Delta II - problem z instalacją elektryczna
Kapsel92
Imię: Damian
Post autor: Kapsel92 » 07 mar 2020, 15:10
Witam.
Wstawiłem ostatnio do mojej Lancii nowe progi jednak zauważyłem, że nie chodzi elektryka ( brak centralnego zamka, brak zapalania lampek przy otwieraniu drzwi, lampka przy tylnej kanapie świeci cały czas, pojawiły się nowe kontrolki np brak zapięcia pasów). Prawdopodobnie mechanik przy zdejmowaniu drzwi musiał coś zrobić z kostkami, zauważyłem że takie dwie są nie podłączone do niczego. Czy może być to przyczyną? Czy można je połączyć w jakiś sposób? Obie są żeńskie.
Re: Delta II - problem z instalacją elektryczna
Post autor: Tomzik » 09 mar 2020, 21:40
Trochę wygląda na termometr.
vanisch
Post autor: vanisch » 09 mar 2020, 22:02
A to nie jest strona kierowcy? Jak będę miał czas i możliwość podjechać do mechanika to sprawdzę jak to wygląda u mnie w Delcie.
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Kapsel92
Imię: Damian
Post autor: Kapsel92 » 13 mar 2020, 8:02
Tak to strona kierowcy. Poszukać czegoś od strony pasażera?
Kapsel92
Imię: Damian
Post autor: Kapsel92 » 13 mar 2020, 14:16
To poszukać czegoś od strony pasażera? Może nie łączy jakaś kostka?
Post autor: Tomzik » 26 mar 2020, 21:11
Wydaje mi się, że po stronie pasażera nie ma tam za bardzo czego zepsuć.
U mnie przynajmniej cały "misz-masz" jest nad lewym kolanem kierowcy - plątanina kabli taka, że za Boga się już nie dojdzie co i jak.
2 żeńskich złączy nie połączysz razem ;)
Niestety moją odstawiłem do mechaniora i znając jego to auto pewnie wróci do mnie na przełomie wiosny i lata :lol: więc nie poszperam teraz tam.
Ale z tego co pamiętam tego typu złącze 2-pinowe było od czujnika temperatury zewnętrznej.
PastorFSO
Post autor: PastorFSO » 28 mar 2020, 20:04
Takich wtyczek w tym aucie jest multum, powiedz nam jeszcze gdzie one się znajdują, np. pod fotelem są takie same do kontrolki zapiętych pasów. Ogólnie usterki, które opisujesz są mocno powiązane z modułem, który znajduje się pod kanapą i kolejnym modułem który znajduje się po lewej stronie kierownicy w okolicach skrzynki bezpieczników, być może tam coś było odpinane. Pod kanapą są dwa, jeden odpowiada za oświetlenie wnętrza a drugi jak dobrze pamiętam za lusterka, moduł nad skrzynką odpowiada za centralny zamek. Ewentualnie rozebrałbym jeszcze drzwi i zobaczył czy podłączone są kostki do zamków bo to tez może mieć związek z tym wszystkim.
