Ypsilon 2008 - jak zdjąć kierownicę? Jaki typ śrub?
- piotrgoralski
Pytanie jak w temacie. Jaki typ śrub trzyma zaślepkę poduszki powietrznej.
Na moje oko powinny być dwie śruby po lewej i prawej stronie kierownicy. Niestety siedzą tak głęboko że nie mogę dojrzeć czym je odkręcić.
OT: Czy próbował ktoś naprawiać przełącznik zespolony w tym modelu? (spryskiwacze same się włączają po wjeździe w dziurę)
- piotrgoralski
Re: Ypsilon 2008 - jak zdjąć kierownicę? Jaki typ śrub?
To forum chyba trochę zdechło. 10 wyświetleń (w tym 4 moje) w 13 godzin :/
Metodą prób i błędów sam dojdę jak odkręcić poduchę, porobie zdjęcia i wrzucę dla potomności.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Spakoooojna Panocku
Niewiele ludzi na forum ma Ypsilona z 2008 roku
Jakbyś zapytał o Kappę, czy Lybrę to moment by były dwie strony wątku
Jak najbardziej daj znać czy ta poducha jest przykręcona - będzie dla potomności
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- piotrgoralski
Sorry że tak późno, ale nie miałem kiedy napisać.
Poradnik przyda się głównie użytkownikom Lancii Ypsilon (03-10), Musa, Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer.
W tych samochodach zamontowano ten sam typ przełącznika zespolonego, który po jakimś czasie "zużywa się". Objawem są samowłączające się wycieraczki, spryskiwacze, światła długie.
Aby go wymienić należy:
-Rozpiąć klemę masową akumulatora
-Zdjąć poduszkę powietrzną kierownicy (tak samo dla Ypsilon i Musa);
przygotować dwa pręty o przekroju 5-6mm i długości 10-15 cm. Ja użyłem długich kluczy imbusowych fi5 oraz fi6.
Umieścić je w otworach technologicznych po bokach kierownicy (jak na zdjęciu)
Wcisnąć je mocno aż do wyczucia kliknięcia sprężyny. Druga osoba w tym czasie pociąga do siebie poduszkę powietrzną.
-Rozpiąć zieloną i żółtą wtyczkę generatora gazu, oraz białą sygnału dźwiękowego.
Poduszkę mamy na zewnątrz.
Kierownicę trzyma nakrętka o rozmiarze 24mm.
Klucz nasadowy trzeba na nią nałożyć po czym wbić go delikatnie drugim kluczem lub młotkiem.
Po odkręceniu kierownicy ciągniemy ją do siebie i już mamy ją na... twarzy (dlatego uważać i nigdy nie odkręcać nakrętki do końca)
Pod kierownicą mamy przełącznik zespolony, który trzyma się na miejscu dzięki obejmie zaciskowej (imbus fi5).
Składamy wszystko w odwrotnej kolejności, pamiętając o tym, żeby ustawić kierownicę dokładnie w tym miejscu w którym była wcześniej. Pomogą nam w tym znaki nabite na wieloklinie i na kole kierownicy.
Goodbye and good luck
Zdjęcie ukradłem z allegro.
Dziś wymianialem wspomaganie u dziewczyny. Już na pierwszym etapie przy zdjęciu poduszki poległem i gdyby nie ona to bym rozwalił kierownice bo pchałem te pręty w stronę poduszki zamiast w poziomie.
Lancia Klub Polska - Łódź
W tych wspomaganiach pada tylko czujnik skrętu wystarczy wymienić zaprogramować i działa dalej . Wymieniłem w swoich dwóch i u znajomego . Nie zmienia to faktu ze praktycznie cała kolumnę trzeba demontowac
Zgadza się, ale też się robi luz przy silniku i wtedy brzęczy na nierownosciach..
