Strona 1 z 3
Dedra - spalanie
: 04 lis 2006, 21:11
autor: madman
Tym razem mam inny problem.. mianowicie chodzi o spalanie.. nalewam E98.. Dedra Pali 13-14l na 100km.. :/ cykl mieszany.. naleję Vpower, Vervy, czy innego drogiego dziadostwa schodzi do 12.. ale to i tak masakra.. i ma takiego jakby..."mula" czasem.. wymienilem sondę, ogolnie silnik jest po kapitalce, nowe panewki, wal, itp...
Dedra - spalanie
: 04 lis 2006, 21:16
autor: aro
Czy tankujesz tylko E98?
Dedra - spalanie
: 04 lis 2006, 21:18
autor: Kubek
A filtr paliwa, filtr powietrza, katalizator ?
Dedra - spalanie
: 04 lis 2006, 21:43
autor: madman
Tankuje roznie, 95, Verve itp.. ale ostatnio zrobilem Eksperyment i tankowalem Tylko Supremę tą najdrozszą i to samo.. Filtru paliwa faktycznie nie wymienialem, ale zeby to bylo przyczyną? Katalizator jest ok
Dedra - spalanie
: 04 lis 2006, 21:49
autor: aro
A może masz źle ustawiony skład mieszanki?
Dedra - spalanie
: 05 lis 2006, 0:09
autor: darkobo
E98 nie masz co tankować - moim zdaniem szkoda kasy. Ja od dłuższego czasu jeżdżę na VPower 95 - drogie, ale nie zamula układu paliwowego, a nawet trochę przepłukuje.
Co do spalania - to chyba te Dedry (2.0 ie 8V) tak mają. Moja po mieście to i ponad 14 pali.
Natomiast mulastość może wynikać z zapchanego filtra paliwa.
Z Twojego postu i profilu nie wynika abyś miał gaz, a więc zamulenie wtryskiwaczy raczej nie wchodzi w grę..
Dedra - spalanie
: 05 lis 2006, 15:48
autor: madman
o.k To mam pytanie, Gdzie się owy Filtr znajduje? Tam przy baku? dojscie z bagaznika, odkrecam ta kapkę itp.?
Dedra - spalanie
: 05 lis 2006, 16:19
autor: darkobo
Sorki - nie wiem - mnie zmieniali mechanicy - ale zdaje mi się, że był gdzieś pod spodem - chyba dostawali się do niego, gdy auto było na podnośniku (wyglądał jak dosyć spory cylinder - fi około 5 cm, długość około 15 cm) - spróbuj szukać po nitce do kłębka (znaczy się idąc po przewodach paliwowych).
Dedra - spalanie
: 05 lis 2006, 17:43
autor: Kubek
U mnie ten filtr byl od spodu pod czarna klapa, nieopodal tylniego prawego kola, musisz to wymienic wjezdzajac na kanal. Taki filtr kosztuje okolo 30 zl.
Dedra - spalanie
: 06 lis 2006, 17:44
autor: Anonymous
Witam Madmana po długiej przerwie, czyżbyś naprawił dedre
Dedra - spalanie
: 07 lis 2006, 16:23
autor: madman
taaa.. naprawilem.. i co z tego , znowu sie zrypala.. ja niewiem co jest z tym autem, fatum czy urok jakiś ktoś zly rzucil ;)
Dedra - spalanie
: 07 lis 2006, 16:52
autor: Kubek
E tam to nie fatum to Dedra, poprostu :D
Wymieniles ten filtr, mi tez pali od cholery ale gzu
Dedra - spalanie
: 07 lis 2006, 17:08
autor: Anonymous
Zobacz palec na aparacie czy nie pękł od środka :cry:
Dedra - spalanie
: 07 lis 2006, 19:37
autor: lancia1969
"madman" pisze:Tankuje roznie, 95, Verve itp.. ale ostatnio zrobilem Eksperyment i tankowalem Tylko Supremę tą najdrozszą i to samo.. Filtru paliwa faktycznie nie wymienialem, ale zeby to bylo przyczyną? Katalizator jest ok
2.0 8V zalecane 95 i jak pisali przedmówcy :D szkoda kasy na 98 i inne wynalazki ( punkt zapłonu jest utawiony do 95)
Napewno filtr ma duże znaczenie poniewaz ogranicza wydatek pompy ( nie myl z ciśnieniem) wydatek jest ważny bo od tego zalezy czas otwarcia wtrysków przy obciązeniach - sterowany sygnałem sondy , pisząc na wprost to jest tak : mały wydatek silnik potrzebuje paliwa i wydłuża czas otwarcia ( większe spalanie , mniejsza sprawnośc silnika ) .
Z biegiem czasu i kilometrami ( przepompowaną benzyną ) pompa traci fabryczne ustawienia jezeli cisnienie spada poniżej wartości pracy wraz z wydatkiem można ustawić wieksze ciśnienie na regulatorze paliwa - praca do wykonania najlepiej przy użyciu analizatora lub na zasadach prób i błedów .Warunkiem bawienia sie w ten sposób jest posiadanie czujnika cisnienia paliwa który pokazuje ci cisnienie w czasie jazdy.
Ozywiście zakładam ,że masz układ zapłonowy oraz dolotowy w dobrym stanie ( czysty i brak wypadania iskry ,zapłonu) .
Tak jak napisał aro trzeba sprawdzic ustawienie składu który przy zużytej pompie nie ma wartości poprawnych.
I to w ekspresowym skrócie :wink:
P.S Moje zużycie wynika tylko i wyłacznie z stylu jazdy - jak jeżdzę poprawnie potrafie zejść do wartości 8-9 l /100 - ale tak nie lubie :lol:
Dedra - spalanie
: 05 kwie 2007, 3:23
autor: madman
wymienilem pompe paliwa, przewody, filtr.... dalej to samo.. 15-20 na 100km :/
