Strona 1 z 2
Pomoc w konfiguracji Euro-scan Visa
: 13 lip 2010, 19:24
autor: mac1us
Może ktoś z Krakowa lub okolic byłby skłonny pomóc mi w konfiguracji programu Visa, konkretnie chodzi mi o porty. Ja nie mogę sobie już dać rady, a mam nadzieję, że ktoś z Małopolski ma to za sobą. W zamian za pomoc mogę zaoferować swoją pomoc w aspektach mechanicznych jak i lakierniczych.
Re: Pomoc w konfiguracji Euro-scan Visa
: 13 lip 2010, 20:03
autor: Lukasz_TG
Opisz dokładnie jaki masz sprzet chodzi mi o plyte glowna to wtedy wszystko bedzie jasne
: 13 lip 2010, 20:27
autor: mac1us
Komputer stacjonarny PC z windows-en 98 oraz gołym dosem, porty rs 232 wychodzą wprost z płyty nie przez dublowanie kartą. Wyskakuje komunikat: CONNECT THE ECU READER THEN CHECK THE POWER SUPLY, czyli złe skonfigurowane poty, bo podłączone do auta jest dobrze.
: 13 lip 2010, 20:51
autor: Lukasz_TG
Euroscan nie jest zasilany przez RS232 dopiero po podłączenia pod 12v działa poprawnie w visa nie ma możliwości ustawienia com jedynie jak coś nie działa można zmienić adres i przerwanie w dosie
: 13 lip 2010, 21:01
autor: blejku
z tego co ja pamietam to jest mozliwosc zmiany wykorzystywanych COM`ow w pliku konfiguracyjnym gdzies katalogu euroscana
: 13 lip 2010, 21:30
autor: mike_d
Jeśli chodzi o komunikacji RS to odbywa się ona tak samo jak w telewizyjnych magnetowidach Betacam. Polecam testować COM'y na najniższej przepustowości. Dodatkowo z tego co pamiętam z diagnostyki to gostek mi przy podpinaniu wpinał się w klemę aku.
: 13 lip 2010, 21:41
autor: Lukasz_TG
mike_d pisze:Jeśli chodzi o komunikacji RS to odbywa się ona tak samo jak w telewizyjnych magnetowidach Betacam. Polecam testować COM'y na najniższej przepustowości. Dodatkowo z tego co pamiętam z diagnostyki to gostek mi przy podpinaniu wpinał się w klemę aku.
Tak jak już pisałem euroscan potrzebuje zasilania 12v i masy bez tego nie działa, wtyczka diagnostyczna ma 3 piny Linie K, L oraz mase dlatego mechanik 12v wziął z akumulatora :)
: 14 lip 2010, 15:59
autor: schab
Ale może ktoś podać prostą instrukcję typu :
wpisz w pliku autoexec ( ? ) w linii 4 port ( ? ) parametr 3 ...
to wszystko przykłady - ale chodzi mi o taką poradę , bo że euroscan jest zasilany z 12V samochodu - to wiem , a co ma do tego Betacam - to już mnie nie interesuje !
: 14 lip 2010, 16:05
autor: Lukasz_TG
schab pisze:Ale może ktoś podać prostą instrukcję typu :
Nie ma co grzebać w autoexec jedynie można podać ścieżke do visa.exe wtedy się sam uruchomi. Mi najlepiej chodzil na dosie 6.22 miałem też xp i bootmenu i wybierałem czy ma uruchomić dosa czy xp.
: 14 lip 2010, 22:55
autor: lybra1,9
Musisz mieć plik 'CONFIG.sys' w takiej postaci;
Nowy Dokument tekstowy.txt
Nastepnie nalezy wyedytować plik autoexec,nastepnie musisz posiadać kilka programów do dosa.
Mam kopię zapasową starej poczciwej 486.Jakbys był zainteresowany do podeslę na emaila.waga kopi ok.6Mb
: 15 lip 2010, 12:18
autor: Daro_wawa
Czy macie może jakiś pełny działający program?? bardzo bym prosił o info/
: 16 lip 2010, 1:20
autor: mike_d
Tak samo się obsługuje to urządzenie przez porty seryjny COM. Ale nie ma sensu się rozpisywać bo cię to nie interesuje.
: 19 lip 2010, 20:17
autor: schab
lybra1,9 pisze:Nastepnie nalezy wyedytować plik autoexec,nastepnie musisz posiadać kilka programów do dosa.
Jedyna konkretna odpowiedź i pomoc !
Jeszcze raz dzięki za przesłane pliki - Euroscan zadziałał !
Temat można zamknąć .
PS . Pytanie do moderatorów : może dałoby się uruchomić działającą na innych forach funkcję "podziękowania" / "pomógł" ?
: 19 lip 2010, 20:28
autor: mac1us
Ja również dziękuje, bo jeśli euro-scan się nie mylił, a raczej nie, bo objawy na to wskazują to Delta znów będzie śmigać. (Czujnik położenia wału)
Dzięki wszystkim za pomoc :D.
: 24 lip 2010, 22:20
autor: Daro_wawa
Witam czy jest szansa skontaktowania się z Panem nie tylko przez Forum (np. telefon) :) ? Chciałbym porozmawiać o konfiguracji EuroScana, bardzo mi zależy na kontakcie. Widzę że posiada Pan bardzo dużą wiedzę na ten temat i chciałbym dowiedzieć się czy jest szansa wysłania do Pana Laptopa + interfejs i odebranie skonfigurowanego i działającego zestawu - oczywiście nie za darmo:)
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz
Darek
883-264-966
