Dzisiaj jest 23 lut 2019, 4:00
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 11 sty 2016, 12:35
Offline
Dotyczy wszystkich ze stajni fiata, alfy lancii z silnikami 1.9 2.4 jtd CF2/CF3 i innymi wynalazkami z pompy CP1.
No to zaczynamy, oczywiście od prologu.
Czyli od tego jak to każdy płacze że naprawa takiej pompy niemożliwa jest i trzeba mieć specjalne narzędzia itp itd etesre.
Pomijam że to Thesis i auto kosmiczne w użytkowaniu i naprawie :lol:
Wozidło jak wozidło :)
Dobra objawy, ciężkie zapalanie, cieknąca obudowa, gaśnięcie po wciśnięciu pedału w podłogę ( no oczywiście że gazu)
Pomijam diagnozę, wystarczy spojrzeć na nasze forum, ludzie latami bujają się z problemem, wydając setki zł, a nie robią to o co się ich prosi :|
Po cholerę zawracacie gitarę :?: :?:
Diagnozujemy że to pompa wcześniej wykluczając regulator i wtryski.
Wszystko robisz na własną odpowiedzialność. Sukces nie jest gwarantowany, porażka w 99% :lol:
W pierwszej kolejności zakupujemy ODPOWIEDNI zestaw regeneracyjny, dobieramy go po nr pompy bo różnią się uszczelkami.
Ja kupiłem Boscha (60zl) , są inne o połowę tańsze. Bosch nie ma simeringu na wałek ale ma stalowe pierścienie w sekcji tłokowej.
Śruby M6 4szt dł 35-40mm klasa min 5.8 , najlepiej 10.9.
Narzędzia torxy 35, 40 ? nie pamiętam. Narzędzia chyba i tak macie jak czytacie, bo czytacie nie dla zabicia czasu przecież.
To teraz zabieramy się za robotę.
Wyciągamy pompę , ależ oczywiście bez demontażu rozrządu, bo po co ??? :roll:, co mechanik
Wam naopowiadał że się nie da ????... no to się nie da, rozkręcamy, regenerujemy i wkładamy :) ależ to proste : beczy :
Na przykładzie Thesisa
Zaczynamy od ściągnięcia osłony paska rozrządu, ściągamy tylko górną osłonę.
Załącznik:
Komentarz: Demontujemy osłonę górną.
Auto na klocek, koło zdemontować, będziemy kręcić wałem.
poczatek.jpg [ 76.58 KiB | Przejrzano 6490 razy ]
Zbiorniczek wyrównawczy na bok, wlew spryskiwaczy zdemontować.
ściągamy pokrywę i obracamy wałem! patrząc na koło pasowe pompy, są tam 2 otwory gwintowane, 2 nie.
Ustawiamy 1 gwintowany i wkręcamy śrubę M6 aby dalej kręcić kołem.
Dokładnie widać na fotce.
Załącznik:
rozrzad.jpg [ 62.1 KiB | Przejrzano 6490 razy ]
Następnie dalej kręcimy wałem aż pokryją nam się wszystkie 4 otwory koło-blok.
Wkręcamy pozostałe 3 śruby M6.
Dwie trzymają koło w odpowiedniej odległości ( gwint koło gwint blok)
Pozostałe dwie pomagają blokować koło ( wkręcone tylko w blok) Widać na zdjęciu.
Załącznik:
rozrz+blok srub.jpg [ 67.57 KiB | Przejrzano 6490 razy ]
Następnie demontujemy osprzęt pompy, rozdzielacz H, przewód pompa rozdzielacz wysokiego ciśnienia, przewody paliwowe, złączka regulatora.
Luzujemy nakrętkę wałka pompy, klucz 22 płaski prosty oczkowy.
Odkręcamy 3 śruby 13 mocujące pompę i pompę wyciągamy. ( Na spokojnie 2-2,5h, za drugim razem 1-1,5h max, bo męczyłem śię z wkręceniem śruby dolnej, dlatego wpierw wkręcamy ją w koło)
Zdjęcia poniżej.
Załącznik:
pompa out.jpg [ 58.34 KiB | Przejrzano 6490 razy ]
Załącznik:
widok pusto 1.jpg [ 52.87 KiB | Przejrzano 6490 razy ]
Załącznik:
widok pusto2 strona rozrzadu.jpg [ 68.21 KiB | Przejrzano 6490 razy ]
Teraz z pompą na stół do czystego i suchego pomieszczenia. Imadło duże potrzebne.
