Thema - ogrzewanie
Thema - ogrzewanie
czy morze ktos z kolegow orientuje sie czy w temce jest zaworek od ogrzewania oczwwiscie mowimy owodzie ,mam delikatny problem z temperatura powietrza w aucie
- jurgen
Thema - ogrzewanie
Witaj.a co konkretnie jest za problem z tym powietrzem?
Thema - ogrzewanie
z tego co pamietam to nie ale nie jestem pewien na 100%
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
- Piszczyk
- Imię: Rafał
Thema - ogrzewanie
zdecydowanie w themie NIE MA zaworka na wężach do nagrzewnicy (wydłubywałem w dwu egzemplażach : 2.0 8v i 3.0 V6 )
płyn krąży non stop w nagrzewnicy
a powietrze jest przepuszczane albo przez nią (ciepłe) albo obok niej (zimne)
jeśli termostat OK i odpowietrzony układ (czyli pełno płynu i pare kilometrów przejechane) to powodem może być awaria w klapkach albo czujniku temp. wbudowanym w nagrzewnice (chyba że nagrzew manualny)
napisz coś więcej
napisz coś więcej
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992 w remoncie
AR166 2,5 V6 `2000 holownik
HiLux 3.0d `2007 służbowy
Thesis 3,0V6 `2002 żony
Thema 2,8 PRV powrót do przeszłości
jest :
- Piszczyk
- Imię: Rafał
Thema - ogrzewanie
matko
odpowiedziałem na post z przed 3 lat.... ale wstyd że się nie czyta dokładnie.....
jest :
jest :
Thema - ogrzewanie
Piszczyk nie byłeś pierwszy
Lancia Thema 3.0V6 12V 93r
Alfa Romeo 147 1.6 16V 06r
501579950
_____Thema_____
501579950
_____Thema_____
Thema - ogrzewanie
może śmieszne,ale ciekawe
jeśli nagrzewnica słabo grzeje to najprawdopodobniej jest
po prostu zamulona błotem.
Mam oprócz Themy jeszcze Lagunę i w zimie bylo w niej jak w
psiarni. wyjąłem nagrzewnicę rozebrałem oczyściłem cały syf
( rdzawy nalot,muł) złożyłem,zamontowałem i sukces.
Przy srogich mrozach po 5 min jest jak ulu,gorąco.
Może i tu jest podobnie
pozdro
pozdro
Lancia Thema 2.5TD SW Pinifarina 91r
Thema - ogrzewanie
Nie wiem jak jest w twojej lagunie ale w themie nie ma mozliwosci zapchania niczego błotem.Zreszta popatrz sobie pod maske... nie wiem jak jest bez klimy ale wogole do tej przegrody nie da rady wejsc zaden syf...
- mario09
Thema - ogrzewanie
Do przegrody nie, ale w Themach te chlodniczki czesto sie zapychaja syfem.
Thema - ogrzewanie
mario jakie chlodniczki?"mario09" pisze:Do przegrody nie, ale w Themach te chlodniczki czesto sie zapychaja syfem.
- mario09
Thema - ogrzewanie
Chodzilo mi o nagrzewnice.
Thema - ogrzewanie
Jak tam sie moze syf dostac przeceiz to nie mozliwe...
ja jak ja wyciagalme to byla najczystszą częścią w samochodzie
Musialby syf przejsc przez filtr przeciwpylkowy...lub jego brak
