Dzisiaj jest 26 maja 2019, 11:21
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 7 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 17 cze 2008, 10:43
Offline
Moderator
Moderator
Według wskaźnika na desce przegrzewa mi się regularnie silnik (1,6 Turbo), pierwsze podejrzenie padło na termostat, ale po wymianie jest dokładnie tak samo. Wcześniej wymieniana była chłodnica (około 1,5 roku temu) i pompa wody (około miesiąc temu). Przy obecnych temperaturach i warszawskich korkach na wskaźniku wskazówka dochodzi prawie do czerwonego pola, mimo tego że wentylator cały czas pracuje.
W związku z tym obecnie podejrzewam czujnik temperatury, bądź wskaźnik.
I tu pytanie czy ktoś zna napięcie jakie powinno wychodzić z czujnika temperatury cieczy chłodzącej przy 90 stopniach?
A może macie jakieś inne sugestie co to może jeszcze być?
_________________
WR7- fotografia motoryzacyjna
Jest:Lancia Delta 1.6 HF Turbo 1991 r. &
Lancia Lybra 2,4 JTD Intensa 2002 r.
Była:Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
Na górę
PostDodany: 17 cze 2008, 11:20
Offline
póxniej zmierze jego rezystancje, a jak dasz grzanie na pełno to tez nic nie zbije temperatury? nie wywala płynu? a czujnik jak coś, podchodzi z fiata uno, albo CC, tylko że on ma wyjście tylko na wskaźnik temperatury.
_________________
Pozdrawiam Łukasz
Na górę
PostDodany: 17 cze 2008, 12:08
Offline
Moderator
Moderator
Z ogrzewaniem nie sprawdzałem, bo tak naprawdę to się jeszcze nigdy nie zagotował. Termostat zaczyna puszczać płyn kiedy na wskaźniku jest 90, według producenta temperatura otwarcia termostatu to 88 stopni. Płynu nie wywala, zresztą przy wymianie pompy zalewałem go świeżym płynem. Według wskaźnika temperatura wychodzi około 110 stopni. Najczęściej jest w połowie między 90 i 130. Czujnik wstępuje jakby co w sklepach, tylko wpierw chciałbym sprawdzić czy to on, a może jeszcze coś innego. Tylko co?
_________________
Na górę
PostDodany: 25 cze 2008, 11:43
Offline
Może kwestia czujnika?
Ostatnio dyskutowałem w sprawie Integralki, dlaczego na trasie w zimie wskaźnik temperatury wskazuje 70 st C (a w innych porach roku oraz zimą w mieście- 90) - oczywiście chciałem wymieniać termostat, ale się dowiedziałem, że bez paniki, ten typ tak ma i by sobie dac spokój- termostat jest OK ;)
_________________
Na górę
PostDodany: 25 cze 2008, 11:58
Offline
Moderator
Moderator
"Nat" pisze:
Chyba tak właśnie zrobię, poprostu muszę pamiętać o tym żeby włączyć wentylator jak wjeżdżam do miasta i już. Po wymianie termostatu i przejechaniu trochę kilometrów sprawa się względnie uspokoiła i wskazówka nie przekracza 110 stopni, nawet w korkach.
_________________
Na górę
PostDodany: 25 cze 2008, 12:11
Offline
Ale wiatrak sam sie nie włącza : coto :
_________________
Na górę
PostDodany: 25 cze 2008, 15:15
Offline
Moderator
Moderator
"Nat" pisze:
Wiatrak się włącza, ale dopiero przy ok 110 stopniach. A mam zrobiony na desce włącznik który jest podłączony równolegle do termowłącznika na chłodnicy. Także jak wjeżdżam do miasta, kiedy wiem że co chwila zatrzymuję się na światłach lub w korku to wiatrak mam uruchomiony na stałe.
_________________
Na górę
Szukaj:
