Strona 1 z 4
Pomoc w zlokalizowaniu wiązek PDC
: 04 wrz 2019, 8:53
autor: kamilkoza88
Witam, tak jak w temacie, zwracam się do was o zlokalizowanie wiązek od PDC na tył i przód. Chciałem posprzątać buble po poprzednim właścicielu. Sytuacja wygląda u mnie tak, mam przedni zderzak z czujnikami i wiązką z mojej poprzedniej Lancii tylko nie pamiętam gdzie była ta wtyczka, wczoraj kładłem się pod auto i nic nie znalazłem. W kwestii tyłu, to poprzedni magik zainstalował jakieś chińskie czujniki z modułem, który i tak nie działa (wywaliłem go w ogóle) i chciałem wrócić do oryginału, bo wywala mi komunikat "Parking Sensors Error", tylko tutaj jest problem, bo po seryjnej wiązce ani śladu. Gdzie powinna być wiązka kabli od PDC z tyłu i gdzie jest sterownik, bo nie pamiętam
![Confused :-?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Re: Pomoc w zlokalizowaniu wiązek PDC
: 04 wrz 2019, 9:21
autor: proxima86
przód-kostka pod prawym nadkolem.
Tył...hmm wydaje mi się że wiązka idzie bezpośrednio do centralki,jest w bagażniku po prawej u góry.
: 04 wrz 2019, 10:50
autor: kamilkoza88
Czy ta centralka jest gdzies pod wzmacniaczem?
: 04 wrz 2019, 10:51
autor: proxima86
z tego co pamiętam to nad wzmacniaczem,bliżej nadkola.
![Obrazek](//uploads.tapatalk-cdn.com/20190904/959a0d0507d8da28b1becaae965c4fa6.jpg)
: 04 wrz 2019, 11:33
autor: kond243
Centralka jest nad skrzynką bezpieczników
Wtyczkami do góry. Tył idzie bezpośrednio do centralki.
: 04 wrz 2019, 17:00
autor: kamilkoza88
A więc tak, u mnie wygląda to następująco. Czy centralka jest w korpusie z bezpiecznikami? Nie wiem jak się do niej dobrać.
: 04 wrz 2019, 17:41
autor: proxima86
nie ma,ktoś wyje...
![Obrazek](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png)
Szukaj wiązki głównej do centralki.
A niee wróć...u góry chyba jest
![Obrazek](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji2960.png)
![Obrazek](//uploads.tapatalk-cdn.com/20190904/b5579a12b7f323b3e3e82755a3db3441.jpg)
: 04 wrz 2019, 17:47
autor: kamilkoza88
Gruba wiazka jest od wzmacniacza, 2 male ida do przodu przed nadkole z czego jedna idzie chyba idzie do czujnika uderzenia, a druga do pkt masowego.
Poprawka, jeden to masa, drugi idzoe do wlewu paliwa, rygiel od klapki.
![Obrazek](//uploads.tapatalk-cdn.com/20190904/998929dd7630834edad79617399369dc.jpg)
: 04 wrz 2019, 17:50
autor: proxima86
przecież pokazałem
: 04 wrz 2019, 17:55
autor: kamilkoza88
Mialem bardzo meczacy dzien, albo poprostu jestem glupi. Jeden kabel idzie do masy, drugi do wlewu paliwa i one mnie doprowadza do wiazki PDC? Bardzo prpsze o duza wyrozumialosc, dzisiaj moj mozg pracuje na bardzo wolnych obrotach.
Rozrkrecilem jeszcze raz dla pewnosci.
![Obrazek](//uploads.tapatalk-cdn.com/20190904/acf04ec7c931061844336883b0bbdd53.jpg)
: 04 wrz 2019, 18:34
autor: kond243
Nie masz tej centralki. Nawet nie masz uchwytu na nią. Powinna być taka fajna blacha. Kostek szukaj jak na foto wyżej. Masz czujniki? Błąd od parktronika? Czy świeci trójka na desce? Centralka jest mocowana tą samą śrubą co skrzynka bezpieczników. A do blachy przykręcona jest przez dwa wkręty. Jedna wtyczką ta środkowa jest w każdej Thesis. Reszta przy parktronika.
: 04 wrz 2019, 18:48
autor: kamilkoza88
To wychodzi na to, ze ktoś zajumał na beszcza centralke. MESem ani Delphi też nie mogę się połączyć z tą centralką co wydało mi się dziwne. Czy to chodzi o taką blaszkę ze zdjęcia? Wypadła mi przy okazji wykręcania wzmacniacza. I mam błąd czujników parkowania (tak jak na załączonym obrazku), wiec jest coś zaszyte w body. Jak głęboko mogą, a raczej może być ta wtyczka? Jakby ktoś dał poglądowe zdjęcie byłbym wdzięczny.
![Obrazek](//uploads.tapatalk-cdn.com/20190904/d95694d7f71f5b08ff3e8fc1b619ba2b.jpg)
: 04 wrz 2019, 19:26
autor: 1608cc
kamilkoza88 pisze: ↑04 wrz 2019, 18:48
Centralka od czujników parkowania jest zakodowana w body (za jej "obecność / nieobecność" odpowiada jeden z bitów w konfiguracji). Więc albo dokładasz centralkę, wiązkę, czujniki, robisz osiowanie PROXI, albo wykodowujesz system z body i błąd z deski znika.
: 04 wrz 2019, 20:00
autor: proxima86
szukaj wtyczki do centralki,potem tylko wiązka tył i będzie działać.
: 04 wrz 2019, 20:02
autor: kond243
Ten błąd to ewidentny brak centralki. Bez niej jest trójkąt jak pisałem. Jeśli czujnik uszkodzony jest symbol P. Fault.szukaj wiązki. To nie ta blaszka.
