Delta I HF TURBO - Przegrzewanie silnika
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
Według wskaźnika na desce przegrzewa mi się regularnie silnik (1,6 Turbo), pierwsze podejrzenie padło na termostat, ale po wymianie jest dokładnie tak samo. Wcześniej wymieniana była chłodnica (około 1,5 roku temu) i pompa wody (około miesiąc temu). Przy obecnych temperaturach i warszawskich korkach na wskaźniku wskazówka dochodzi prawie do czerwonego pola, mimo tego że wentylator cały czas pracuje.
W związku z tym obecnie podejrzewam czujnik temperatury, bądź wskaźnik.
I tu pytanie czy ktoś zna napięcie jakie powinno wychodzić z czujnika temperatury cieczy chłodzącej przy 90 stopniach?
A może macie jakieś inne sugestie co to może jeszcze być?
WR7- fotografia motoryzacyjna
Jest:Lancia Delta 1.6 HF Turbo 1991 r.
Alfa Romeo Mito 1.6 JTDM 2010 & Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 2011
Była:Lancia Lybra 2,4 JTD Intensa 2002 r.
Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
- kretekpodnietek
Delta - Przegrzewanie silnika w HF Turbo
póxniej zmierze jego rezystancje, a jak dasz grzanie na pełno to tez nic nie zbije temperatury? nie wywala płynu? a czujnik jak coś, podchodzi z fiata uno, albo CC, tylko że on ma wyjście tylko na wskaźnik temperatury.
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
Z ogrzewaniem nie sprawdzałem, bo tak naprawdę to się jeszcze nigdy nie zagotował. Termostat zaczyna puszczać płyn kiedy na wskaźniku jest 90, według producenta temperatura otwarcia termostatu to 88 stopni. Płynu nie wywala, zresztą przy wymianie pompy zalewałem go świeżym płynem. Według wskaźnika temperatura wychodzi około 110 stopni. Najczęściej jest w połowie między 90 i 130. Czujnik wstępuje jakby co w sklepach, tylko wpierw chciałbym sprawdzić czy to on, a może jeszcze coś innego. Tylko co?
- Nat
Może kwestia czujnika?
Ostatnio dyskutowałem w sprawie Integralki, dlaczego na trasie w zimie wskaźnik temperatury wskazuje 70 st C (a w innych porach roku oraz zimą w mieście- 90) - oczywiście chciałem wymieniać termostat, ale się dowiedziałem, że bez paniki, ten typ tak ma i by sobie dac spokój- termostat jest OK
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
Chyba tak właśnie zrobię, poprostu muszę pamiętać o tym żeby włączyć wentylator jak wjeżdżam do miasta i już. Po wymianie termostatu i przejechaniu trochę kilometrów sprawa się względnie uspokoiła i wskazówka nie przekracza 110 stopni, nawet w korkach."Nat" pisze:Może kwestia czujnika?
- Nat
Ale wiatrak sam sie nie włącza
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
Wiatrak się włącza, ale dopiero przy ok 110 stopniach. A mam zrobiony na desce włącznik który jest podłączony równolegle do termowłącznika na chłodnicy. Także jak wjeżdżam do miasta, kiedy wiem że co chwila zatrzymuję się na światłach lub w korku to wiatrak mam uruchomiony na stałe."Nat" pisze:Ale wiatrak sam sie nie włącza
