Kappa - instalacja elektryczna
: 22 kwie 2007, 21:50
autor: sebol
Mam problem !!! W mojej Kappie pojawil sie komunikat o uszkodzonym sterowaniu silnikiem, silnik pracuje tak jakby dostal drgawek po rozmowie z "specem" zaproponowal wymiane sterownika lub jego naprawe. Ale trzeba tez znalesc przyczyne a do tego potrzebne sa schematy elektryczne i tu rodzi sie pytanie gdzie takie dostac ??
Lancia Kappa 2.0 turbo 20V (220 km) z 1998 r.
Prosze o pomoc !!!
TEMAT !!!poprawiłem: prezesjm
KAPPA - INSTALACJA elektryczna
: 22 kwie 2007, 21:56
autor: ARman
Mozes sprubowac z Ftp AleXa ftp://82.135.144.241/Incoming/Manual/Ka ... iai%20pdf/ sciagnij ten Kap_ElectricSchemas.pdf
Lub manual w jezyku niemieckim klik ja jeszcze nie sciagalem, ale schemat tam powinien byc
: 22 kwie 2007, 22:07
autor: wujek
Czy masz na myśli ECU - główny komputer sterujący silnikiem? To dobrze się zastanów, zanim zaczniesz go naprawiać - ECU i ABS to jedne z najmniej zawodnych elementów samochodu. Raczej nie uszkadzają się, jeżeli im się nie pomoże.
I poszukaj w postach tematów o komunikatach o błędzie sterowania silnikiem.
Ostatnio jeden "specjalista" zaproponował wymianę ECU ze względu na nierównomierną pracę silnika na jałowych i pod obciążeniem - łagodna jazda była OK.
A to był tylko zapchany filtr paliwa.
: 22 kwie 2007, 22:14
autor: sebol
[quote="wujek"]Witam,
Piekne dzieki za informacje, jestem zielony w tej materii ! Mam nadzieje ze frycowe nie bedzie druzgocace !!!
: 22 kwie 2007, 22:16
autor: sebol
"ARman" pisze:Mozes sprubowac z Ftp AleXa ftp://82.135.144.241/Incoming/Manual/Ka ... iai%20pdf/ sciagnij ten Kap_ElectricSchemas.pdf
Dzieki napewno sprawdze !!!
: 22 kwie 2007, 22:23
autor: wujek
Te "drgawki" występują na jałowych obrotach, podczas przyśpieszania, gdy silnik zimny czy gdy rozgrzany do czerwoności?
Więcej szczegółów to może coś się rozjaśni.
: 22 kwie 2007, 23:01
autor: Endrju
Sebol a skąd masz tego swojego machaniora?Może warto zasięgnąć opinii innego mechanika od włoszczyzny...jak będziesz potrzebował jakieś namiary to dawaj na priv...
: 22 kwie 2007, 23:17
autor: sebol
"wujek" pisze:Witam,
Drgawki sa caly czas i na jalowych obrotach tak i jak podczas jazdy , do czerwonosci go nie rozgrzewalem bo mialem stracha przed uszkodzeniem silnika. Dodajac gazu tez jest takie uczucie przerywania ciezko jest to opisac .
: 24 kwie 2007, 12:49
autor: Marcin_D
A czy ten komunimkat to cały czas Ci się wyświetla
Takie objawy mogą wskazywać na kończąca sie pompe paliwa, przytkany filt paliwa,a nawet na jakieś nieszczelności w dolocie.
Ja miałem tak jak miałem pęknietą rurę od filtra powietrza do przepływomierza. Dusił się przy dodawaniu gazu, drgawki miał jakby mu ktoś wyłączał cylindy. ogólnie kicha. Naprawiłem rurę i jak ręką odjął.
Komp ECU żeby się popsuł to już mu trzeba mocno pomóc.
