Kappa - oświetlenie bagażnika
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Re: Kappa - oświetlenie bagażnika
No innej opcji nie widzę
- Imię: Maciej
Nie musisz tego nacinać w ten sposób. Ta wiązka idzie na tylnym poprzecznym wzmocnieniu i tam jest kostka, którą łatwo rozpiąć. Wystarczy odrobinę odchylić wykładzinę, wsunąć rękę i po omacku to wypiąć. I wtedy całą wiązkę wysuwasz i masz wszystko na wierzchu
U mnie był ułamany najgrubszy przewód-chyba masowy. Zalutowane, zaizolowane i hula.
Pozdrawiam. Maciej.
Pozdrawiam. Maciej.
Ostatnio zmieniony 01 mar 2011, 20:33 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Hula ;)
Powód: Hula ;)
Lancia Kappa 3.0 V6 1998r.
Lancia ypsilon 1.4 12V 1996r.
Włącz tylne przeciwmgielne, będziesz miał drugi komunikat na checku do kompletucocoon pisze:aha, check pokazuje tylko brak oświetlenia tablicy
Dobrze wiedzieć, że da się łatwo wyciągnąć wiązkę. Chociaż... ja już i tak mam pociętą gumę osłony
Maćku ! odchylić,wsunąć,wypiąć to pikuś ale wpiąć.Ale się udało i hulaaaaamadolat pisze:Nie musisz tego nacinać w ten sposób. Ta wiązka idzie na tylnym poprzecznym wzmocnieniu i tam jest kostka, którą łatwo rozpiąć. Wystarczy odrobinę odchylić wykładzinę, wsunąć rękę i po omacku to wypiąć. I wtedy całą wiązkę wysuwasz i masz wszystko na wierzchu
Pozdrawiam. Maciej.
Dzięki za wsparcie Boorku,Bartku i Bartoszu pseudo Maniaku a wyglądało to tak:
CROMA 1,9 JTDM 150 KM 272/B AVORIO VANITOSO VR.z wirusem
FREEMONT URBAN 2.0 JTDM2 automat 170 KM (narazie)
była : Kappa 2,4 JTD 616A GRIGIO URANO z jeszcze nowszym wirusem
>wojtekr3@interia.pl 600 227 557
Idiotów na świecie nie ma wcale tak wielu. Są tylko bardzo dobrze rozstawieni
- Imię: Maciej
Wpina się tylko "ciut gorzej" niż wypina
A mi to już nie podziękowałeś
Najważniejsze, że wszystko HULA (dzięki Stabraf)
Pozdrawiam. Maciej, ale Maciek też może być
Ostatnio zmieniony 02 mar 2011, 19:34 przez madolat, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćku od Ciebie zacząłem i to już jest forma atencji i podziękowania ale jeszcze raz DZIĘKI bo dzięki Tobie nie ciąłem gumowej osłony a to jest bezcenne
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Nie ma sprawy ;)Polecam się na przyszłośćmadolat pisze:...
Najważniejsze, że wszystko HULA (dzięki Stabraf) ...
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Ja również polecam się na przyszłość
Czy tą wiązkę można łatwo odpiąć z obu stron i wyciągnąć?
- Imię: Maciej
Ja nie próbowałem... Ale "ktoś" musiał ją tam włożyć... Więc pewnie się da.
Musiałbyś zdjąć wykładzinę klapy i oblukać...
Pozdrawiam. Maciej.
Pozdrawiam. Maciej.
Panowie mam jedno pytanie w kwestii tego podświetlenia bagaznika . Gdzie jest włacznik od tegoż właśnie oświetlenia ?
Wydaje mi się, że wyłącznik jest zabudowany w zamku - w klapie bagażnika. To by wyjaśniało, dlaczego kabelek od lampki bagażnika biegnie w tej wiązce.
Witam.
Podepnę się pod temat.
Po dłuższym czasie kiedy bagażnik był otwarty zgasło podświetlenie bagażnika i już się więcej nie zapaliło.
Wiązka naprawiana dwukrotnie, a ostatnio przewody zostały wymienione (za radą Stabrafa) na silikonowe, a więc są bardzo giętkie.
Wszystkie inne elektryczne sprawy z tyłu auta są ok.
Zasilanie na lampce jest nie ma tylko masy. Po podłączeniu masy na krótko lampka świeci, ale nie jest to rozwiązanie, bo wtedy świeci również po zamknięciu bagażnika.
Wiem, że podświetlenie bagażnika gaśnie po jakimś czasie, więc się zastanawiam, czy to nie ten trop? Czy może coś przy zamku?
Panowie może ktoś miał taki problem i coś doradzi?
Czy zerwanie tapicerki z klapy coś pomoże?
Kappa 2.0 20v 155KM
- jasiugm
- Imię: Mariusz
Z prawej strony bagażnika (za klapką z tapicerki) znajduje się sterownik oświetlenia. Steruje min. lampką bagażnika. Może tu jest przyczyna.
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
Dzięki.
Zajrzę tam, może faktycznie sterowanie.
Kappa 2.0 20v 155KM
