Lybra 1.9 SW - jarzmo hamulca przedniego - jakie wmiary?
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 19 sty 2016, 20:37
Serwus.
Mam takie pytanie. Jaki jest rozstaw śrub w osi mocowania jarzma na piaście oraz średnica otworu mocującego śruby?
Na rysunku zaznaczyłem rozstaw w osi X oraz średnicę przewodu hamulcowego Y (gwint śruby [mm]).
Proszę poprawić mnie jeśli się mylę. Czy na pewno?
Rozstaw w osi mocowania zacisku w lybrze 1.9 (na rysunku) X = 100mm a śr. otworu mocującego to 12mm?
Ostatnio zmieniony 21 sty 2016, 14:27 przez meqqex, łącznie zmieniany 3 razy.
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
Re: Lybra 1.9 SW - jarzmo hamulca przedniego - mocowanie/wym
Post autor: FXX » 19 sty 2016, 22:53
Coś planujesz modzić z hamulcami? :)
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 19 sty 2016, 23:20
FXX pisze:Coś planujesz modzić z hamulcami? :)
Nie da się ukryć, że coś mi chodzi po głowie ;)
Teoretycznie można coś spróbować zaadaptować, wszystko zależy od tego co pokażą liczby ;)
6cio biegowy manual
Post autor: FXX » 19 sty 2016, 23:45
4-ro tłoki? :D
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 20 sty 2016, 7:39
FXX pisze:4-ro tłoki? :D
Wszystko zależy od parametrów technicznych czyli wstępnie jaki jest rozstaw ww otworów i ich średnica co pozwoli mi na kierowanie dalszych zapytań i uzupełnianie wiedzy - oczywiście czynnikiem decydującym czy moja myśl się utrzyma będą finalnie koszty.
6cio biegowy manual
vanisch
Post autor: vanisch » 20 sty 2016, 9:30
Podeślę Ci coś na PW, chyba okazja.
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 20 sty 2016, 12:56
vanisch pisze:Podeślę Ci coś na PW, chyba okazja.
Zerknę co tam wysłałeś ;)
A wracając do tematu, wie ktoś lub ma możliwość ściągnięcia wymiarów zaznaczonych powyżej?
6cio biegowy manual
Post autor: FXX » 20 sty 2016, 13:16
Mała podpowiedź - sprawdź czy Alfa 156 ma te same zaciski i jarzma z przodu (z tego co kojarze to tak) i poszukaj wymiarów na Alfaholikach.
Jeśli ma te same to praktycznie masz przepis na wrzucenie na przód 4-tłoków z Alfy 166 i np. tarczy 310mm.
Problem może być jedynie w znalezieniu takiej tarczy z rozstawem śrub z Lybry tj. 4x98. Aczkolwiek zawsze można próbować wiercić takowe w tarczy z Alfy 166.
Ew. zaciski z Abartha na 305mm i tarcza z Abartha (tam chyba jest właśnie 4x98).
Wysłane z mojego HTC Desire X przy użyciu Tapatalka
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Re:
Post autor: meqqex » 20 sty 2016, 14:26
FXX pisze:Ew. zaciski z Abartha na 305mm i tarcza z Abartha (tam chyba jest właśnie 4x98).
Tak masz rację Kamil. Jak patrzyłem to Abarth ma właśnie na przód 305 na rozstaw 4x98.
Co do mocowania jarzma w zwrotnicy zerknę do Alfaholików ;)
Jak będę mieć uwagi lub spostrzeżenia na pewno się tutaj podzielę dla potomnych.
6cio biegowy manual
Post autor: FXX » 20 sty 2016, 15:37
Tylko trzeba też zwracać uwagę, bo tam bodajże były zarówno 4-ro tłoki jak i pływające jednotloczki z taka tarczą.
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Re: Lybra 1.9 SW - jarzmo hamulca przedniego - jakie wmiary?
Post autor: meqqex » 21 sty 2016, 14:18
Dla potomnych
rozstaw środków otworów w tych zaciskach to fiatowski standard 100,0 mm otwory przelotowe 12 mm ;)
Także pewnie i dla każdej innej wersji Lybry będzie to samo ;)
6cio biegowy manual
