Dzisiaj jest 26 maja 2018, 21:52
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Autor Wiadomość
Post: 17 mar 2012, 21:39
Piszę tak dla potomności...
Wczoraj zaczęły mi się pojawiać w K komunikaty Engine Control System Failure. Oczywiście nic to miłego jak na czerwono po oczach świeci,więc irytacja była. Niemniej kapeć jeździł jak powinien,zero jakichkolwiek problemów.
A że człowiek jestem dociekliwy,więc dziś zawieziona na diagnostykę...
Dwa błędy .
1. Błąd przekaźnika świec żarowych kod błędu 061900
2. Błąd obwodu sterowników mocy,zwarty jeden lub więcej... kod błędu 069500 (tu nie rozumieć o co chodzi)
Przyjechałem do domu,sprawdziłem świece żarowe...sprawne,wymontowany więc przekaźnik.Piny w wtykach zaśniedziałe i widać że przegrzane.Porządnie wyczyszczone,poskładane na nowo...strzał z rozrusznika.....i ciemno w zegarach,żadnych checków :) Sprawdzone pod komputerem,żadnych błędów.
Ale co oznaczał błąd 069500?
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 02:17 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Prosimy tytułować zgodnie z zasadami!!!
Na górę
Post: 26 mar 2012, 20:45
Dziś temat przekaźnika powrócił.jednak samo czyszczenie pinów nie pomogło na długo :)
Tak więc dziś padł w kappie aku,co dziwne bo przy silnych mrozach nie było kłopotu a tu zonk.
kappa odpalona na kable,wyskoczył check.Odruchowo złapałem za przekaźnik a ten gorący...Co ciekawe po zgaszeniu samochodu dalej pobierał prąd.
Rozbiórka przekaźnika i jest winowajca.Rozpadł się stycznik.Który stale zwierał obwód świec :/
Przekaźnik wyczyściłem,wyrobione miejsce potraktowałem cyną,robiąc spory zapas.Tak aby znów się nie rozpadł.Operacja prosta(poza demontażem obudowy) wszystko wróciło do normy.
DSCF5171.JPG [ 82.83 KiB | Przejrzano 5417 razy ]
DSCF5170.JPG [ 85.08 KiB | Przejrzano 5417 razy ]
DSCF5168.JPG [ 98.28 KiB | Przejrzano 5417 razy ]
DSCF5167.JPG [ 76.88 KiB | Przejrzano 5417 razy ]
DSCF5166.JPG [ 73.94 KiB | Przejrzano 5417 razy ]
Na górę
Post: 27 mar 2012, 11:17
Offline
: ok2 :
jako ON'owiec :D gdzie i jak wygląda przekaźnik świec żarowych z zewnatrz, warto mieć na uwadze,
pozdro :D
_________________
LANCIA KAPPA JTD sedan
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Na górę
Post: 27 mar 2012, 11:51
Posiłkowe zdjęcie z neta :) W jtd w tym samym miejscu.
tds.jpg [ 122.5 KiB | Przejrzano 5388 razy ]
Na górę
Post: 27 mar 2012, 13:44
Offline
: ok2 : :D
_________________
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Na górę
Post: 30 mar 2012, 21:40
Offline
Alan-da się zdjąć obudowę tego przekaźnika bez problemu, jest klejona czy wciskana? Kiedyś próbowałem to rozbebeszyć i szło opornie więc odpuściłem...//
_________________
Na górę
Post: 30 mar 2012, 22:00
Da się gwałtem i ze stratami na estetyce...ogólnie rzeźba straszna. Już kupiłem nowy (stary :)) żeby pod maską kupy nie było.Bo ja lubię mieć czysto :)
Na górę
Post: 30 mar 2012, 22:10
Offline
Czyli rozebrać się da ale poskładać już nie koniecznie :lol:
To jest sklejone?
_________________
Na górę
Post: 30 mar 2012, 22:17
Rozebrać się da,poskładać też.Nie jest klejone jednak ktoś chyba nie przewidział że znajdą się amatorzy rozbierania...dwa zatrzaski na stronie czołowej i tylnej i po jednym po boku... Nie wiem czy da się to rozebrać bez zmaraszenia obudowy....mi się nie udało :P
Na górę
Post: 17 wrz 2013, 18:45
Offline
Czy czasem to nie z tego elementu dochodzi dźwięk cykania po przekręceniu kluczyka? U mnie niestety już nie słyszę i od tego momentu wiem, że świece nie grzeją.
A błąd jaki mi wyskakuje to 19 - glow plugs preheating.
_________________
Lancia Kappa 1997 2,4 TDS maciek.balawender@wp.pl
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2013, 18:52 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie klep posta pod postem, tylko kliknij "edytuj".
Na górę
Post: 17 wrz 2013, 20:51
Offline
Przekaźnik od świec faktycznie cyka dosyć głośno.
Czy poza owym błędem masz jeszcze jakieś objawy, jak zachowuje się kontrolka?
_________________
Na górę
Post: 17 wrz 2013, 20:57
Offline
wyskakuje tylko ten błąd. wcześniej mogłem usunąć błąd i samochód odpalał normalnie ale teraz usuwa się tylko na chwilę. jeśli chodzi o jakieś kontrolki to tak. check mruga przez pół minuty z opisem engine control system... po około minucie sam się usuwa i jest check ok. poza tym przy przekręceniu kluczyka napięcie na wskaźniku jest większe i rozrusznik lepiej kręci. cóż kręci kręci około 10 s i odpala
_________________
Na górę
Post: 17 wrz 2013, 21:09
Offline
A bezpiecznik od świec nie jest czasem uszkodzony? Jest koło akumulatora przy nadkolu od strony grodzi kabiny, blaszkowy przykręcany 50A.
_________________
Na górę
Post: 17 wrz 2013, 21:26
Offline
Pójdę zobaczyć może go znajdę.
Gdzie go dokładniej można zlokalizować? Jakieś kable do niego idą ? Jest osłonięty? Cokolwiek co pomoże mi na niego natrafić?
_________________
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2013, 21:51 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie klep posta pod postem, tylko kliknij "edytuj". Połączyłem. Używaj wielkich liter!
Na górę
Post: 17 wrz 2013, 21:44
Offline
Posłużę się zdjęciem Alana
Załącznik:
bez tytułu.JPG [ 67.3 KiB | Przejrzano 4179 razy ]
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
Szukaj:
cron
[ GZIP: Off ]
