Kappa - uszkodzenie silnika
: 29 maja 2006, 10:08
autor: strider
Błąd ten (motor-steueranlage defekt) pokazuję mi się przy każdym odpaleniu silnika (cały czas pali się CHECK) i byłem z tym problemem w serwisie Fiata (mają tam komputer z oprogramowaniem do Lancii) i po podłączeniu oświadczyli mi, że nie usuną mi tego błędu z komputera i że muszę oddać komputer do przeprogramowania-naprawy do jakiegoś specjalnego serwisu, co ma mnie kosztować około 400zł (mam wrażenie, że będzie drożej).
Ponadto licznik przebiegu kilometrów po przekręceniu kluczyka pokazuję zawsze to samo, a wskazówka stanu paliwa pokazuję co chcę przyczym potrafi pokazać, że jest full jak jest może 20 litrów, albo połowę gdy nie ma nic w baku.
Czy może mi ktoś wskazać jakieś rozwiązanie tego problemu.
Poza tym wszystko w miarę działa, a samochód jeździ.
: 29 maja 2006, 10:27
autor: EWCIA
ZAPRASZAM DO DZIAŁU" POWITANIA" :wink:
p.s. Miło powitać nowego forumowicza :wink:
Odp: Mam błąd: uszkodzone sterowanie silnikiem
: 29 maja 2006, 10:30
autor: tomek
"strider" pisze:Błąd ten (motor-steueranlage defekt) pokazuję mi się przy każdym odpaleniu silnika (cały czas pali się CHECK) i byłem z tym problemem w serwisie Fiata (mają tam komputer z oprogramowaniem do Lancii) i po podłączeniu oświadczyli mi, że nie usuną mi tego błędu z komputera i że muszę oddać komputer do przeprogramowania-naprawy do jakiegoś specjalnego serwisu, co ma mnie kosztować około 400zł (mam wrażenie, że będzie drożej).
Taki blad czesto wystepuje przy odlaczonym przeplywomierzu, sprawdz polaczenia czujnikow w tym elemencie.
Poza tym, nikt tak 'na odleglosc' nic Ci nie pomoze. Mozemy jedynie polecic sprawdzone serwisy, kotre moga potwierdzic badz zadac klam opini serwisu Fiata.
: 29 maja 2006, 11:14
autor: strider
Wszystko jest podłączone jak należy, byłem przed chwilą jeszcze się upewnić. Może ktoś zna jakieś dobre serwisy w Pomorskim np. w Trójmieście albo ewentualnie w Bydgoszczy lub Toruniu.
Byłbym wdzięczny za pomoc.
: 02 cze 2006, 17:07
autor: myrddin669
u mnie jest to samo w kappie 3.0 - ten sam komunikat, też pali się check
tylko ciekawe jest że wspomniana kappa jest taka słabiutka że przegrywa ostro z themą 3.0 (oba automaty), także zdecydowanie coś jest nie tak...
we fiacie powiedzieli że to od gazu a gaziarz powiedział, że mechaniczna kwestia
i bądź tu człowieku mądry :cry:
pozdr
