Kappa - oświetlenie drzwi
: 02 sie 2013, 21:43
autor: conq
Przy otwieraniu drzwi powinno zapalać się światło umieszczone na spodzie drzwi. Przy drzwiach kierowcy jest ok, w pozostałych drzwiach nie zapala mi się lampka. Żarówki są ok. Komputer widzi, że dane drzwi są otwarte. Co tu sprawdzić, jakaś rada?
Sporo ostatnio tematów moich - intensywnie nadrabiam różne zaległości w mojej Kappie
Re: Kappa - oświetlenie drzwi
: 02 sie 2013, 22:25
autor: Watazka
Obstawiam mikrowłączniki w zamkach.Centralny działa?
: 02 sie 2013, 22:35
autor: adamM20
conq pisze:Przy otwieraniu drzwi powinno zapalać się światło umieszczone na spodzie drzwi. Przy drzwiach kierowcy jest ok, w pozostałych drzwiach nie zapala mi się lampka. Żarówki są ok. Komputer widzi, że dane drzwi są otwarte. Co tu sprawdzić, jakaś rada?
... może sprawdź multimetrem kable przy oprawkach żarówek, najpierw w drzwiach, w których oświetlenie jest sprawne a następnie w pozostałych potwierdź, którego potencjału brakuje "plusa" czy "minusa". Jeśli brak, któregoś z potencjałów będzie wspólny dla wszystkich pozostałych drzwi to będzie to jakiś trop, który doprowadzić Ciebie może do przyczyny tej usterki.
: 02 sie 2013, 22:42
autor: tom86tbg
Nie wiem czy jest podobnie jak w Dedrze. ale u mnie popielniczki oraz podświetlenia sterowania szybą nie świeciły ze względu na popękane kabelki na zgięciu między drzwiami, a karoserią auta.
Sprawdź, może to coś Ci pomoże
: 03 sie 2013, 13:23
autor: Gros
Zacny człek Watażka odpowiedział ci na twoje pytanie a jesli chodzi o naprawę to zapraszam do kolegi Stabrawa
on powinien problemowi zaradzić jesli ładnie poprosisz
: 05 sie 2013, 9:00
autor: conq
Dzięki za rady, na pewno postaram się je sprawdzić!
To w zamku jest osobny mikrowłącznik dla komputera, a osobny dla oświetlenia?
: 05 sie 2013, 9:47
autor: volf
Widzę, że za bardzo nie chce Ci się korzystać z wyszukiwarki, sporo o o tych przypadłościach już pisano i nie wiem czy jest sens się powtarzać, np
viewtopic.php?f=110&t=33128
: 05 sie 2013, 13:08
autor: Michor
są 3 mikrowłączniki w przednich drzwiach 1) centralny, 2) infocenter, 3) oświetlenie.
+ jest stały na lampkach (powinien być), przez mikrostyk w drzwiach, podawana jest masa.
Ta lampka w drzwiach się świeci?- to jest jeden i ten sam obwód razem z lampką w nogach.
Lampka w podsufitce działa?
Jeżeli tak, (w sensie zapala się przy otwarciu drzwi) to przełącznik jest ok.
: 05 sie 2013, 22:40
autor: conq
Dziękuję, sprawdzę! Patrzyłem w wyszukiwarce, ale pod innym hasłem i stąd nie znalazłem.
