Pomoc w konfiguracji Euro-scan Visa
- mac1us
- Imię: Maciek
Może ktoś z Krakowa lub okolic byłby skłonny pomóc mi w konfiguracji programu Visa, konkretnie chodzi mi o porty. Ja nie mogę sobie już dać rady, a mam nadzieję, że ktoś z Małopolski ma to za sobą. W zamian za pomoc mogę zaoferować swoją pomoc w aspektach mechanicznych jak i lakierniczych.
Re: Pomoc w konfiguracji Euro-scan Visa
Opisz dokładnie jaki masz sprzet chodzi mi o plyte glowna to wtedy wszystko bedzie jasne
Peugeot 206 cc
- mac1us
- Imię: Maciek
Komputer stacjonarny PC z windows-en 98 oraz gołym dosem, porty rs 232 wychodzą wprost z płyty nie przez dublowanie kartą. Wyskakuje komunikat: CONNECT THE ECU READER THEN CHECK THE POWER SUPLY, czyli złe skonfigurowane poty, bo podłączone do auta jest dobrze.
Euroscan nie jest zasilany przez RS232 dopiero po podłączenia pod 12v działa poprawnie w visa nie ma możliwości ustawienia com jedynie jak coś nie działa można zmienić adres i przerwanie w dosie
Peugeot 206 cc
z tego co ja pamietam to jest mozliwosc zmiany wykorzystywanych COM`ow w pliku konfiguracyjnym gdzies katalogu euroscana
Biała Dedra SW 2.0 16v
Kappa SW 2.4 20V - w drodze
Jeśli chodzi o komunikacji RS to odbywa się ona tak samo jak w telewizyjnych magnetowidach Betacam. Polecam testować COM'y na najniższej przepustowości. Dodatkowo z tego co pamiętam z diagnostyki to gostek mi przy podpinaniu wpinał się w klemę aku.
Tak jak już pisałem euroscan potrzebuje zasilania 12v i masy bez tego nie działa, wtyczka diagnostyczna ma 3 piny Linie K, L oraz mase dlatego mechanik 12v wziął z akumulatoramike_d pisze:Jeśli chodzi o komunikacji RS to odbywa się ona tak samo jak w telewizyjnych magnetowidach Betacam. Polecam testować COM'y na najniższej przepustowości. Dodatkowo z tego co pamiętam z diagnostyki to gostek mi przy podpinaniu wpinał się w klemę aku.
Peugeot 206 cc
Ale może ktoś podać prostą instrukcję typu :
wpisz w pliku autoexec ( ? ) w linii 4 port ( ? ) parametr 3 ...
to wszystko przykłady - ale chodzi mi o taką poradę , bo że euroscan jest zasilany z 12V samochodu - to wiem , a co ma do tego Betacam - to już mnie nie interesuje !
Nie ma co grzebać w autoexec jedynie można podać ścieżke do visa.exe wtedy się sam uruchomi. Mi najlepiej chodzil na dosie 6.22 miałem też xp i bootmenu i wybierałem czy ma uruchomić dosa czy xp.schab pisze:Ale może ktoś podać prostą instrukcję typu :
Peugeot 206 cc
Musisz mieć plik 'CONFIG.sys' w takiej postaci; Nastepnie nalezy wyedytować plik autoexec,nastepnie musisz posiadać kilka programów do dosa.
Mam kopię zapasową starej poczciwej 486.Jakbys był zainteresowany do podeslę na emaila.waga kopi ok.6Mb
Czy macie może jakiś pełny działający program?? bardzo bym prosił o info/
Były :
1.Kappa 2.4b 2.Kappa 2,4b 3.Kappa 2.0 4.Kappa 2.0 5.Kappa 2.4b 6. Kappa 2.4b 7.Kappa Coupe 2.4 20V nr 1410,Kappa Coupe 2.4 20V nr 0615, Lanos 1.6 16V,Kappa Coupe 2.0 20VT nr 2774
Jest :
BMW E39 2.5 24V
OPEL VECTRA C GTS OPC LINE
Jest :
BMW E39 2.5 24V
Tak samo się obsługuje to urządzenie przez porty seryjny COM. Ale nie ma sensu się rozpisywać bo cię to nie interesuje.schab pisze:Ale może ktoś podać prostą instrukcję typu :
Jedyna konkretna odpowiedź i pomoc !lybra1,9 pisze:Nastepnie nalezy wyedytować plik autoexec,nastepnie musisz posiadać kilka programów do dosa.
Jeszcze raz dzięki za przesłane pliki - Euroscan zadziałał !
Temat można zamknąć .
PS . Pytanie do moderatorów : może dałoby się uruchomić działającą na innych forach funkcję "podziękowania" / "pomógł" ?
- mac1us
- Imię: Maciek
Ja również dziękuje, bo jeśli euro-scan się nie mylił, a raczej nie, bo objawy na to wskazują to Delta znów będzie śmigać. (Czujnik położenia wału)
Dzięki wszystkim za pomoc
Witam czy jest szansa skontaktowania się z Panem nie tylko przez Forum (np. telefon)
? Chciałbym porozmawiać o konfiguracji EuroScana, bardzo mi zależy na kontakcie. Widzę że posiada Pan bardzo dużą wiedzę na ten temat i chciałbym dowiedzieć się czy jest szansa wysłania do Pana Laptopa + interfejs i odebranie skonfigurowanego i działającego zestawu - oczywiście nie za darmo:)
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz
Darek
883-264-966
Darek
883-264-966
Były :
Jest :
BMW E39 2.5 24V
Jest :
BMW E39 2.5 24V
