez może mieć związek z tym wszystkim.