Rozkręcamy każdą sekcję z osobna! i wymieniamy uszczelki. Sekcja po sekcji, z głową myśląc i patrząc.
Czyścić dbać o czystość. Uwaga podkładki stalowe, wytłoczenie, pasują tylko jedną stroną.
Załącznik:
pompa cp1 schemat.jpg [ 35.6 KiB | Przejrzano 6490 razy ]
Załącznik:
Komentarz: Dobrać do konkretnej pompy !
zestaw naprawczy cp1.jpg [ 38.41 KiB | Przejrzano 6490 razy ]
Załącznik:
Komentarz: zatyczki w zestawie, myjemy
cp1 czyszczenie.jpg [ 43.6 KiB | Przejrzano 6490 razy ]
Załącznik:
Komentarz: sekcja po sekcji !!!! nie wszystko na raz!
cp1 sekcja 1.jpg [ 76.41 KiB | Przejrzano 6490 razy ]
CDN !!!!
Na górę
PostDodany: 11 sty 2016, 12:45
Offline
No to dalej z koksem.
Załącznik:
CP1 tloczek uszczelka sekcja 1.jpg [ 43.68 KiB | Przejrzano 6487 razy ]
Składamy skręcamy i tak się bawimy.
Tutaj mamy winowajców:
Załącznik:
winowajca.jpg [ 61.78 KiB | Przejrzano 6487 razy ]
Zmieniamy jeszcze uszczelki dekla wałka.
Załącznik:
cp1 przod.jpg [ 53.77 KiB | Przejrzano 6487 razy ]
Jak mówiłem siemmering wału do wymiany we własnym zakresie.
Pomierzyć, lub wydłubać.
A tu jeszcze śrubki do blokowania koła pompy.
Załącznik:
śrubki blokada koła pompy.jpg [ 73.58 KiB | Przejrzano 6487 razy ]
Jako że dotarliście do końca, to wskazówka.
Składacie dekiel sekcji ( wraz z metalowymi pierścieniami) trzymamy w lewej ręce prawą nakładamy pompę i dokręcamy.
Inaczej pierścień wypadnie z gniazda i dup@.
Dekle poskręcanie torxy 40, skręcam na wyczucie, masz rozum widzisz jaka śruba.
Wykresów już nie chce mi się pokazywać, ciśnienie po nocy ( akurat było -12) oscylowało podczas rozruchu ok 200Bar, przy +10 350barów :D
Po regeneracji na zimno w 3-4 sec podbija pod 600.
Odpala nie cieknie itp.
A dla tych mądrali skąd wiem że daje ciśnienie, po podniosłem raila o 250 Barów w całym zakresie i zlogowałem sobie auto, ciśnienie max 1400 zostawiłem.
Ok powodzenia.
Działajcie i myślcie.
A na YT jest też jakiś film jak gostek to naprawia.
O jeszcze koszta i czas.
Robiłem po woli, bardzo po woli !!!
pompa out z bryki ok 2h
regeneracja pompy ok 1,5h, spokojnie w 30min ogarniesz.
Skręcenie ok 2,5h ale jeszcze tuleje górną silnika przeciskałem więc skręcenie, ok 1,h
koszt zestaw 60zl
gaz do grzania garażu 30zl ( było na dworze -12 :D ).
Przy wyciągnięciu i odesłaniu do zakładu wołają 450, ale macie gwarancję że nie (?) pocieknie?
Decyzja należy do każdego z osobna.
Na górę
PostDodany: 11 sty 2016, 13:23
Offline
Szacun stary!
Na górę
PostDodany: 11 sty 2016, 15:49
Offline
bravo i gratulacje
Na górę
PostDodany: 11 sty 2016, 17:45
Offline
Nie znam się, ale zacna robota zwłaszcza dla kolejnych użytkowników JTD : ok2 :
_________________
JEST
Lancia Kappa Coupe 3.0V6 + LPG
Lancia Phedra 2.0 + LPG
Na górę
PostDodany: 11 sty 2016, 19:13
Offline
No pewnie, że zacna :D
Nie ukrywam , przyda mi się Twoja instrukcja bronx . Mam pompkę w piwnicy, która się zsikała . Wielkie dzięki bronx .
