Kappa - oświetlenie bagażnika
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Re: Kappa - oświetlenie bagażnika
Post autor: bargaw3181 » 01 mar 2011, 20:21
No innej opcji nie widzę :)
madolat
Post autor: madolat » 01 mar 2011, 20:28
Nie musisz tego nacinać w ten sposób. Ta wiązka idzie na tylnym poprzecznym wzmocnieniu i tam jest kostka, którą łatwo rozpiąć. Wystarczy odrobinę odchylić wykładzinę, wsunąć rękę i po omacku to wypiąć. I wtedy całą wiązkę wysuwasz i masz wszystko na wierzchu : yesyes : : yesyes :
U mnie był ułamany najgrubszy przewód-chyba masowy. Zalutowane, zaizolowane i hula. : yesyes :
Pozdrawiam. Maciej.
Ostatnio zmieniony 01 mar 2011, 20:33 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Hula ;)
Lancia Kappa 3.0 V6 1998r.
Lancia ypsilon 1.4 12V 1996r.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 01 mar 2011, 21:29
cocoon pisze:aha, check pokazuje tylko brak oświetlenia tablicy
Włącz tylne przeciwmgielne, będziesz miał drugi komunikat na checku do kompletu ;-)
Dobrze wiedzieć, że da się łatwo wyciągnąć wiązkę. Chociaż... ja już i tak mam pociętą gumę osłony
cocoon
Post autor: cocoon » 02 mar 2011, 17:43
madolat pisze:Nie musisz tego nacinać w ten sposób. Ta wiązka idzie na tylnym poprzecznym wzmocnieniu i tam jest kostka, którą łatwo rozpiąć. Wystarczy odrobinę odchylić wykładzinę, wsunąć rękę i po omacku to wypiąć. I wtedy całą wiązkę wysuwasz i masz wszystko na wierzchu : yesyes : : yesyes :
Pozdrawiam. Maciej.
Maćku ! odchylić,wsunąć,wypiąć to pikuś ale : cenzura : wpiąć.Ale się udało i hulaaaaa : yesyes :
Dzięki za wsparcie Boorku,Bartku i Bartoszu :D pseudo Maniaku a wyglądało to tak:
CROMA 1,9 JTDM 150 KM 272/B AVORIO VANITOSO VR.z wirusem
FREEMONT URBAN 2.0 JTDM2 automat 170 KM (narazie)
była : Kappa 2,4 JTD 616A GRIGIO URANO z jeszcze nowszym wirusem :)
>wojtekr3@interia.pl 600 227 557
Idiotów na świecie nie ma wcale tak wielu. Są tylko bardzo dobrze rozstawieni
Boorek
Post autor: Boorek » 02 mar 2011, 18:09
: ok2 : ważne że wszystko działa... Pozdrawiam
madolat
Post autor: madolat » 02 mar 2011, 18:41
Wpina się tylko "ciut gorzej" niż wypina ;)
A mi to już nie podziękowałeś : beczy :
Najważniejsze, że wszystko HULA (dzięki Stabraf) : ok2 : : ok2 :
Pozdrawiam. Maciej, ale Maciek też może być ;)
Ostatnio zmieniony 02 mar 2011, 19:34 przez madolat, łącznie zmieniany 1 raz.
cocoon
Post autor: cocoon » 02 mar 2011, 19:07
Maćku od Ciebie zacząłem i to już jest forma atencji i podziękowania ale jeszcze raz DZIĘKI bo dzięki Tobie nie ciąłem gumowej osłony a to jest bezcenne buziak buziak buziak :D
Post autor: stabraf » 02 mar 2011, 20:00
madolat pisze:...
Najważniejsze, że wszystko HULA (dzięki Stabraf) : ok2 : : ok2 : ...
Nie ma sprawy ;)Polecam się na przyszłość :D
Bichoń
Post autor: Bichoń » 03 mar 2011, 7:07
Ja również polecam się na przyszłość :-)
Czy tą wiązkę można łatwo odpiąć z obu stron i wyciągnąć?
madolat
Post autor: madolat » 03 mar 2011, 13:28
Ja nie próbowałem... Ale "ktoś" musiał ją tam włożyć... Więc pewnie się da.
Musiałbyś zdjąć wykładzinę klapy i oblukać...
Pozdrawiam. Maciej.
zbig
Post autor: zbig » 04 mar 2011, 15:20
Panowie mam jedno pytanie w kwestii tego podświetlenia bagaznika . Gdzie jest włacznik od tegoż właśnie oświetlenia ?
Bichoń
Post autor: Bichoń » 04 mar 2011, 15:35
Wydaje mi się, że wyłącznik jest zabudowany w zamku - w klapie bagażnika. To by wyjaśniało, dlaczego kabelek od lampki bagażnika biegnie w tej wiązce.
harpusz
Imię: tomek
Post autor: harpusz » 25 sie 2017, 8:40
Witam.
Podepnę się pod temat.
Po dłuższym czasie kiedy bagażnik był otwarty zgasło podświetlenie bagażnika i już się więcej nie zapaliło.
Wiązka naprawiana dwukrotnie, a ostatnio przewody zostały wymienione (za radą Stabrafa) na silikonowe, a więc są bardzo giętkie.
Wszystkie inne elektryczne sprawy z tyłu auta są ok.
Zasilanie na lampce jest nie ma tylko masy. Po podłączeniu masy na krótko lampka świeci, ale nie jest to rozwiązanie, bo wtedy świeci również po zamknięciu bagażnika.
Wiem, że podświetlenie bagażnika gaśnie po jakimś czasie, więc się zastanawiam, czy to nie ten trop? Czy może coś przy zamku?
Panowie może ktoś miał taki problem i coś doradzi?
Czy zerwanie tapicerki z klapy coś pomoże?
Kappa 2.0 20v 155KM
jasiugm
Post autor: jasiugm » 25 sie 2017, 9:31
Z prawej strony bagażnika (za klapką z tapicerki) znajduje się sterownik oświetlenia. Steruje min. lampką bagażnika. Może tu jest przyczyna.
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
harpusz
Imię: tomek
Post autor: harpusz » 25 sie 2017, 10:00
Dzięki.
Zajrzę tam, może faktycznie sterowanie.
Kappa 2.0 20v 155KM
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
