Kappa 2.0 20v - nie odpala po uniesieniu auta na lewarku
: 24 maja 2014, 19:56
autor: Marcin777
wczoraj chciałem posłuchać która rolka mi piszczy przy pasku/rozrządzie.
auto na lewarek do góry zdjęte koło i przy próbie odpalenie cisza:(
sprawdzałem wyłącznik bezpieczeństwa pod fotele wciskałem wygląda na ok.
myślałem czujnik połóżenia wału ale po włożeniu kluczyka i przekręceniu obrotomierz lekki sie rusza tak więc czujnik ok.
pompa paliwa działa-słychać, i paliwo też jest.
Nie wiem gdzie jeszcze szukać? Jest jakieś zabezpieczenie inne?
Re: Kappa 2.0 20v - nie odpala po uniesieniu auta na lewarku
: 25 maja 2014, 7:23
autor: Borek
Rozumiem, że zapłon jako taki działa, kontrolki świecą. Co się dokładnie dzieje gdy chcesz włączyć rozrusznik, nic? Jakieś cyknięcie albo regularne cykanie słychać? Kontrolka od immo gaśnie?
: 25 maja 2014, 9:36
autor: Marcin777
hej tak kontrolki świecą, zachowuje sie normalnie, immo działa tak jak wcześniej, raczej jest w ogóle odłączone bo dioda na kokpicie migała zawsze. rozrusznik nic sie nie odzywa, a był ze dwa miesiące temu regenerowany i dobrze kręcił.
stało sie to po uniesieniu prawego koła na lewarku w tym momencie już nie chciał odpalić.
: 25 maja 2014, 11:22
autor: Wilkin
A paliwa jest dużo ?
Bo kappa jak ma mało wachy to przeleje po baku i do silnika nie puści;)
wystarczy jak tylko zapali się rezerwa ;)
A jak opuścisz na lewarku to też nie pali ?
: 25 maja 2014, 12:17
autor: Borek
Wilkin, z tą rezerwą to pierwsze słyszę. Ja się przejechałem najwyżej w drugą stronę - jeździłem tydzień "na lampce" na krótkich dystansach i wreszcie musiałem pieszo dymać na stację. Kwartał od przygody nie minął i miałem replay. :D
: 25 maja 2014, 21:31
autor: Marcin777
paliwa pół baku jest poza tym stoi na kołach czterech i dalej nie pali:(
powiedzcie mi jak jest immobilizerem w tym aucie bo umnie ta kontrolka zielona migała cały czas czy auto jechało czy stało zgaszone.
: 25 maja 2014, 23:07
autor: volf
Skoro rozrusznik się nie odzywa to szukaj problemów w nim, może jakiś kabelek się przy nim poluzował albo szczotki skończyły/zawiesiły, ewentualnie stacyjka lub przekaźnik rozrusznika. Immo nie blokuje rozrusznika.
: 25 maja 2014, 23:14
autor: Wilkin
Borek pisze:Wilkin, z tą rezerwą to pierwsze słyszę. Ja się przejechałem najwyżej w drugą stronę - jeździłem tydzień "na lampce" na krótkich dystansach i wreszcie musiałem pieszo dymać na stację. Kwartał od przygody nie minął i miałem replay. :D
Moja widocznie wyjątkowa - bo żółta plus krawężnik = banieczka :P
: 26 maja 2014, 7:20
autor: Borek
Żółta z krawężnikiem to co innego niż "jak tylko zapali się żółta" - u mnie świeci już dobre 2mm nad kreską. Przygody z bańką zawdzięczam temu, że w Hondzie wskazówka musiała zejść wyraźnie poniżej kreski i dopiero był problem. Rozpieściło mnie to auto. :D
: 26 maja 2014, 18:46
autor: bogdan
skrzynia automat?
: 26 maja 2014, 22:38
autor: Wilkin
u mnie tak ;)
: 27 maja 2014, 11:39
autor: Michor
Wilkin pisze:
POtwierdzam;)
Tylko że ja zepchnąłem z krawężnika i dałem jeszcze radę dojechać na stację :)
