Strona 1 z 2
Delta HPE - deska rozdzielcza
: 30 gru 2007, 13:57
autor: p_r_z_e_m_k_o
Mam zwykła deske rozdzielcza taka jak w tej delcie:
http://images34.fotosik.pl/92/2d3f05988a49bde1m.jpg[/img]
czy moge załozyc do niej taka deske?
http://images28.fotosik.pl/133/8e629f4a15e14af6m.jpg[/img] http://images34.fotosik.pl/92/381d99f2b8dba934m.jpg[/img]
Czy bedzie działac na zasadzie plug&play czy bedzie trzeba wyprowadzac przewody od czujnikow i czy w ogole te czujniki sa juz w silniku?
I sparawa cheka, czy zmienia cos ze to jest do wersji 5d a ja mam 3d?
: 30 gru 2007, 16:32
autor: kretekpodnietek
myśle że woltomierz zadziała i nic więcej. poza tym, gdybyś chciał uruchomić ten niby komputer pokładowy trzeba kilka rzeczy dodatkowo, inna miska olejowa z czujnikiem, zbiornik wrównawczy, z biornik spryskiwacza, no a kontrolki spalenia żarówek to nie wiem jak działają, chyba nawet nie będziesz miał tej wtyczki do check-panela.
o ile te dwa dodatkowe zegary można łatwo uruchomić (dodatkowy czujnik temperatury oleju) to chyba nie ma sensu bawić sie w check panel.zresztą zobacz, może jest wtyczka i wyprowadzone przewody, tylko czujników brakuje.
: 30 gru 2007, 20:38
autor: zrobek
też się nad tym zastanawiałem. Kolega miał mazdę bez wskaźnika temperatury i obrotomierza. Wymienił tylko na wskaźniki od innego modelu i ma teraz wszystko. Niestety w delcie tak może nie być.
Swoją drogą przypadek mazdy kumpla pokazuje że cena samochodu nie zależy od kosztu wyposażenia
: 31 gru 2007, 11:34
"zrobek" pisze:też się nad tym zastanawiałem. Kolega miał mazdę bez wskaźnika temperatury i obrotomierza. Wymienił tylko na wskaźniki od innego modelu i ma teraz wszystko. Niestety w delcie tak może nie być.
Mój kumpel mial dokladnie taka sama sytuacje w felicji i tam bylo plug&play
No w sumie mi zalezy na wskaznikach i na checku (takie przyzwyczajenie z tipo) No coz pomyslimy co z tym, ale prosze dalej o jakies spostrzezenia i rady.
: 31 gru 2007, 11:43
autor: topcio
zdejmij swoją deskę i zobacz jakimi wtyczkami dysponujesz, gdybać można latami a faktycznie większość producentów standardowo puszcza wiązki elektr. do wszystkich urządzeń. Inna deska czy brak czujnika mogą zmniejszyć koszt produkcji ale podział na różne wiązki elektryczne tylko stwarza problemy i wręcz zwiększa koszty produkcji
: 31 gru 2007, 14:11
autor: TADEO
cały czas myślę nad taka samą zamianą tylko ze ja będę szukał bez tego patentu z prawej strony tylko sam znaczek Lancii chcę
: 31 gru 2007, 15:45
autor: Kabar
Napewno komputerek nie będzie działał,codo reszty wskaźników... moży być różnie. Voltomierz pewnie zadziała, temp oleju radzej już nie
: 01 sty 2008, 15:39
autor: TADEO
ja chcę takie wskaźniki
http://deltahpe.nl/gallery/albums/userp ... 00061x.JPG[/img]
woltomierz powinien zadziałać a jak nie to coś będzie trzeba przerobić. a co do temperatury oleju to na pewno będzie trzeba kupić czujnik zamontować i jak nie ma kabelka to będzie trzeba poprowadzić
: 01 sty 2008, 16:01
Tylko problem ze ciezko taka deske znalezc
Mi najbardziej by odpowiadala taka jak na gorze tylko od HPE, czyli zeby nie bylo kontrolek na 5 drzwi tylko na 3, ale jeszcze tej deski nie widzialem samej do kupienia u nas.No coz, jak sie ogarne po sylwestrze to moze pojdze odkrecic ta deche i zobaczyc jak to wyglada
Szczesliwego Nowego 2008 Roku
: 09 kwie 2008, 15:32
Witaj!
i próbowałeś coś z tą deską, bo ja przymierzam się do takiej zamiany
czekam tylko na paczkę od użytkownika Kabara.
: 09 kwie 2008, 17:04
autor: dawidson
deska dziala na zasadzie P&P...prawie. Woltomierz dziala, obrotomierz rowniez.
Aby uruchumic wskaznik temp oleju musisz zapewne zainwestoiwac w czujnik i podstawke pod filtr oleju pochodzaca z modelu z chlodnica (delta lub dowolny inny model fiata-np. uno turbo). Wymiana miski olejowej itp konieczna nie jest.
Naturalnie jest bardzo mozliwe, ze masz miejsce na czujnik temp oleju. O ile tylko delty z takim silnikiem jak Twoj byly w wersji HPE to napewno czujnik mialy. Spradz tylko gdzie byl wkrecony. Zapewne wystarczy za kilkanascie zlotych dokupic czujnik i poprowadzic porzewod.
To czy uda sie uruchomic check-panel nie wiem.
: 09 kwie 2008, 17:11
autor: Kabar
Jeśli miałeś checkpanel w poprzednich zegarach to bez problemu. Jeśli nie miałeś... no to mogą być schody. Trzeba by wiązkę od niego, i może by się udało.
: 09 kwie 2008, 18:36
Niestety jakos tak czas zlecial i nie zmienilem, z tym check panelem to z tego co wyczytalem to trzeba chyba kupic jeszcze skrzynke z bezpiecznikami od wersji z checka a i tak nie wiem czy na pewno bedzie pokazywalo czy drzwi sa otwarte (czy sa czujniki w drzwiach) No jesli ktos juz zrobi przekladke to niech sie pochwali, bo moze powroce do pomyslu
Re: Delta HPE - deska rozdzielcza
: 25 maja 2010, 20:52
autor: Tomzik
To ja odgrzeię stary temat.
Pytanko- jak to z tym check panelem jest- oglądam wersje 1,8 16V 131KM z 97 roku i nie mają takowego.
Czy było to np. do któregoś roku a potem z tego zrezygnowano? Czy zależało od wersji wyposażenia czy jak? Ktoś obeznany w tym temacie?
Może i bajer, ale fajnie by było mieć go
: 27 maja 2010, 22:42
autor: pew
zależało od wersji wyposażenia i silnika (co zresztą najczęściej wiązało się ze sobą
