Lybra 1.9 SW - jarzmo hamulca przedniego - jakie wmiary?
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Serwus.
Mam takie pytanie. Jaki jest rozstaw śrub w osi mocowania jarzma na piaście oraz średnica otworu mocującego śruby?
Na rysunku zaznaczyłem rozstaw w osi X oraz średnicę przewodu hamulcowego Y (gwint śruby [mm]).
Proszę poprawić mnie jeśli się mylę. Czy na pewno?
Rozstaw w osi mocowania zacisku w lybrze 1.9 (na rysunku) X = 100mm a śr. otworu mocującego to 12mm?
Ostatnio zmieniony 21 sty 2016, 14:27 przez meqqex, łącznie zmieniany 3 razy.
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
6cio biegowy manual
Re: Lybra 1.9 SW - jarzmo hamulca przedniego - mocowanie/wym
Coś planujesz modzić z hamulcami?
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Nie da się ukryć, że coś mi chodzi po głowieFXX pisze:Coś planujesz modzić z hamulcami?
Teoretycznie można coś spróbować zaadaptować, wszystko zależy od tego co pokażą liczby
6cio biegowy manual
6cio biegowy manual
4-ro tłoki?
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Wszystko zależy od parametrów technicznych czyli wstępnie jaki jest rozstaw ww otworów i ich średnica co pozwoli mi na kierowanie dalszych zapytań i uzupełnianie wiedzy - oczywiście czynnikiem decydującym czy moja myśl się utrzyma będą finalnie koszty.FXX pisze:4-ro tłoki?
6cio biegowy manual
6cio biegowy manual
Podeślę Ci coś na PW, chyba okazja.
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Zerknę co tam wysłałeśvanisch pisze:Podeślę Ci coś na PW, chyba okazja.
A wracając do tematu, wie ktoś lub ma możliwość ściągnięcia wymiarów zaznaczonych powyżej?
6cio biegowy manual
6cio biegowy manual
Mała podpowiedź - sprawdź czy Alfa 156 ma te same zaciski i jarzma z przodu (z tego co kojarze to tak) i poszukaj wymiarów na Alfaholikach.
Jeśli ma te same to praktycznie masz przepis na wrzucenie na przód 4-tłoków z Alfy 166 i np. tarczy 310mm.
Problem może być jedynie w znalezieniu takiej tarczy z rozstawem śrub z Lybry tj. 4x98. Aczkolwiek zawsze można próbować wiercić takowe w tarczy z Alfy 166.
Ew. zaciski z Abartha na 305mm i tarcza z Abartha (tam chyba jest właśnie 4x98).
Wysłane z mojego HTC Desire X przy użyciu Tapatalka
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Re:
Tak masz rację Kamil. Jak patrzyłem to Abarth ma właśnie na przód 305 na rozstaw 4x98.FXX pisze:Ew. zaciski z Abartha na 305mm i tarcza z Abartha (tam chyba jest właśnie 4x98).
Co do mocowania jarzma w zwrotnicy zerknę do Alfaholików
Jak będę mieć uwagi lub spostrzeżenia na pewno się tutaj podzielę dla potomnych.
6cio biegowy manual
6cio biegowy manual
Tylko trzeba też zwracać uwagę, bo tam bodajże były zarówno 4-ro tłoki jak i pływające jednotloczki z taka tarczą.
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Re: Lybra 1.9 SW - jarzmo hamulca przedniego - jakie wmiary?
Dla potomnych
rozstaw środków otworów w tych zaciskach to fiatowski standard 100,0 mm otwory przelotowe 12 mm Także pewnie i dla każdej innej wersji Lybry będzie to samo
6cio biegowy manual
6cio biegowy manual