Jakbyś jeszcze podpowiedział czy 20V na tą samą pompkę co 10V ? No bardziej, czy te same zestawy naprawcze ?
Na górę
PostDodany: 11 sty 2016, 19:36
Offline
Daj fotkę z nr pompy
Na górę
PostDodany: 11 sty 2016, 19:45
Offline
Luki, jak masz pompkę na stole to sprawdź jej numery i wyszukaj zestawu po numerach ;)
Też mam pompkę od 156, która popuściła, ale sobie odpuściłem, bo na szybko kupiłem używaną.
_________________
Na górę
PostDodany: 11 sty 2016, 20:09
Offline
Pompa jest taka sama, jedynie co je różni to króćce do podłączenia węży.
_________________
Na górę
PostDodany: 11 sty 2016, 20:35
Offline
Bardzo fajnie. Też to muszę wykonać. Ogólnie, zajebiście, że Ci się chciało. Naprawdę.
Pytania do autora:
Czy te styrane podkładki, to objaw opiłków na regulatorze?
Rozumiem, miała przecieki?
Masz namiar na zestaw- link?
_________________
Nr. telef. 501259455
Na górę
PostDodany: 11 sty 2016, 20:37
Offline
Bronx czy taki zestaw stosowałeś http://www.dieselcars.pl/161,f01m101454 ... kiem-.html :?:
Czy to sie dobiera po numerze 044501xxxx czy jakimś innym :?:
Były problemy z odkręceniem śrub mocujących głowiczki, bo zdaję się, ze te otwory w nich na klucz są dość płytkie...
_________________
Na górę
PostDodany: 11 sty 2016, 21:50
Offline
facio pisze:
Pompa jest taka sama, jedynie co je różni to króce do podłączenia węży.
Cp1 Cp1 nie równa po nr pompy się dobiera.
belial666 pisze:
Pytania do autora:
W literaturze zagranicznej znalazłem info ze bład konstrukcyjny.Po prostu pękają po przebiegu ok 220-260 tys km. W wyniku słabego smarowania.
Zmiany, pozbawienia paliwa siarki. Dla tego dodajemy olej LM1052.
Przeciek i/lub/wynikiem za niskie ciśnienie przy niskiej prędkości obrotowej.
Kupowałem w hurtowni, strony nie mają.
volf pisze:
f01m101454 bo pasowały do mojej pompy o nr : 445010006
Śruby na torx40.
Jak odkręca się stare zapieczaone śruby z bloku aluminium itp ?
Czyścisz porządnie gniazdo, bierzesz torxa, pompa w imadło, podłożyć od spodu, i pierdut młotkiem w torxa, luzujesz naprężenie.
Dociskasz całą siłą i odkręcasz, idzie spoko.
Bardziej trzeba uważać z tymi od dekla wałka, te są bardzo delikatne, ale metoda j/w i po problemie.
Na dole tej strony diesel cars masz wypisane nr pomp i zestaw, sprawdź dobierz lub podaj nr.
Na górę
PostDodany: 11 sty 2016, 21:57
Offline
bronx pisze:
Utram myknę i foto cyknę . Thx :)
Tak samo Kamilu. Też jak posikała się tereskowa pompka to na speeda kupiłem używanko z Alfredzi sto piedziesiątej dziewiątej :) Króćce insze więc chęć powrotu do oryginału ogromnie mną targa . Wężyki wsie kupiłem oryginały ale na tej Afredziowej nie mogę ich pozapinać, a też chęć mną spora targa ;)
Tak bym zrobił, że po numerancji dobrałbym uszczelniki tylko Mr. bronx coś prawi o uszczelniku wałka . Skąd i jaki dobrał ?
Ostatnio zmieniony 11 sty 2016, 22:07 przez LUKIThesis, łącznie zmieniany 1 raz.
Na górę
PostDodany: 11 sty 2016, 22:01
Offline
W sklepie z traktorami.
Zwyczajny simmer, odporny na ropę.
koszt 1.8zł.
Masz na nim napis, lub wydłub i zmierz gniazdo oraz średnicę wałka.
Zwyczajnie po chams.ku śrubokrętem go wydłubaj, nie trzeba nic rozkręcać jak masz pompę out.
Na górę
PostDodany: 12 sty 2016, 21:09
Offline
bronx pisze:
Pompka z 20v.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2016, 21:18 przez LUKIThesis, łącznie zmieniany 1 raz.
Na górę
Szukaj:
cron
