Kappa - przekaźnik świec żarowych i check
Post autor: Alan » 17 mar 2012, 21:39
Piszę tak dla potomności...
Wczoraj zaczęły mi się pojawiać w K komunikaty Engine Control System Failure. Oczywiście nic to miłego jak na czerwono po oczach świeci,więc irytacja była. Niemniej kapeć jeździł jak powinien,zero jakichkolwiek problemów.
A że człowiek jestem dociekliwy,więc dziś zawieziona na diagnostykę...
Dwa błędy .
1. Błąd przekaźnika świec żarowych kod błędu 061900
2. Błąd obwodu sterowników mocy,zwarty jeden lub więcej... kod błędu 069500 (tu nie rozumieć o co chodzi)
Przyjechałem do domu,sprawdziłem świece żarowe...sprawne,wymontowany więc przekaźnik.Piny w wtykach zaśniedziałe i widać że przegrzane.Porządnie wyczyszczone,poskładane na nowo...strzał z rozrusznika.....i ciemno w zegarach,żadnych checków :) Sprawdzone pod komputerem,żadnych błędów.
Ale co oznaczał błąd 069500?
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 2:17 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować zgodnie z zasadami!!!
Re: Kappa - przekaźnik świec żarowych i check
Post autor: Alan » 26 mar 2012, 20:45
Dziś temat przekaźnika powrócił.jednak samo czyszczenie pinów nie pomogło na długo :)
Tak więc dziś padł w kappie aku,co dziwne bo przy silnych mrozach nie było kłopotu a tu zonk.
kappa odpalona na kable,wyskoczył check.Odruchowo złapałem za przekaźnik a ten gorący...Co ciekawe po zgaszeniu samochodu dalej pobierał prąd.
Rozbiórka przekaźnika i jest winowajca.Rozpadł się stycznik.Który stale zwierał obwód świec :/
Przekaźnik wyczyściłem,wyrobione miejsce potraktowałem cyną,robiąc spory zapas.Tak aby znów się nie rozpadł.Operacja prosta(poza demontażem obudowy) wszystko wróciło do normy.
skyblu
Post autor: skyblu » 27 mar 2012, 11:17
: ok2 :
jako ON'owiec :D gdzie i jak wygląda przekaźnik świec żarowych z zewnatrz, warto mieć na uwadze,
pozdro :D
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Post autor: Alan » 27 mar 2012, 11:51
Posiłkowe zdjęcie z neta :) W jtd w tym samym miejscu.
skyblu
Post autor: skyblu » 27 mar 2012, 13:44
: ok2 : :D
Krzysiek
Projekty Wnętrz
volf
Post autor: volf » 30 mar 2012, 21:40
Alan-da się zdjąć obudowę tego przekaźnika bez problemu, jest klejona czy wciskana? Kiedyś próbowałem to rozbebeszyć i szło opornie więc odpuściłem...//
Post autor: Alan » 30 mar 2012, 22:00
Da się gwałtem i ze stratami na estetyce...ogólnie rzeźba straszna. Już kupiłem nowy (stary :)) żeby pod maską kupy nie było.Bo ja lubię mieć czysto :)
volf
Post autor: volf » 30 mar 2012, 22:10
Czyli rozebrać się da ale poskładać już nie koniecznie :lol:
To jest sklejone?
Post autor: Alan » 30 mar 2012, 22:17
Rozebrać się da,poskładać też.Nie jest klejone jednak ktoś chyba nie przewidział że znajdą się amatorzy rozbierania...dwa zatrzaski na stronie czołowej i tylnej i po jednym po boku... Nie wiem czy da się to rozebrać bez zmaraszenia obudowy....mi się nie udało :P
MattiaBe
Post autor: MattiaBe » 17 wrz 2013, 18:45
Czy czasem to nie z tego elementu dochodzi dźwięk cykania po przekręceniu kluczyka? U mnie niestety już nie słyszę i od tego momentu wiem, że świece nie grzeją.
A błąd jaki mi wyskakuje to 19 - glow plugs preheating.
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2013, 18:52 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie klep posta pod postem, tylko kliknij "edytuj".
Lancia Kappa 1997 2,4 TDS maciek.balawender@wp.pl
volf
Post autor: volf » 17 wrz 2013, 20:51
Przekaźnik od świec faktycznie cyka dosyć głośno.
Czy poza owym błędem masz jeszcze jakieś objawy, jak zachowuje się kontrolka?
MattiaBe
Post autor: MattiaBe » 17 wrz 2013, 20:57
wyskakuje tylko ten błąd. wcześniej mogłem usunąć błąd i samochód odpalał normalnie ale teraz usuwa się tylko na chwilę. jeśli chodzi o jakieś kontrolki to tak. check mruga przez pół minuty z opisem engine control system... po około minucie sam się usuwa i jest check ok. poza tym przy przekręceniu kluczyka napięcie na wskaźniku jest większe i rozrusznik lepiej kręci. cóż kręci kręci około 10 s i odpala
volf
Post autor: volf » 17 wrz 2013, 21:09
A bezpiecznik od świec nie jest czasem uszkodzony? Jest koło akumulatora przy nadkolu od strony grodzi kabiny, blaszkowy przykręcany 50A.
MattiaBe
Post autor: MattiaBe » 17 wrz 2013, 21:26
Pójdę zobaczyć może go znajdę.
Gdzie go dokładniej można zlokalizować? Jakieś kable do niego idą ? Jest osłonięty? Cokolwiek co pomoże mi na niego natrafić?
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2013, 21:51 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie klep posta pod postem, tylko kliknij "edytuj". Połączyłem. Używaj wielkich liter!
volf
Post autor: volf » 17 wrz 2013, 21:44
Posłużę się zdjęciem Alana
Wróć do „Zrób to sam”
