Delta - ECON a pompa
: 26 cze 2009, 19:20
autor: sebek501
witam
mam mały problem a mianowicie nie moge włączyć klimy econ włączam a on sie zaświeci ale pompa nie chodzi sprawdzałem miernikiem przy pompie i prąd nie dochodzi bespieczniki pod deską sprawdziłem i wszystkie są ok
i brak mi pomysłu co to może być hellp
delta 1,9td 97r.
Odp: pojawił sie problem delta
: 26 cze 2009, 19:27
autor: topcio
na econ nie chodzi pompa
, jest to forma zwykłego ogrzewania
: 26 cze 2009, 19:30
autor: Karolcia
topcio1 pisze:na econ nie chodzi pompa
Ciekawe czemu byłam pewna,że to ty pierwszy odpiszesz
: 26 cze 2009, 19:31
autor: Codee
nie wiem jak jest w Delcie '97 ale u mnie jak lampka econ się świeci to sprężarka klimy jest wyłączona,
może być tak samo, nie wiem jaka to klima, ale u mnie najlepiej chłodzi jak dam na manuala ( wszystkie lampki wyłączone tylko obieg sobie ustawiam ) , bo jak kiedyś dałem na AUTO to na przemian mi wiało chłodem i ciepłem mimo ustawienia na LOW
: 26 cze 2009, 19:34
autor: topcio
Codee pisze:nie wiem jak jest w Delcie '97 ale u mnie jak lampka econ się świeci to sprężarka klimy jest wyłączona,
jak sama nazwa wskazuje "ekonomicznie" czyli bez pompy- mniej paliwa idzie
: 26 cze 2009, 19:43
autor: Codee
topcio1 pisze:
no tak już to wiem ale na nie polemizując długo przeważnie w instrukcji pisze że aby włączyć klimę manualnie używasz przycisku
ECON
a logika mówi że jeśli kontrolka się pali to coś jest włączone, jak przy światłach, jednak tu znaczenie jest inne
: 26 cze 2009, 19:56
autor: topcio
hym, instrukcja:
: 26 cze 2009, 20:31
autor: matias21
klima chodzi jak sie palą 2 lampki na auto na eco nie chodzi.
: 27 cze 2009, 9:03
autor: Nat
co do zasady: na econ chodzi klimatronik (czyli auto usiłuje utrzymać zadana temperaturę w kabinie), ale bez wspomagania sprężarką klimy. W efekcie udaje mu się to pod warunkiem, że temperatura zewnętrzna jest <=wybranej wewnątrz.
: 27 cze 2009, 12:53
autor: sebek501
jak światełko econ sie nie świeci to też pompa nie działa i sprawdzałem na wszystkich ustawieniach i nadal nic
: 27 cze 2009, 23:34
autor: Codee
tylko weź popróbuj tam dobrze bo czasem sprężarka się od razu nie włączy zwłaszcza że ostatnio zimno i deszczowo
u mnie czasem się włącza sprężarka i wyłącza
Jeśli dalej Ci nie chodzi to może to być czujnik ten który steruje włączaniem się sprężarki i wentylatora, u mnie w lybrze znajduje się z boku chłodnic, od niego idzie u mnie kabelek który idzie do sprężarki ( ten plusowy czerwony )
Czasem styki tego przełącznika są zaśniedziałe więc poczyść i powinno iść.
Odp: Delta - ECON a pompa
: 28 cze 2009, 10:53
autor: michalkrk
Albo nie masz czynnika w układzie co jest najbardziej prawdopdobne i sprężarka sie nie włączy.
I wystarczy, że się świeci jedna lampka przy auto a nie dwie. 2 lampki to pełna automatyzacja.
: 28 cze 2009, 11:41
autor: Ozarek
matias21 pisze:klima chodzi jak sie palą 2 lampki na auto na eco nie chodzi.
2 lampki - masz wpływ tylko na temperaturę
1 lampka - to utrzymanie temp, ale możesz:
- sterować ręcznie prędkością wentylatora - kierunki nawiewu automat
- kierunkiem nawiewu - prędkość automat
- obiegiem wew/zew - reszta auto
- albo wszystkim ręcznie - tylko temp nawiewu zostaje regulowana automatycznie
ECON dmucha powietrzem bez chłodzenia, ew podgrzewanym
: 02 lip 2009, 18:15
autor: sir-motorex
Mam podobny problem z klimą ... a mianowicie pojechałem napełnić klime a tu się okazało, że jest pełna, elektromagnes w pompie też działa przekaźniki też wszystkie posprawdzałem i nadal nic... Dopiero dzisiaj pojechałem do innego specjalisty od klimy z podejżeniem zrypanego czujnika ... Facet sprawdził czujnik itd. stwierdzil, że wszystko jest O.K. i powinno działać...
Jednak nie dzała
załączyliśmy elektromagnes przy pompie na krótko i zaczeło działać ale tak jeździć nie można, bo podobno ciśnienie się robi i sie możę rozpierdzielić wszystko ...
Na jutro o 8:00 jestem umówiony z elektronikiem i bedzie rył wszytsko od strony instalacji bo już wszytsko inne jest wyeliminowane...
Dam znać co jest ... Chyba że ktoś z was juz też miał takji problem
-- 03 Lip 2009, 20:26 --
Dzisiaj odebrałem auto od elektryka ...
Okazało się, że wszytsko było ok. tylko komputer sterujący pompą klimatyzacji miał sporo błędów nawbijanych i przez to się nie załanczało... Radze tylko jedno zróbcie tak jak ja bo nic więcej nie da rady
